    2006-08-08 at 10:07
    @svinet wrote:
    godagens har seriekopplat 6st lampor men bara nr 1 och 3 lyser, vad har jag gjort för fel? (alla lampor är hela)
    Vi kan omöjligt veta vad du har gjort för fel om du inte vidareutvecklar din historia litegranna.
    Vad är orsaken till att du seriekopplar och inte parallellkopplar dem?
    //n9d9l
  • svinet
    2006-08-08 at 10:21
    som du förstår så är jag inte vidare bra på det här, jag har säkert paralellkopplat dom iallafall så har jag gjort såhär:
    jag har 6st socklar så 1–2–3–4–5–6– i fem av dom sitter 2sladdar i båda hålen, jag har satt båda blåa i samma hål och dom bruna i det andra och i sista satta jag en stickkontakt istället för en till sockel.
    2006-08-08 at 10:52
    Dom SKALL paralellkopplas och inte seriekopplas ….
    Det ska alltså gå två trådar mellan varje lampa, en från varje kopplingspunkt. Dom två hålen du har i väggen ska ledas till varsin kopplinspunkt på sockel och så vidare till nästa, kretsen sluts med lamporna …… Borde finnas nån bid på detta …..
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8313
    Kanske inte så bra bilder på paralellkopplingar men ….. Kolla på bild två och så gör du lika med dom andra. Blå vidare till nästa sockel och brun likaså …… Hoppas du förstår, det är så självklart för mig så det blir svårt att förklara …………….
  • svinet
    2006-08-08 at 11:06
    lampa nr6 och nr 4 lyser dom andra funkar inte.
    1-2-3-4-5-6
    elutaget varje siffra är en lampa.
    det går en sladd från 1an till tvåan en från tvåan till trean en från trean till fyran osv. (med en sladd menar jag en vitsladd men en brun och en blå kabel innuti)
    2006-08-08 at 20:55
    Ok !!! 1=2=3=4=5=6======== Vägguttag …. ?????
    Då har du troligtvis kopplat rätt, men har troligtvis inte kontakt mellan lampfot och sockelbotten. Det finns två poler i den oxå, den ena kontakterar mot gängorna och den andra mot botten och den kan man råka böja ner lite och då når inte foten ner till botten. Prova att stoppa ner en skruvmejsel i botten och böj upp bottenkontakten en bit. Dra ur sladden först. Kontrollera att alla kontaktytor kontakterar, strömmen måste komma fram …….
    Kan du fota den och lägga upp så jag kan se vad du pysslar med ????
  • svinet
    2006-08-09 at 13:59
    böjde upp alla bottnar och då började en lampa till funka så jag klippte av dom andra tre lamporna, varför dom inte funkar får bli ett mysterium, nu har jag satt ihop 6lampor till och dom funkar perfekt.
    tack så mycke för hjälpen!
    2006-08-12 at 22:24
    MEEEN paralellkoppla du dom eller? annars så blir det julgransljus effekt av skiten
