Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Re: Cthullu's lysrörguide
Posted by Flapjack on 2011-01-16 at 13:01Intressant detta med overdriver, kan man köra detta på LE lampor med om man plockar bort eller byter ut någon komponent i den?
replied 11 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies -
Tråden är en lysrörsguide och inget annat. Därför fick du en egen tråd i samma forum.
bill
Menar du köra overdrive som akvarieodlare? Typ denna teknik:
Overdrive Fluorescent lightsMan kör bara en ballast för 2 lysrör med ett lysrör och ballast för 4 lysrör med två. Att akvarieodlare gör det är väl deras extrema utrymmesbegränsningar. För normala människor är det oftast mängden elektroniska ballaster som är det begränsande.
Det är lätt fixat med lysrör, men om du menar vanliga lågenergilampan så blir det svårare och jag ser inga riktiga vinster med det hela.
EDIT: Kan dock inte säga om det är möjligt eller inte, har faktiskt aldrig öppnat en LE och kollat hur det ser ut. Skulle man kunna ha det extra drivdonet utanför odlingsutrymmet kan det vara en intressant teknik för den som odlar i till exempel chassin, nu när jag tänkt på saken. Skall vid tillfälle bryta upp en LE och se hur det ser ut.
En intressant tanke kan vara att kabla in mellan olika ballaster. Boosta en LE med exempelvis en lysrörs ballast. Har letat på nätet men att bryta upp LE och se vad man kan göra verkar vara ganska outforskat område, så det verkar som om vi måste ta och testa detta.
Den som söker skall finna. Hittar en diskussion om overdrive där en kille påstår att det går att göra overdrive på Compact fluorescent:
Gardenweb Overdrive forumsdiskussion
Incidentally, you can overdrive a compact fluorescent if it has a separate ballast, but the same problems apply and to a greater extent, the compact shape and thin tubes mean they are already pretty much maxed out and overdiving them is asking for trouble.
Killen verkar veta vad han talar om. Tror att de borde gå med inbyggd ballast, men kräver mer meckande och att man slaktar en lampa. Plus han påstår att de opererar väldigt nära max redan så risken är att man bränner sin lampa ganska fort. Men det återstår att testa var gränsen går för LE. Borde rimligen gå att justera ned boosten med ett motstånd eller liknande
Sen hur bulben är fäst vid ballasten i LE kan sätta käppar i hjulet.
Frågan jag får är: Är riskerna att förstöra saker värd vinsten av det hela?
Med tanke på hur små och billiga lamporna är känns det som att en lampa till > overdrive vinster.
Kör man en större odling med lite utrymme så kan man ändå köra in större / bättre odlings lampor. Tillverkarna vet oftast vad dom håller på med. Några 100tals timmar forskning och någon mille i ingenjörs kostnader är svårt förbättra som lekman.
Sen är det väldigt små saker vi pratar om. Allt som inte är lyser får plats i botten, att pilla där är riskerna (som jag ser det) större än vinsten!
Peace
Men kan det göras, så skall det göras!
Kan tänka mig situationer där man inte kan få plats med stora lampor utan är hänvisad till det bästa Clas Ohlsson har att erbjuda, den stora delen på LE är ju rören, en extra ballast till varje kanske man kan pussla in.
Skulle dock inte rekommendera det för en fin 200W LE lampa. Men billigt skit kan man leka med.
Det är inte målet det handlar om, det är resan! För att komma dragandes med en klyscha.
Intressant, kul att man fick respons. Har redan slaktat mina LE lampor då jag inte haft sockel till dem utan har nu bara lött på sladdarna direkt. Lite jobb i onödan men vill man komma igång direkt så vill man.
Det gäller då alltså att koppla på en till ballast i varje lampa eller att byta till en med högra effekt? Då skulle man kunna köpa en identisk lampa och ta ballasten från den och paralellkoppla isåfall. Kanske provar detta sen bara för sakens skull.
Edit: Man kan kanske köpa lampor på 11 watt och overdrive:a dem mer än en redan “maxad” 25 wattare.
25W kan du köpa ingen anledning att bygga. Kör en 25 W till 35-40W istället.
Men var försiktig, glassplitter i ögonen är okul elchock är den mest störande formen av smärta jag vet.
Helt klart värt att använda säkerhets utrustning där Flapjack. Att pressa komponenter inom el kan sluta med “big bang”.
Skulle jag vara du skulle jag testa med att koppla 2x25w till en ballast. Sen om det fungerar (test kör 2-3h) så dra in en till osv.
En annan tanke vore om man körde en trafo (transformator) där man får ut 300-400v och skarva den till ballasten? Går nog rätt lätt att hitta i elfa katalogen. Går att bygga själv också men då ska du fan ha koll på din ellära.
Men som sagt, det kan smälla och glas flyga iväg mot dig. Så kör den bakom en dörr så du inte skadar dig mannen.
Ps. Uppmanar aldrig någon som inte har koll på sin ellära att göra något med el. Man leker med livet så fort man öppnar något och ändrar tillverkaren gjort. Think twice, act once!
För att klargöra, när det gäller lysrör så använder man en 2-lysrörsballast till endast en lampa. Men nu är det ju ballaster för _ett_ lysrör i kompaktlamporna så jag borde använda 2 balaster till en LE -kompaktlampa parallellkopplat.
Stämmer det?
osäker på om jag tänker fel här men ballast/Driftdon är ändå i princip en serie motstånd som reglerar hur mycket spänning (volt) lampan får?
Läste något om “positivt motstånd” som jag inte riktigt greppa. Men om man tänker logiskt så borde man minska motståndet (antal ballaster) för mer ljus.
Alt ta två ballaster, koppla till två kontakter (230v x2) sen in i lampan men det känns nästan lite för “Rambo”.
Om ballasten fungerar som en kondensator jämnar den bara ut spänningen så det inte kommer några stötar utan laddar upp och sen ur. Alltså:
The ballast performs two functions: current limiting and providing the starting kick to ionize the gas in the fluorescent tube(s).
Fluorescent Lamp Ballasts
A ballast serves two functions:1. Provide the starting kick.
2. Limit the current to the proper value for the tube you are using.
Som jag förstår det: mindre ballast eller en helt annan borde göra mer funktion än att lägga dit en extra. Rätt mig om jag har fel!
