• Rätt EC – När var hur?
    Posted by knappeknapp on 2010-08-05 at 23:44
    Jag ger upp!
    Nu har jag letat igenom det här forumet och Icmag men hittar inte svaren på mina frågor trotts att de antagligen finns här nånstans.. (är det jag eller sökmotorerna?)
    Så dags att ställa upp frågorna här och hoppas att en vänlig själ kan ge mig svar och att de svaren ävan kan främja andra sökande i framtiden:
    Vi utgår från exempalvis Hesis näringsschema för hydro:
    1. Skall jag hälla i enligt schemat angiven mängd näring varje gång jag fyller på vattnet trotts att EC-värdet bara ökar och ökar i min behållare?
    2. Vad är det optimala EC-värdet i tidig vegg – sen vegg – tidig blom – sen blom?
    3. skall jag kompensera för ett högre EC-värde när jag tillför pH-vätska som kraftigt höjer mitt EC-värde?
    4. Hur ofta borde man byta allt vatten i behållaren?
    5. Hur ofta MÅSTE man byta allt vatten i behållaren?
    Tacksam som bara den!
    replied 12 years, 2 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • baralillajag
    2010-08-06 at 01:37
    1. Nej
    2. Beror på näring, planta, ljusintensitet, värme och fuktnivå.
    Jag kör själv samma styrka hela tiden, men beräknar “givan” via N – 0,7-1,1g per 10 liter lösning (beräknat från NPK) – främst beroende på ljusintensitet (starkast lösning vid starkt ljus och hög fuktighet). Ser jag brist så höjer jag i 10% intervaller en vecka i taget tills jag ser stabilitet.
    3. Inte om du ger näringssalter enligt modellen jag kör. EC-mätning används bara för att se att inte styrkan går upp eller ner för mycket i behållare.
    4-5. Jag har kört med att fylla på 2-3 gånger då det blivit halvfullt (ca en gång per vecka), för att nästa gång byta helt. Har fungerat bra, men kan säkert variera med olika näringar och kanske med styrkan man kör.
  • knappeknapp
    2010-08-06 at 16:58
    tack baralillajag! guldklimp!
    hur ser man lättast om man övergöder eller undergöder?
    Om de nya skotten är väldigt ljusa kan det vara undernäring tex? (mitt i blom)
  • baralillajag
    2010-08-06 at 19:57
    Gå aldrig så högt att du nånsin ser nåt övergödningstecken… då behöver du bara hålla reda på undergödningssymptomen, som sällan är bestående skador (hämmar inte heller skördemängd märkbart vid lättare fall).
    Väldigt ljusa skott skulle kunna betyda att du bör öka näringen, men kan även bero på fel Ph eller kyla – ofta lite svårt att avgöra.
  • silver
    2010-08-07 at 08:26
    Du har redan fått ett bra svar.
    Men jag har en regel som funkar bra för mig och vattnet där jag bor.
    Från clon fram till 12/12 0,6 EC ca 1v in i blom ökar jag till 1,0-1,2 ca
    halvägs in i blom ökar jag succesivt tills jag ser vad dom tål och backar lite sedan.
    På det här viset behöver jag sällan byta näringslösningen över huvudtaget,dom får ganska exakt vad dom behöver och tar upp all näring i lösningen vilket medför att EC flukturerar väldigt lite.
    Har fått PH till att hålla sig väldigt stabilt på detta sättet.
    Jag byter inte ens lösning när jag slår om till blom, byter bara näring
    när jag behöver fylla på.
    Kan man hålla det så stabilt, innebär det att du kan låta tanken mer eller mindre gå tom och saltutfällningar o dyl minimeras till nästan noll.
