• fractal-256
    2012-03-20 at 11:50
    läs en odlingsguide och plantera där du inte hittar spår av människor.
  • Harlev
    2012-03-20 at 11:55
    ställe 1 röstar jag på
  • Newcannabis
    2012-03-20 at 14:05
    sdf
  • AzteK
    2012-03-20 at 14:24
    Gräv med spade och lukra upp jorden du ska sätta dina plantor i innan du häller på din jord. om du lukrar upp jorden och blandar med din egen så blir det ännu bättre för dina småtjejer! :) Jag hade nog valt alternativ 1, och jag hade nog tänkt 10L jord per planta bara du kan blanda med jorden som finns på platsen. Om det inte är för mycket ris och bröte, då hade jag valt någon annanstans kanske.
    Lycka till!
    AzteK
  • Newcannabis
    2012-03-20 at 14:33
    aagar :)
  • AzteK
    2012-03-20 at 14:47
    Jag är inte något proffs, men jag skulle använt kogödsel. Det håller längre i jorden och har bättre NPK-värde för en blommande cannabisplanta ;). Hönsgödsels NPK minns jag inte, men jag har för mig att det ska vara bra i vegg med.
    Kogödsel kan du dosera allt ifrån 5% till 100% i ditt medium. Dvs du kan ha hur lite som helst och du kan odla i enbark kogödsel. Jag vet inte riktigt varför, men jag ska köra på ca 50% kogödsel, eller mindre kanske.
    Hönsgödsel är självklart bra med som jag nämnde, NPK är viktigt att kolla upp, och hur man ska dosera det vet jag tyvärr inte.
    Lycka till! :)
    AzteK
  • Newcannabis
    2012-03-20 at 15:09
    aaaaaaaa
  • Newcannabis
    2012-03-20 at 16:41
    aaaaaa
  • Doktor_Knark
    2012-03-20 at 17:07
    Tänk på att all jord du inte luckrar upp kan betraktas som väggen i en kruka. Lägger du jorden ovanpå så kommer de ha tillgång till det du orkar bära ut. Det tar lång tid för cannabisen att penetrera packad jord full med konkurrerande rötter.
    Har själv grävt typ 2 liters hål, när man var där och titta så kunde man se hur det stod vatten i den lilla gropen, om inte vattnet penetrerade väggen snabbt, vilken chans hade min förkrympta hampa.
    Skaffa en skarp spade och spotta i nävarna. :)
  • Newcannabis
    2012-03-20 at 17:23
    aaaaaaa
