• Problem med sticklingar
    Posted by RiderOfTheStorm on 2006-06-21 at 20:09
    Mina C99 är stora, buskiga, faktiskt så buskiga att jag flyttade på lamporna för att få dom att strecha, dom var säkert dubbelt så breda, som höga.
    Har väl i allmänhet “gröna fingrar” eller som någon sa “du skulle fan kunna få en kaktus att växa på nordpolen”. MEN, detta med sticklingar, får det bara inte att fungera, har försökt med 6 stycken grenar nu.. alla bara dör..
    2 stycken fanleaves testade jag även, detta var ju dömt att misslyckas ;) men jag försökte..
    Sen 6 stycken “grenar” ifrån buskarna (c99), testat att snitta skärytan under vatten, testat att göra hack, har haft rottningsmedel alla gånger (clonfix). Testat både att ha sticklingen i vatten och i torvbricketter, och även testat både ljust (fönster) och i en plastback för att få till riktigt fuktigt och bra.. men lite mörkare..
    Men alla dör :/ Kan det vara så att jag försökt tagit “för tidiga” grenar? Eller ska det vara såhär svårt att lyckas få dom att rota.. dom jag haft sista gången såg väl halv okey ut i sådär nån vecka, sen torkade bladen ut, blev gula och döde..
    Tack på förhand :)
    replied 16 years, 2 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • skills
    2006-06-21 at 20:52
    Du får nog berätta mer om hur du gör med sticklingarna vilket medium kör du i föresten :?:
    När jag tar sticklingar sätter jag dom antingen i ett glas med vatten bara eller ännu hellre så tar jag bara Hasselfors S-jord fuktar den ganska bra ner med sticklingen sen sätter jag en plastpåse över krukan bara det funkar nästan jämnt…
    Använder inga konstiga medel eller annat bara skär av dom med ett rakblad sen ner i vattnet eller jorden och in under vegglampan…
  • RiderOfTheStorm
    2006-06-21 at 20:59
    Mammaplantorna är ifrån en hydro :)
    Och sticklingarna i både ett vattenglas, och torvbricketter (såna som jäser) nån kallade dom spelmarker ;)
  • skills
    2006-06-21 at 22:11
    Ja nått fel gör du men frågan är vad…
    Tar du sticklingarna längre ner på plantan kan dom ha svårare att rota sig men annars vet jag inte vad som felar faktiskt…
    Det är bara att prova på det du kommer nog lyckas tillslut det tog några stycken innan jag fixade det första gången…
  • RiderOfTheStorm
    2006-06-21 at 23:38
    Tack skills, ska vänta o se, kanske lättare om hon mognar på sig och börjar stretcha lite mera, och sen testa ta sticklingar från olika höjd. Nu vet jag att jag inte gör något stort fel iallafall, verkar mest vara otur, trevlig midsommar på dig föresten!
  • skills
    2006-06-22 at 00:22
    Ja får hoppas det löser sig för dej nu…
    Trevlig Midsommar på dej med :D 8)
  • greengoblin
    2006-06-22 at 10:50
    att bladen gulnar på sticklingar är inget att vara orolig för,
    det kan tvärtemot visa på att den börjat producera rötter och äter sig själv för att få energi att göra rötter.
    2006-06-29 at 18:59
    Cannabis växer ju som ogräs och ska inte vara några problem att få sticklingarna att rota sig. Mitt första försök gick galant i en torvbrickett, plantan är nu stor och stark.
    Tog 4 sticklingar igår och samtliga är nu halvdöda, ligger ner och ser allmänt risiga ut. Anledningen till att det inte gick bra denna gången var att jag lämnade dem i fönstret några timmar idag. Persiennerna vinklade men det blev ändå för mycket sol och värme. Ska dock försöka få liv i dem igen ;)
    EDIT: 3 st ser ut att överleva. Hoppas det ordnar sig för dig RiderOfTheStorm, borde inte vara så svårt att ta reda på vad du gör för fel.
    EDIT2: 2 st överlevde första veckan, och i natt dog en av dem. Repade inte sig fullt ut efter värmeslaget. Nåja, bara att plocka nya.
  • smeagol
    2006-07-06 at 22:26
    …En bra grej är att trä en plastpåse över sticklingen och blåsa in lite luft, blir som ett mini växthus!!. F.ö så tycker jag att torvbricketter funkar bäst att rota i. I vissa fall kan det vara lönt att ställa sticklingen på skuggiga platser för att få den att rota sig…
    2006-07-10 at 19:55
    det bästa är om de INTE blommar när du tar sticklingar, för då har blomman utlöst blom hormoner. och om den är i veg är det bäst att ta högt upp. Sen ska det inte vara mer än 20cm långa eller mindre än 10. och helst max 2 blad! (klipp av blad om det behövs) sen sätt dom bara i vatten utan näring eller rot hormoner. (rot hormoner kan hämma tillväxt av rötter i vissa arter) så ska det ta sig 80-90%.
    ~Martin~
    2006-07-17 at 11:09
    Jag tog en klon på min förra, ett par veckor in i blom, och lillen kom direkt in i blom. Den såg f ö ganska rolig ut, den bildade bara tre noder, och den bestod av tre små buds och i princip utan blad :) I vilket fall, jag skar av en liten gren med en vanlig kökskniv, satte den i en svart plastmugg med folie över kanten i growrummet (ljus på plantan, skugga på rötterna). Alltså inga medel eller tält eller någonting, och det funkade kanon.
    //faff
  • sugar
    2006-07-30 at 21:22
    Det vanligaste felet jag ser som jag själv gjort, när jag misslyckats med att rota i vatten (likt mina vänner), är att man snittat med ett för slött blad; för långt ifrån en nod (rötter kommer lättast ifrån där grenarna suttit) och att det på grund av detta kan ha kommit någon luftbubbla in i stammen och orsakat någon blockering.
    Jag har ca: 80% rotning och bäst har det funkat i såjord. :D
    2006-08-12 at 11:39
    Prova att rota dom i en 50/50 blandning utav perlite och vermikulite.
    Ett stagnant vattenglas utan syre i tycker jag är den sämsta metoden.
