• TheOne
    2012-03-15 at 20:13
    ja skulle tro att de är en bra plats.. och att dom har nog redan varit där o planterat frön för nya träd.. men de är bara vad ja tror och inte VET! ;P
    Mvh TheOne
  • dodsknerk
    2012-03-15 at 20:33
    Det är skogsägarens skyldighet att återplantera skog senast 3 år efter avverkningen. Återplanteringen brukar inte bli av samma år så en kortvarig plats kan det nog fungera som. Om det inte redan sitter “småträd” där så har det inte gjorts då direkt frösättning inte förekommer i vanliga fall.
    Dodsknerk
  • AzteK
    2012-03-15 at 20:45
    Är träden uppstaplade eller borta? kan ta flera veckor(upp till flera mänader) innan de kommer tillbara för att plocka med sig träden om de är uppstaplade.
    Lycka till! :)
  • Homer.Simpson
    2012-03-15 at 21:18
    Så avverkningen är just klar samt dem har kört iväg virket?
    Problemet är om markägaren har planerat att hygget ska föryngra sig själv med hjälp av närliggande träd, eller om det ska planteras med sättrör.
    Om det är första alternativet så är det ganska liten chans att dem markbereder över huvud taget, därimot om plantor ska sättas kommer dem att troligtvis återvända i sommar eller nästa för att bereda och antingen harva, ploga eller använda sig av annan maskinberedning.
    Gör dem det kommer nog dina blommor ryka med, om du nu inte sätter dem mot kanten against nästa mark.
  • Ryder
    2012-03-15 at 22:15
    De brukar chilla något år innan de sätter igång med planteringen. Sen är det vanligt att de markbereder på hösten, dock ej regel.
    Så odla på du! :) Glöm inte att kalka jorden rikligt av det var barrskog bara.
    Sen när plantorna kommit ger de perfekt kamouflage i flera år framåt! :P
  • Newcannabis
    2012-03-15 at 23:26
    Inte kollat men tror det är lite ved kvar där faktiskt :p men det tar dem nog snart så om jag planterar i april-maj så går det kanske bra då :)
    Tänkte bara sätta 5-10 plantor där men hur många bör man sätta på en sådan yta om man skall vara seriöst? Hade
    Tänkt ta sticklingar från moder plantan och låta sätta rötterinomhus och sedan ut i en grop där jag lagt i planteringsjord och blåkorn eller hönsbajs men 2-3 meter från varanndra
    Kan även säga att jag har en del andra bra platser med :)
