Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Räcker storleken pÃ¥ krukan?
Räcker storleken på krukan?
Posted by underdog on 2004-02-22 at 12:05Har tecu krukor på 4.5 liter. Kommer de kunna räcka hela vägen genom blom om jag sätter dem i blom tidigt typ vid 10 cm? Vill ju inte att växten ska stanna upp i blom pga dåligt rotutrymme.
Några förslag? Några erfarenheter?
replied 17 years, 6 months ago 6 Members · 11 Replies -
Underdog skrev:
Har tecu krukor på 4.5 liter. Kommer de kunna räcka hela vägen genom blom om jag sätter dem i blom tidigt typ vid 10 cm?Varför vill man sätta dom i blom vid 10cm?
Vet flera som odlar i 5l hinkar hela vägen och det går fint,,men ju större krukor desstå bättre,,varför vill du inte plantera om? dåligt med plats?
Har inte kunskap eller erfarenhet av SOG men rekommenderar att du byter upp dej nåra liter. Kolla på hydrogarden.se:
Nytt är…
Att jag numera även har fyrkantiga krukor med mÃ¥tten…6.5 liter, 19.5 x 19.5 x 22cm 15:-
11 liter, 25.5 x 25.5 x 26cm 25:-
Kanske nåt att investera i?
Raab_himself: Har många frön satta och sog ger det bästa resultatet för mitt utrymme. Sätter dem i blom tidigt för att plantorna inte ska ha så stort behov av jordutrymme när de blir större.. Vill att de ska bli klara snabbt så nästa gäng kan börja blomma..
Får plats med 8-9 krukor, och säg att man får ut ca 10-15 g varje..
Kanske byter upp mig nästa gång. För jag tror jag klarar mig på dessa jag har nu. Eller?
Jepp tror inte det ska vara några problem alls,,Men du vet ju vad flickor säger ju större desstå bättre 😆
underdog: Du kan gott och väl vegga till 20 cm i dom krukorna. Själv använder jag mig av TECU 15 som är på 3.5 liter. Brukar vegga till 20-25 cm från frö och det är inga problem.
He he, väntade på att du skulle svara.
Kör upp dem 20 cm då. Tack för hjälpen. -
Du kan vegga ännu längre. Jag veggade över 40 cm och blommade över 120 cm i dessa krukor, man får göda som fan i blom bara
. Nej, det var väl i översta laget faktiskt så det kan inte rekommenderas men runt 30cm borde du kunna vegga iaf tycker jag. Det råder lite väl hysteri kring krukstorlek hos vissa, jag menar visst är det bra med större rotutrymme men små plantor (under metern) kan man faktiskt odla med bra resultat i 4-5 liters krukor. -
I vissa fall är krukhysterin befogad. Jag gör aldrig om mitt misstag att vegga 30 cm i 2 liters krukor.. Resultatet blev att plantorna växte på höjden istället för bredden. Mkt dåligt resultat.
Frågan är om man tjänar på att vegga längre än 20 cm, tid är ju buds också. Och man vill ju inte att rotutrymmet ska gå åt stam och längd istället för blomma och bredd.
Hello vad tror ni om 9 st plantor i 4 liters krukor? skulle resultatet bli stor skillnad ifall jag änvände mig av 9st 11 liters istället? kommer att använda 400w hps genom hela livs cykeln…
MVH CD :crazy:
Njae, d e la lite väääl litet kanske…
Jag kör 7,5 och d e i minsta laget i slutskedet av plantans liv.. Vattnet rinnner nästintill bara rätt igenom dÃ¥ nästintill allt har blivit till rötter…
Mindre krukor gÃ¥r utmärkt, krävs bara tätare bevattning och högre näringsdoser. Körde ett par meterplantor i halvfulla tecu20, det man ska tänka pÃ¥ är att sidgrenarna inte utvecklas sÃ¥ mycket med smÃ¥ krukor och relativt stora plantor, sÃ¥ det är bättre att ha dem tätt och koncentrera pÃ¥ toppen…
