Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Räcker mina lampor??!
  • Räcker mina lampor??!
    Posted by reaper on 2003-02-18 at 00:19
    Hallå alla glada :) Jag har en fråga angående min ljussättning. Jag vet att man borde ha en hps alternativt en massa lysrör och LE lampor.
    Saken är den att det enda jag har tillgång till är 3st 20W LE lampor. Planterade mitt första frö idag, men blev lite osäker på om det skulle bli någon skörd överhuvudtaget med så lite ljus :?
    Blev även lite orolig när jag märkte att lågenergilamporna blev stekheta. De tre lamporna sitter ca. 10 cm ifrån torvkrukan och termometern brevid visade 28C när tempraturen vanligtvis ligger på ca. 19C. Kan detta bli farligt för mitt lilla frö?
    ALTSÅ:
    1. Räcker mina 3 lampor?
    2. Borde det bli så varmt av bara 3 20W LE?
    Tacksam för svar
    replied 20 years, 7 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • brain
    2003-02-18 at 00:31
    1. Läser ofta frågor från nybörjare “Räcker det med så här många lampor/ så här lite ljus”. För att svara på din fråga. Nej, det räcker inte! Inte på långa vägar. Men det GÅR att odla fram en klen planta med minimal skörd mha den belysningen.
    2. Att ha 28 grader är inte optimalt. Har du fläktar osv i utrymmet? Du måste byta ut luft i utrymmet mha insug och utblås. Sen borde du oxå ha en fläkt som blåser direkt på plantorna.
    2003-02-18 at 00:34
    Är du säker på att du har Lågenergilampor? Jag tycker inte de blir speciellt varma, och får knappt någon temperaturhöjning med enbart dessa.
  • patito
    2003-02-18 at 06:27
    Tycker du borde pröva, så har du erfarenhet av det till nästa odling.
    2003-02-18 at 10:14
    Eftersom det är första gången i mitt lilla rum i mina föräldrars hus, så hade jag inte tänkt att börja med någon stor odling direkt. Bara ett litet test 😳
    Undrade bara om det skulle ge någonting överhuvudtaget. Snackar vi mindre än 5gram eller vad???
    Fläkt hittar jag ingenstans… Någon som kan tipsa om vart man kan köpa relativt billigt?
  • trestor
    2003-02-18 at 15:13
    Jodå, 28 grader är så optimalt det kan bli. Däremot måste du ha ventilation till dina växter oavsett temperatur! Köp en till lampa -med 4 st 20w LE kan du kanske få 5 gram eller nåt sånt :)
    Däremot om du kompletterar dina LE med en en lysrörsarmatur (med 2 rör) och har lysrören ovanför och LE snett ovanför, lite på sidan, 2 på varje sida så kan du nog få det dubbla eller mer.
    Knata alltså ut och köp en till LE, och 2 lysrör med armatur, rören ska vara av sorten “cool white”, inte warm.
  • trestor
    2003-02-18 at 20:17
    Skörden beror på mycket mer än ljuset, inte minst generna. Men har du en hyfsat bra strain kan du allt få en 50 gram om du sköter saker och ting rätt.
    2003-02-18 at 22:52
    Man tackar för svaren. Det blir nog bara en fläkt och en extra LE för nu.
    Får se vad som händer i framtiden.
