Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Re: Avstånd nyfödd planta till 250W HPS + lite om temperatur
  • Re: Avstånd nyfödd planta till 250W HPS + lite om temperatur
    Posted by Skunken on 2003-09-03 at 19:17
    @mRbLuE wrote:
    Hej all odlar x-perter!
    Fråga 1
    Hur långt ifrån lampan (som är en 250w HPS) skall mina bebisar vara då:
    1. De inte ännu kommit upp från jorden?
    2. De precis kommit upp ifrån jorden?
    3. De vuxit 1-2 veckor?
    Fråga 2
    Vad anser ni om en temperatur på mellan 27,5 – 29 grader? Vet att de trivs bäst i ungefär 25 – 27 grader, men hur illa är det om temperaturen stiger t.o.m till 30 grader under den vegetativa fasen?
    Tack!
    det är ju omöjligt att säga exakt hur långt ifrån du skall ha dem. tempen är ju olika i olika rum. känn med handen. hade du brännt dig om du haft den där i 24 timmar? inte då e det förmodligen lugnt. kolla till dem lite i början och se så dem inte skadas.
    och till din andra fråga så tycker jag att tempen e ok. när det börjar bli 35+ så e det inte bra.
    hoppas du blir nöjd med svaren.
    mvh skunken
    replied 19 years, 1 month ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2003-09-05 at 16:42
    Jag har min MH 250 Wattare på 60cm o de funkar fint, 70 cm blir säkert bra det med.
    2003-09-06 at 12:09
    har min 400W HPS ca 40 cm ifrån, går aldelles utmärkt. ett tips är att sätta en fläkt som blåser precis på topparna nära lampan!
  • Yogi
    2003-09-06 at 12:14
    Exakt! Ett tips är att montera en datafläkt på reflektorn en 10 cm från lampan. Jag har min 250 W så nära som 15 cm från topparna.
  • Yogi
    2003-09-07 at 11:11
    @mRbLuE wrote:
    Som nyfödda på 15 respektive 40cm: s avstånd???
    Nja, jag tänkte mer efter en vecka eller två. I början är det som du säger inte så viktigt med starkt ljus. Själv har jag dem under lysrör första veckan.
    2003-09-08 at 22:01
    Tydligen menade ju han Bilbo som det stod om i soft secrets (han men mongostora budsen) att den mängd ljus som en planta utsätts för de första timmarna är helt avgörande för hur stor skörd det skall bli….. fast han började ju på 180cm iofs och sänkte sedan lamporna allteftersom…..
