Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Problem med temperatur.
  • Problem med temperatur.
    Posted by Shamanti on 2010-04-20 at 15:04
    Har problem med tempen i mitt utrymme. Den ligger på 33-36C* under ljustimmarna. Detta leder till att mina vackra liv torkar ut och mår dåligt. just nu är det 15dagar i blom
    *Utrymmet – 170x100x50cm
    *Lampa – 1 st 400w HPS
    *Temp – 33-36C*
    *Luftfukt – — (ingen fuktighet alls då tempen är för hög)
    *Utsug – 187 m3/h
    *Insug – 95 m3/h
    Och en cirkulationsfläkt i rummet i form av en vanlig bordsfläkt.
    Vad kan jag enkelt göra för att få ner temperaturen, finns det nån form av kylare man kan införskaffa?
    Uppskattar svar.
    Fridens!
    replied 12 years, 6 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • billball420
    2010-04-20 at 15:17
    Prova med en luftfuktare. Antingen en köpt, eller en hemmagjord enligt segelmetoden. (Sök på det om du inte vet vad det är).
    bill
  • Shamanti
    2010-04-20 at 16:58
    Jag hade en men den gick sönder, segelmetoden prövade jag i början men den gav knappt någon effekt. Finns det inget annat man kan göra? Införskaffa en starkare eller en till fläkt är lite för dyrt för mig då jag varit tvungen till att skaffa en ny fläkt då den gamla gick sönder.
  • billball420
    2010-04-20 at 17:26
    Försök med passivt insug, men öka arean, så det blir utblås x 2. Kanske du kan använda insugsfläkten till luftcirkulation i utrymmet istället?
    bill
    2010-04-20 at 22:06
    Jag instämmer med bill, ditt 95 aktiva insug limitar ju bara din 187 utblås. Kör med passivt insug istället.
  • Shamanti
    2010-04-20 at 22:52
    Hur menar ni med passivt insug? Att jag tar bort fläkten till insuget och bara har en öppen kanal?
    2010-04-20 at 22:59
    Ja exakt, prova med 2x (som bill sa) större än ditt utblås. Om du flyttar bort 187 m3/h via din fläkt kommer det åka in 187 m3/h i ditt hål om hålet är tillräckligt stort (annars flyttar inte din fläkt 187 m3/h, som du har det nu blir effekten av utblåset begränsad av insuget)
  • Shamanti
    2010-04-20 at 23:09
    Ok, jag börjar med att koppla bort insugsfläkten tillsvidare, funkar inte detta gör jag arean större.
    Fridens!
    2010-04-21 at 07:13
    Fridens!
    Låt oss veta hur det går :)
  • billball420
    2010-04-21 at 10:38
    Det väsentliga här är att insugsarean är för liten. Öka den!
    bill
  • Shamanti
    2010-04-21 at 13:54
    Jag gjorde det till ett passivt insug men när jag kollade i morse var tempen på 37C*, borde jag skaffa lika stor area till insuget som det är till utsuget?
  • pink
    2010-04-21 at 14:04
    Du mäter väl temperaturen i höjd med topparna, i “skuggan”???
  • baralillajag
    2010-04-21 at 15:10
    Arean på passivt insug bör vara minst dubbla utblåsarean – som BillBall skrev. Ju svagare fläkt (menar då trycket, inte luftmängden) desto mer tjänar man på större insug.
    Om du lyckas få 100m3/h genomströmning av luft i nuläget borde bara tempen inne i utrymmet bli högst 4 grader över insugstempen (med 400watt och magnetisk ballast etc etc) – räknar då på 1,5 watt per grad och kubikmeter luft.
    Som det ser ut så verkar du knappast ha nån genomströmning alls!?
