Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Problem med värme? Här kanske du har lösningen.
Posted by ZeeRoW on 2007-01-31 at 08:58Jag är så nöjd med min nyinköpta pryl att jag måste tipsa alla andra.
Det är en kalluftfuktare som finns på Jula för 299kr (ord. 499:-)
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=233237658&pf_id=SE-416034Jag hade ca 30-32 grader vid topparna tidigare men efter att jag tryckte in
den där i garderoben ligger tempen stabilt kring 27 grader. Den kyler otroligt
bra eftersom den sprutar ut kall “vattendimma”. Höjde luftfuktigheten från ca
20-25% till runt 40% dessutom.replied 15 years, 8 months ago 5 Members · 7 Replies -
Låter som ett bra alternativ för dom med värme problem(inkl. mig själv), vad använder du för ventilation, insug/utblås m.m? Lampan, ser ut att vara MH eller HPS, men i vilket wattantal? 😯 :supersmile:
Jag kan bara hålla med, köpte en pingvin från biltema själv som gjorde under med temperaturen.
Har bara en fundering, den från biltema är alldeles för liten och tar slut för snabbt tycker jag. Hur länge räcker den där från Jula? Någon annan som känner till en som räcker länge?
Vad har du för w på din hps? Är det en utomhustimer?.. Pallar den med det trycket eller, har testat ett antal timers och dom har slutat fungera efter ett tag..
Den har en 5.4l tank som räcker ca 14 timmar på lägsta inställningen (räcker för min garderob).
Om man vill att den ska räcka längre så går det ju sätta en timer så den går en kvart i timmen eller liknande.Jag har 250W HPS och en 275m3/h kanalfläkt som är nerställd litegrann.
Kan du mäta vad det är för mått på den? Måtten som står hos Jula verkar vara lite väl tilltagna tycker jag?
Verkar ju helt kanon den där.
En annan sak som jag märkte ökade temperaturen i mitt growroom var folien på väggarna. Pga av lathet satte jag inte upp folien förrän nån vecka in i blom men så fort den kom upp så steg temperaturen med ungefär. 1,5-2 grader.
Antar att reflektionerna gör att värmestrålningen inte tas upp (kyls ner) av väggarna lika bra därav den högre värmen.
Kan ju också vara något att fundera på då vissa odlingar kanske det inte gör någon större skillnad på att ha mylar/folie på väggarna då kanske det är bättre att få till en bra temperatur.
Mvh friheten
