Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Purple Kush 1200w, 50% Scrog skördat 02/14
  • Purple Kush 1200w, 50% Scrog skördat 02/14
    Posted by PurpleBrush on 2013-01-04 at 20:02
    Tjo!
    Jag skulle vilja ha lite åsikter om min första odling.
    8)
    Setupen lyder:
    Ett egetbyggt 2.30×1.70m rum med vita/reflekt väggar
    Odlar gör jag i jord/vermeculit/perlit i en 170x50x32 rabbat vilket det sitter 28 st purple kush samt nåra blue dream (men har inte kunnat urskilja vilka som är vilka).
    Ljus använder jag 3 st 400w hps.
    55L tank med hemmagjort bevattningsystem.
    Här följer lite bilder på bygget (idag 6v i blom):
    Har börjat få problem med lukten nu och antar att det bara kommer bli värre. Luften filreras genom kolfilter ut ur huset men lukten känns svagt utifrån endå.. Hur fixar jag detta?
    /PB
    replied 9 years, 7 months ago 15 Members · 55 Replies
  • 55 Replies
  • seddan
    2013-01-04 at 22:54
    större fläkt eller anpassat filter
  • exil
    2013-01-05 at 06:12
    Nice grow. Fetast här just nu. Hur mycket jord gick det åt för att fylla lådan?
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 06:44
    kommer inte ihåg hur mkt jord exakt men ca 350-400liter 😆
    sebban, vad menar du med anpassat filter?
  • cthullu
    2013-01-05 at 09:55
    Aha, det värmer att så här på vintern se en solbelyst djungel –
    Mäkta fet setup för att vara första odlingen må jag säga :D
    Gillar verkligen upplägget men tror det finns en del utrymme för optimeringar :D
    Ett billigt förslag till eventuell senare otimering kan ju vara att sätt alla tre hps på rad, vrid dem 90 grader, placera bädden i mitten av rummet och sätt ca 1 meter mylar längst med båda längväggerna (på korrekt höjd). mylaren, placeringen och vridningen på bulbsen kommer göra att raden får mycket kraftigare belysning från sidorna.
    Frågan blir vad har du för fläkt och vad har du för kolfilter.
    Om ganja lukt tar sig egenom brukar det bero på något av följande:
    1. Feldimensionerad kolfilter i förhållande till fläkten, ett större filter blir lösningen. Filtret skall alltid helst vara ordentligt överdimensionerat, drar man luften för snabbt genom filtret hinner inte lukten försvinna så att säga. Man kan ha för litet filter, men aldrig för stort – ju större desto bättre.
    2. Inget ordentligt undertryck i utrymmet -> luft och därmed lukt kan ta sig ut på andra vägar en genom filtret. Normalt löses detta genom att ha en fet fläkt och ett mindre passivt insugshål (eller så har man mycket mindre kapacitet på in-fläkt jämfört med ut-fläkt) På så vis kommer luften endast att passera IN genom eventuella sprickor och springor i utrymmet men aldrig ut eftersom luft-trycket utifrån är större än trycket inuti rummet. (luft “sugs” alltså alltid inåt)
    3. Dags att byta kol i filtret eller köpa nytt.
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 10:08
    Ventilution kanalfläkt 100mm 145 / 187 m³
    CAN-Lite Filters 150m3 100mm
    ganska maffigt insug med men vet ej vad det heter…
    det är det jag använder, och det är bara använt i ca 3 månader.. kan de va slut redan?
    vad rekomenderar du för mitt utrymme`?
    mina lampor är riktigt tunga så svårt att hänga alla på samma wire….
    tips för att optimera?
  • cthullu
    2013-01-05 at 10:54
    Hmm, ok troligtvis beror nu problemet alltså på att din kanalfläkt är för kraftig i förhållande till filtret. (alternativt synsätt ditt filter är för litet i förhållande till fläkten)
    Blåser din utfläkt max nu på 187 m3 och filtret bara har max kapacitet på 150 m3 är det inte alls bra ur lukt synpunkt…. Även 145 m3 vs 150 m3 är inte riktigt bra, man skall ha en _ordentlig_ marginal.
    Du kan testa genom att dra ned fläktens fart t.ex. via en 110v adapter -> billig lösning,
    men det bästa är nog ändå ett mycket fetare filter istället.
    Kolla upp insuget (eller prova att bara stänga av den om värmen tillåter det), ca halva kapaciteten jämfört med utblåset tror jag är ganska vanligt om man behöver aktivt insug.
    Trycker den nu in mer luft än vad du drar ut kommer resultatet bli att luft och lukt sipprar ut andra vägar än genom filtret.
    Hmm, antar att ballasten sitter ihop med lampan då? synd. (en reflektor + bulb väger nästan ingenting) Du kan ju sätta 3 vajrar tätt och hänga dem på varsin ändå.
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 10:58
    aa balast o reflektor sitter ihop, tror man ser det på någon bil..
    okej så jag behöver större filter bara så fukar det?
  • cthullu
    2013-01-05 at 10:59
    Ja, det bör funka bra med fetare filter. (givet att inte det aktiva insuget pressar ut luft ur rummet någon annan väg också)
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 11:04
    insuget är bara taget från hallen där det är lite kyligare, så det läcker inte ut där ifrån iallfall…
    temp är 25 grader o rh är 55-65% något som ni ser är på tok för fel eller ser det bra ut?
  • shivas
    2013-01-05 at 11:11
    Fet odling, trevligt att se. :D
    Både fläkten och filtret är veka. Kör själv liknande setup och använder en 800m³/h kanalfläkt tillsammans med ett 650m3 kolfilter. På sommaren kör jag fläkten på ~30%, men då använder jag tre cooltubes.
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 11:16
    okej vad rekomenderrar ni för fläkt o filter till min setup? storlek på rummet står i presentationen
  • shivas
    2013-01-05 at 11:20
    Så länge du är nöjd med temp och ljudnivå på fläkten så verkar inte den vara problemet. Som cthullu skrev så verkar du behöva ett filter med högre kapacitet, alternativt sänka hastigheten på din fläkt så kolfiltret hinner filtrera all luft ordentligt.
  • PurpleBrush
    2013-01-05 at 11:25
    okej tack så mkt för hjälpen :D
  • PurpleBrush
    2013-01-06 at 13:41
    ingen som har något tips för att optimera skörden?
    kör hesis närings paket…
  • frilansaren
    2013-01-06 at 14:09
    fan vad fint, och din första odling är det med :)
    *klappar på axeln* ;)
    Nej men ok, hmm eftersom du använder HESI så tycker jag (om du inte redan har) att du skaffar en PH mätare, både jag själv och andra har fått endel ph strul med just HESI.
    Sen andra tips för att optimera skörden så, vill jag svara med en motfråga :D
    har du några problem? haha nu menar jag inte som “vad är ditt problem” med kaxig attityd :) utan om nått specifikt strular för dig?
    Annars kommer det nog bli bra om du bara fortsätter i samma takt :)
    keep it up
Page 1 of 4
