Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Random Strain – Dag 58 – Fläckar längst ådrorna
  • Random Strain – Dag 58 – Fläckar längst ådrorna
    Posted by Robmarley on 2012-02-09 at 02:29
    Utrymmet-
    * Storlek 1x1x2m (b/d/h)
    * Temperatur 26/19 (Dag/Natt)
    * Fläkt riktad mot plantan? Ja (10″)
    -Belysning-
    * Typ av lampa: 400w HPS + Cooltube
    * Antal: 1
    * Avstånd mellan lampa och planta: ~50cm
    – Om plantan –
    * Strain: ?
    * Ålder: 58 dagar i blom, ca 100 dagar från rotad stickling
    * Medium: Jord
    * Är den i vegg eller blom?: Blom
    * Storlek på plantan: ~60cm
    * Storlek på krukan: 11L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar?: Ca 1-1½L var tredje dag
    * Är mediet torrt eller blöt just nu?: Fuktig
    * Hur lång tid har du tillsatt näring?: Sedan omplantering av Rotad stickling
    * Typ av Näring?: Canna Flores
    * Hur ofta och hur mycket näring? 7,5ml/L var annan vattning
    * Vad är ph på avrinningsvattnet? 5,5-6,5
    Beskriv problemet så detaljerat du kan. Om t.ex bladen är gula, beskriv
    vilka delar av bladen är gula, och var på plantan dom är gula (uppe eller nere på plantan).
    Börjar med ljusnande fläckar längst ådrorna på bladen som sedan gulnar och fortsättningsvis får hela bladet gult/brunt
    replied 10 years, 8 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • cthullu
    2012-02-09 at 07:04
    ser ut som den drar fosfor ur bladen. Lättare att avgöra med bild på hela plantan och speciellt på blad där symptomen gått längre. (krullar de sig?)
    Ingen större fara om du är i riktig sen blom, men låt bladen sitta kvar tills den sugit allt ur dem. Att plocka bort dem för att man vill ha endast fina blad på plantan nu är lite som att rycka tallriken ur handen hela tiden på ditt hungriga barn!
    om du känner att du måste göra något ändå
    ser att du skrivigt “* Vad är ph på avrinningsvattnet? 5,5-6,5” vilket är ett ganska stort intervall, är det vad som står på påsen eller är det så att faktiskt uppmätta värden varierar inom det intervallet? Fosfor absorberas bäst vid ganska höga pH värden.
    Du kan såklart eventuellt öka näringsdosen en aning eller hellre tillsätta PK om du har det, men överdriv inte. Hjälper det inte så försök inte med ännu mer.
    Om plantan på grund av ålder väljer att helre dra näring ur bladen kommer den fortsätta med det.
    (edit, vad är det för sort, hur lång tid kvar? Om det aldeles strax är skörd skall du nog inte sätt igång och dunka på mer näring)
  • Robmarley
    2012-02-09 at 10:40
    På den här plantan är dessa blad längst gångna med just den här symptomen.
    Jag har en annan planta som har samma symptom, men även råkade ut för en näringsbränna där nu bladen gulnat helt, inte krullat ihop sig.
    Bladen tänkte jag inte röra fören de är helt torra, så det är ingen fara.
    PHt beror helt på dag och tid på dygnet.
    Då jag har ett gammaldags PH kit så ser jag inte exakta värden, utan det rör sig mellan 5.5 – 6.5 på skalan jag har till.
    Själva plantan är i 8e veckan i blom, och då jag inte vet vilken strain det är, då jag det än en gång är random frön från en vän, så har jag ingen aning om hur långt det är kvar.
    Inga pistiller på plantan har börjat degenererat alls och budsen växer fortfarande.
    Kan ta lite bilder senare idag om informationen inte är tillräcklig.
