• räcker Elite 800?
    Posted by aghori-baba on 2002-10-16 at 07:12
    Hail Ganja People!
    Jag fick precis hem min Elite 800 med sån där… ehh… nivet en bubbelslang :) men jag tycker att den bublar ganska lite….. räcker det för en balja på 15l och två plantor?
    Det är mitt första försök i vatten.
    replied 21 years, 3 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • aghori-baba
    2002-12-09 at 16:23
    Hmm…. med facit i hand så räcker det faktiskt…. de har på en månad växt 40 cm med bara 5 LE lampor.
    Så det så…. 😉
    Men tack ändå för visat intresse.
    2002-12-27 at 17:42
    Hydro med LE?
    Eller det va kanske bara ett test, eller?
    Må bäst…
  • mry
    2002-12-30 at 12:20
    Min erfarenhet säger också att det är mycket beroende på vad du har i bubblaren. De är i mycket större behov av kraftigt bubblande när de är små. Allra mest ska du ha i en klonbubblare. Där behövs verkligen dubbla stenar och bra pump.
    När väl plantan har fått rötter som växer ner i baljan spelar bubblandet mindre roll. Alltså du måste tillsätta syre, annars ruttnar dina rötter, men de behöver inte lika mycket.
    Jag har varierat antalet stenar och pumpar beroende på hur många plantor jag haft. Min slutsats är att du mycket väl kan driva en 24 liters bubblare (den innehåller väl kanske 16 liter vatten) med din Elite 800, även om den minsta jag använder är 803an.
    Vad avser lyset så funkar LE hur bra som helst för att driva upp en planta. Däremot kommer det aldrig att räcka för att få någon fetskörd.
    Viktigast vid hydroodling är:
    1. PH – du måste ha en elektronisk PH-mätare och ha daglig kontroll.
    2. Ljus – du får ut maximalt 1 gram per Watt och månad. Köp en HPS!
    3. Näring – Rätt näring i ffa blomperioden är A och O. Du måste ha en elektronisk EC-mätare för att det inte ska bli för mycket av det goda.
    4. Temperatur! Absolut vanligaste felet i all cannabisodling. Växandet stannar upp väsentligt om tempraturen går upp över 28 grader.
    5. Fläktar – Du måste ha fläktar på plantan hela tiden. För att stammen ska bli tillräckligt stark för att kunna bära upp skörden och inte gå sönder måste den få vaja i vinden redan i vegg. Dessutom behövs fläktandet för att byta ut luften kring plantorna så den inte utarmas på CO2.
    6. CO2 – Efter ljuset den största enskillda saken du kan göra för större skörd. Sätt på en vinsats eller kör med tub.
    7. Byt vatten ofta! Minst en gång var tionde dag.
    8. Tillsätt Väteperoxid var tredje dag för mer syre och mindre bakterier.
    Glöm inte att kallibrera PH- och EC-mätarna dagligen!
