Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Provkörning av odlingrum
  • Provkörning av odlingrum
    Posted by reaper on 2002-07-06 at 17:37
    Nu har jag provkört mitt odlingsutrymmet i några dagar(utan växter) och har följande resultat(yta 1 kvm):
    27.9-28.5 grader när lampan är tänd, lite varmt men har provat allt och kommer inte ner mer.
    25-25.5 grader när lampan är släkt
    55-65% Luftfuktighet med lampan tänd(65-70% med lampan släckt), också lite väl mycket väl? detta lär ju öka när det sen blir 24 plantor där inne oxo. Tips för att minska detta vore suveränt(Har redan 3st torrbollar men hjälper inte)
    Får CO2 genom 8liter mäsk, som leds passivt genom 6mm slang och släpps ut ovanför bubblarna.
    Har ett aktivt utsug, passivt insug, en stor vridande bordfläkt mot bubblarna, 2st aircoolers, en vid lampan och en vid bubblarna.
    Vad tror ni om denna miljö, kommer jag få problem, eller tror ni jag kan köra med detta som det är nu?? Planen är att sätta 24 plantor, 12 i varje bubblare(26liter/st)…
    Feedback vore hyvvens!
    Ha det bäst
    PLUR
    replied 21 years, 9 months ago 6 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • molle
    2002-07-06 at 19:01
    det låter som en perfect garderob
    27-28 grader tycker jag är den ultimata tempen för odling
    det kommer nog att bli fina plantor
  • okkolokko
    2002-07-08 at 18:58
    Han pratar om 24 plantor, då snackar vi inte garderob! 😉
    djungeladde: 2 frågor:
    1. Var ska du odla i för utrymme?
    2. Vilket sorts ljus och mängd (watt) ska du använda?
    *nyfiken*
    2002-07-17 at 14:41
    Utrymmet är en gammal klädkammare som jag gjort i ordning i ett hörn av det.. har 2 bubblare på 26 liter/styck under 400W HPS Son-T Agro… planerar som sagt o köra en SOG på 24 mkt små plantor därunder…
    Fast nu har nåt hänt :(
    Tempen har stigit och nu är det runt 30.9 grader konstant trots utsug o insug o 2 aircoolers o osc. bordsfläkt… Vetefan hur jag ska lösa detta, funderar på o ställa in ett kylskåp eller nåt.. Vad finns det för alternativ???
  • ashtray
    2002-07-17 at 14:49
    Fixa ett aktivt insug och utsuget sätter du precis vid lampan.
    2002-07-17 at 22:33
    (Om jag inte nämnde det så gäller det ytan 2 x 3 x 2 meter, varav min 400w HPS son-t agro är placerad i ett hörn av den ytan)
    Jag har redan utsug från lampan via ett metall rör men hjälpte inte mkt, typ ingenting… ska prova o sätta en fläkt vid insuget oxo… kanske måste skaffa bättre fläktar .. Den jag har i utsuget är av denna typ (på ett ungefär):
    “Badrumsfläkt EDM-100S Effekt 230V/13W. Max flöde 96 m3/h. Ljudnivå 40 dBA. Stosdiam. 100 mm. Storlek: 155×155 mm.”
    kanske lite klen??
    funderar på nån av dessa med lite mer ös i, men dom e så satans dyra :/ :
    “Kanalfläkt TD 160/100. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. 2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A). Max. luftflöde 160 m3/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V.”
    598,00 Kr
    Eller
    “Kanalfläkt TD 350/125. Fläkthus i lackerad plåt med stosanslutning 125 mm. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 75/45 W. Ljudnivå 30/25 dB(A). Max. luftflöde 370 m3/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 29 cm. 230 V.” 999 kr :(
    En sak till jag funderat på är hur mitt insug och utsug ser ut…
    Hade ingen ventilation alls i “klädkammaren” när jag flyttade in så jag ordnade det själv med att göra hål i taket tänkte jag. När jag gjort första hålet, som var till utsuget så inser jag att det leder rakt upp i ett “inner” tak, som är fyllt med isolering(rockwool ;) ) och sågspån, men jag lyckas med armen instoppade i hålet göra ett “hål” där inne, och ledde upp mitt rör där i, det jag funderar på är om luften som jag suger ut dit upp verkligen har nån stans att ta vägen, kanske inte gör någon nytta alls som det ser ut nu… Likadant är det med det (just nu) passiva insuget, som är ett likadant hål i taket i andra änden av rummet, där var det samma sak, ett inner tak fyllt med sågspån som jag rakade den med armen såpass att jag fick upp ett rör… Kanske samma där, kanske inte finns nån luft att dra in därifrån alls? isolering är ju ganska… isolerande :(
    Men detta är mitt enda alternativ, finns ingen möjlighet att få frisk luft någon annastans ifrån eller att dra ut luften nån annastans… Möjligtvis göra hål i betongen o gå till badrums ventilationen som har ett bra utsug inbyggt, men tvivlar på att hyresvärden kommer gilla det om han ser det när jag flyttar eller nåt… finns det inget annat sätt? typ nåt slags kylagreggat av nåt slag??
    CO2 får jag ju via mäsken, och har en jävla massa fläktar som rör runt luften där inne, så nån igentligen friskluft måste väl inte finnas?
    bara jag kan byta luft någorlunda med hjälpt av den lilla vent jag har, och att ha dörren till garderoben öppen så mkt möjligt….
    Bor högst upp i ett fyra våningshus oxo, så värmeböljan som e just nu gör ju inte saken bättre :(
    Snälla!!!! Lite kreativa idee’r o brainstorming är vad jag behöver kraftigt nu!! Har 24 plantor som har “sproutat” nu så det är lite brådis att fixa detta… men OM jag inte kan fixa detta… kan mina plantor funka vid en temp säg 31-32 grader, med 40-45% fuktighet och CO2 från åtta liter mäsk, och massor med blåst runt i rummet??
    Hare bäst!!
    PLUR
  • dod
    2002-07-17 at 22:47
    Dina plantor kommer inte att dö av den tempratur du har nu.
    Jag har haft upp till 34 grader och plantorna har växt bra ändå.
    2002-07-18 at 00:14
    Okej låter bra :) då låter jag det vara som det är nu då, var på vippen att ställa in en frys eller nåt med vidöppen dörr…
    PLUR
  • high-jack
    2002-07-18 at 06:25
    Jag har kört nästan hlea min veg period runt 34-39 grader och blommar vid 32-35 grader när HPS’en är på.
    Visst – dem skulle växt mycket snabbare med kallare temperatur – men dem växer, och har mysiga stora buds.
    Oroa dig inte så mycket över tempen, vore jag du skulle jag köpt 150:- 220volts fläktar på Claes Ohlson, dem är nästan lika kraftiga som kanalfläkten, men inte gjorda för att suga i rör dock.
