Rå-Väck
Posted by lays on 2005-07-03 at 19:47Intressant intressant
Luktkuddar mot vilt, hängen. Förebygger viltangrepp på växter. Placeras på, eller i omedelbar närhet till den eller de växter som skall skyddas. Varje kudde skyddar ett område på ca 1,5-2,5 kvadratmeter. Verkar i ca 6 månader. Kan även användas mot sork, varje hänge klipps då itu, och räcker till två sorkhål. Kuddarna innehåller en mix av gödningsmedel och kryddor, som är biologiskt nedbrytbara och helt giftfria. Godkända av kemikalieinspektionen. Bruksanvisning medföljer.
http://www.impecta.se/artikel.lasso?artnr=5081&-session=im:51E3F51E112a13445FkOxq256057
http://www.impecta.se/artikel.lasso?artnr=5080&-session=im:51E3F51E112a13445FkOxq256057
Lite dyrt kanske, men ändå värt för att plantorna ska klara sig och ett stort + att det inte är farligt för vår natur
Ska inhandlas snarast
replied 17 years, 1 month ago 5 Members · 10 Replies -
jag placerade ut en blandning av blodmjöl/ammoniak vid mina plantor på sån där grön massa vad den heter och på en pinne. Kanske skrämms.
Själv kletar jag något som heter RåOdör överallt runt mina plantor. Då det är fullt med liggmärken från rådjur runt mina plantor så är jag övertygad om att det är närmast verkningslöst, dyrt var det också. Jag tror rådjuren lär sig ganska snabbt att lukten inte är associerad med något verkligt hot.
Skall bli intressant att höra hur denna produkt fungerar.
Hjälp!
Jag har hittat det mest perfekta stället för cb-odling man kan tänka sig
med stängsel runt mot rådjur, bördig jord med ett matjordslager på minst
1/2 meter
fast med en jäkla massa sniglar men det finns ju snigelfritt
så det är inget problem.
I år satte jag 5 stycken plantor på mitt drömställe och efter att de nästan
strök med av vårsolen så repade de sig och började växa så det knakade.
Efter 1 mån så fanns det bara 4 kvar och ett hål där den femte hade stått?
Funderade länge och väl på vad som kunde ha hänt men kom inte fram till
något vettigt. Nu nyligen var jag där och tittade till dem så märker jag till
min förskräckelse att det bara finns 3 plantor kvar, där två ser ut så här:
När jag var där idag så ångar jag rakt fram till den enda gröna fina och
fortfarande (trodde jag) välbevarade plantan och eftersom det är väldigt
vildvuxet där så trampade jag ner växtligheten runt plantan för att se
bättre. Tittar på den efter blommor och ser då en stor gren ligga på
marken och tänker: Attans nu trampade jag av en gren när jag
trampade ner växtligheten runt plantan. När jag böjer mig ner för att titta
på brottstället så vad ser jag då! Jo STORA tuggmärken och en nästan
avbiten stam nere vid marken!!! Så det måste vara SORKJÄVLAR som nu
har tagit “snart” död på min sista planta av fem! De andra liken uppvisar
samma jävla gnagmärken och det är antagligen därför de håller på att dö
nu. Min teori är att de gnager av stammen och sedan festar loss på
toppskotten och det är därför det bara fanns hål kvar efter två plantor.Min fråga är nu: Har någon annan liknande problem och om så är fallet
hur löste ni dem eller löser eller………..hjälp!!
Finns nog inte mycket att göra i år men kanske nästa!Eftersom det här var den enda tråden som tog upp ordet sork efter en letning i “sök” så ställer jag mina frågor här.
toppskotten och det är därför det bara fanns hål kvar efter två plantor.Det där låter mer som kaniner/harar.
Sorkars tänder är dessutom endast några mm breda, så det kan knappast bli “stora bitmärken” om de ligger bakom.Dessutom ser inte naturen omkring plantan ut som sorkmark, de flesta arter föredrar åkrar och liknande. Skulle naturligtvis kunna vara vattensork, de är riktigt stora, och brukar hålla till i diken och våtmarker, men de är övervägande rovdjur har jag för mig.
Sätt ut en vanlig “råttfälla” så ser du ju direkt om det är sork eller inte. En sån där burfälla är ju också bra om du nu inte vill ha ihjäl dem, alternativ om du vill kika närmare på dem, levande.
Gift tycker jag du ska undvika.
Om det nu visar sig vara sork, är det bara att ställa ut en massa fällor, man kan ganska snabbt minska ett lokalt bestånd betydligt.
Edit. Rör det sig om sork borde det finnas gott om sorkhål i närheten, annars är det nog andra och större gnagare som ligger bakom.
Finns ju massa olika produkter för sorks bekämpning på planatgen, men vill du vara naturmänniska så kan du odla massa bondböner runt om cannabisen..Dess lukt skrämmer bort sorken och den står ju där under hela sommaren och du får goda bönor 😉
Det negativa med bondbönan är väl att den lätt drar till sig löss.. -
Nja det var väl mest ilskan och uppgivenheten som gjorde att jag skrev stora bitmärken men bitmärken var det. Vattensork är det nog faktiskt.
Kaniner eller harar är det inte.Plantagen ok.
Har varit med om precis samma sak som dej biologen. Och jag har även tagit en av uslingarna på bar gärning. Det är sniglar. Betten ser ut att vara gjort av nått annat eftersom bit ytan är på ungefär 1cm och runt hela stammen. Iaf åt mej. Men som sagt jag såg en snigel sitta och suga på bit ytan. Dom har tagit 4 rejäla plantor för mej. Det verkar som dom gör det för att fälla plantan så att dom sen kan äta på den i lugn och ro
Update:
Var där alldeles nyss. Betten är inte 1cm, dom kan vara 10 cm också. Fan, nu blir det project plant-saving. Ska sätta fast aliminium skydd runt otten på stammarna. -
Vattensork gillar att gnaga enligt min erfarenhet, en vattensork gnagde sig igenom väggen och in i köket hos en släkting till mig. Alla försök att laga hålet gnagde den upp igen och warfarin baserat råttgift tålde den ganska mycket av så det slutade med att han sköt vattensorken. Bly tålde den inte.
Vad gäller sniglar. Äter de verkligen veden? Om de angriper stammen, tar de inte då bara det yttersta lageret? Lite äldre CB har ju solid ved längst ned och de delarna har jag inte sett angripna, däremot det fina röret som utgör stammen längre upp.
Aluminiumfolie var ingen dum idé faktiskt! Jag har gått omkring och tänkt på att låta skotten växa ur ett 2 dm ovan jord högt kopparrör ca 4 cm i diameter, och på det sättet förhindra alla som vill gnaga, bita, skava upp till den höjden. Ja för det är bara två decimeter upp jag ser skador på stammen. Aluminiumfolie är ju dock en enklare och mer flexibel metod som skall provas, men som även borde vara tillräckligt för att åsamka obehag för den som försöker skada mina plantor.
Men så var det det här med sniglar. Sniglar brukar sitta i toppen av plantan och äta iaf de som jag hittar på plantorna när jag går dit för att slänga på mer snigelfritt. Brukar få slänga bort ett tiotal varje gång varav fem är i decimetersklassen. Men du kanske har rätt för när det det är torrt så kanske sniglarna huserar i de nedre regionerna och gör så som du ponerar.
Ja vad det än är så gillar den att äta i alla fall. Min idé var att tejpa runt uppskuren öl burk men det kanske räcker med folie? Jag vill då vara på den säkra sidan iaf. Nu är man då en erfarenhet rikare till nästa år. Hade inga sånna här problem förra året, måste vara regnet eller nått.
