Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Rådjur och harar?
Rådjur och harar?
Posted by Mr47 on 2007-03-28 at 11:17Hej igen.
Efter några timmars sökande efter svar blir det en ny tråd här.
Ber om ursäkt om frågan varit uppe flera gånger men jag har verkligen inte hittat svaret jag är ute efter.
Gillar Rådjur och Harar cannabis-plantor?
Gillar djuren dem när de börjat blomma?
Eller är det bara när plantorna är små som man ska skydda sig mot dessa djur?Metoder för att bekämpa djuren har jag “ok” koll på. Men om någon har ett riktigt grymt sätt får ni jätte gärna skriva här.
Mvh // Mr47
replied 14 years, 6 months ago 16 Members · 29 Replies -
Harar vet jag inte med, men jag vet att rådjur gillar cannabisplantor. Om det bara är när de är små, eller även när de blommat vet jag inte, men varför egentligen skulle de sluta gilla dem bara för att de blommar?
Finns att köpa medel som man skyddar sina växter med mot dessa djur (råodör tror jag att det heter). Även urin ska ge en doft som avskräcker dem (antagligen då de känner att det finns människor i närheten).
Cool, men tror du Rådjuren diggar THC’t i plantorna när de börjar blomma? Är inte de till för att just avskräcka djur?
Tack för svaret…
Tack för svaret…
THC´t finns ju där även innan blommning… Men det där kan jag tyvärr inte svara på…
Kissa lite på buskarna runt omkring när du tittar till plabtorna så skall du se att det går bra. Men kissa inte på dina egna plantor.
Blanda blodmjöl med piss i flaskor som du gömmer runt dina plantor, funkar riktigt bra. Fyll på med piss o blodmjöl efter 1 månad ungefär..
@outdoorfreak wrote:
Blanda blodmjöl med piss i flaskor som du gömmer runt dina plantor, funkar riktigt bra. Fyll på med piss o blodmjöl efter 1 månad ungefär..Mvh
Får bli nå sånt.
Tack för tipsen boys!!
Slutsatsen blir alltså att jag måste ha någon sorts av skräck-vätska för att skrämma djuren…
Jag odlade i ett riktigt rådjurstätt område ifjol, flera gånger när jag tittade till plantorna så skällde rådjur på mig från hundra meters håll eller så.
Hade kanske lite tur, plantorna fick i stort sett vara ifred hela sommaren. Bara en som blev totalt mosad under blom på hösten, men det såg inte ut som den var uppäten. Bara… söndersliten 😯Det som däremot var ett större problem var en hare eller grävling eller liknande som grävde efter min köpejord i början av sommaren. Dom små plantorna brydde de sig inte om, bara grävde upp en massa jord, precis brevid småttingarna. En blev till och med uppgrävd, kom som tur var dit dagen efter det hände så den klarade sig
Några bra tips för hur man blir av med djuren har jag inte, men tänkte dela med mig om erfarenheterna iallafall
Det här va ett perfekt svar. Ville höra från någon som varit med om rådjur/harar/grävlingar.
Men du hade inget medel mot rådjur/harar ??? -
Jag vet inte om någon har tänkt på det innan men jag har iallafall inte läst det någonstans. Men mot större djur som rådjur skulle man kunna skydda sig för genom att ta: hyfsat tjockt snöre eller ståltråd och binda upp 3 gånger runt träd om det finns. Eller köra ner ganska stabila “pinnar” i marken och binda ett lager längst ner, i mitten och lite högre upp runt om då.
I somras odlade jag på en liten avsats på en kulle. Syntes tydliga spår att rådjuren brukade använda denna som sovplats.
Spände ett nät över plantorna när de var små. Tog bort nätet när de vuxit sig större och ställde istället dit en petflaska med blodmjöl och lite vatten i. Hade korken på och gjorde ett hål i sidan så det inte skulle regna bort. Pissade även runt omkring platsen vid varje besök. Fungerade perfekt, inte en enda av mina 18 lowryders blev uppäten. Kanske hade en del tur också. 😉 -
Jag vet av egen erfarenhet att får och getter håller sig en bra bit ifrån blommande plantor.
Lukten verkar på något sätt nästan skrämma dem och de ryggar tillbaka om de kommer för nära.Med den erfarenheten i bakfickan vågar jag dra slutsatsen att rådjur skulle göra detsamma, men helt säker kan jag ju inte vara.
Tror dessutom också på ovanstående tips för skydd av plantorna, dvs:
Urin
Blodmjölmen kan också lägga till
Fårull samt
CayenePepparPeppra på! 😆
Om detta är en skröna eller ej, vet jag inte.
Testa att vira med fiskelina runt buskar och stolpar som kan finnas där. Har hört att rådjuren inte kan se den och ryggar tillbaka vid kontakt med den. Det bör nog vara en lina på 0,45 mm. Så den håller.
Risken är väl att solen kan reflekteras i linan vilket kan locka till sig tvåbenta marodörer, och därmed avslöja platsen.Själv kommer jag att köra med piss och blodmjöl i petflaska med små fina hål i. Vilket var ett utmärkt tips.
All heder åt denna tråd.
Risken är väl att solen kan reflekteras i linan vilket kan locka till sig tvåbenta marodörer, och därmed avslöja platsen.All heder åt denna tråd.
Det dära med tråden skulle jag inte testa.. Olika djur kan fastna å strypas av detta om det trasslar tillsig.
Vi måste tänka på dom också…
Moderjord skall segra!
Ett stort dött djur som ligger och ruttnar i solen kanske kan hålla gräsätande djur borta dock?
Andra djur lär väl i och för sig komma och nalla friskt.
Nä, det låter faktiskt lite taskigt att strypa något djur för att man ska få sina plantor när det faktiskt finns andra medel. Dessutom är ju risken för upptäckt mycket större. Om det ligger ölburkar och blodmjölsflaskor i skogen kanske ingen höjer ögonbrynen, men om man spänner upp ett spindelmannen-nät så är det nog en annan sak.
