Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Problem med PH värdet
Posted by Iskall on 2006-02-04 at 21:34Vi har ett PH problem, nämligen att värdet är nere runt 3 och snurrar. Vi har tittat och hittat en vätska på internet för att reglera det hela men vi har varken pengar eller tid för tillfället att införskaffa det. Vi skördar om ca 6 veckor. Vi gjorde det brilljanta och inhandla en PH mätare. Anyhow… Finns det något att köpa i blomm butikerna här runt i Sverige för att höja värdet? Eller kanske rentav någon enkel lösning i hemmet? Väldigt tacksam för svar….
Vad för jord kan vi inhandla som är bra, all jord i butikerna är värdet på mellan 5.5 – 6.5. Har ni något tips eller namn på bra plant jord?
Om någon även vet kanske ni kan förklara vad denna drastiska nergång av PH värdet beror på, handlar det om övernäring. Vilket jag tror vi kan ha åstakommit.
replied 16 years, 8 months ago 4 Members · 12 Replies -
Utan att vara expert skulle jag säga: ingen näring-flusha med rent vatten på-låt torka ut.
Dra upp ljustimmarna till 13-14 så blomningen försenas, så den hinner repa sig. Man kan även tänka sig att plantera om på en bdd av perlit i en större kruka.Hur mäter du PH?
Är mätaren korrekt kaliberad?
Vad har du för näring och annat i?
Vilken jord?
Vad har bevattningsvattnet (inkl näring) för PH-värde?Vad har du för ph på vattnet? Hur mkt ändras de om vattnet får stå 48 tim jämfört med direkt ur kran?
ph-5,5-6,5 är bra, man bör hålla ca 6,5 för att vara safe, över 7 blir det fel.
birkarbonat kanske som pH upp akut?
Jag påminner åter om at jag inte är expert för min planta jag försökte odla fick precis samma fel i grenworlds jord.
3 är ju typ döden om en dag..Flusha den om möjlig, ju snabbare desto bättre.
Märkt att om man “hoppar” mellan lågt och högt ph så stannar den
av ganska mycket i växten + man den kan få en “näringsblockad”..Gud så krångligt jag skriver
Det är just det där med mätaren. Den verkar inte stämma. Plantan skulle ju vara död om PH värdet stämde. Vi köpte den från Bauhouse för 99kr. Är det på något speciellt sätt man måste göra innan den används? Manualen har flygit till papperskorgen tyvärr.
Plantan är redan i blomm och det är ungefär 5-6 veckor kvar. Vi använder substral växtnäring och blomstra i blomm. Vi ska beställa Bio Vega och Bio Flores vid löning. Jag har beställt “PH upp” vätska. Fungerar den?
Jorden är mellan 5.5 – 6.5, basisk. Det ska väll ligga på 7? Tacksam för mer hjälp.
tvivlar på att en ph mätare för 99 kr kan vara ngt att ha. Köp en dyrare och kalibreringsvätska. En ny PH-mätare ska kalibreras till ph 7, om jag inte minns fel. Annars kan man nog använda pappers indikator av någon bättre sort (billigare). Det finns på swedish growsystems.
Som du säger hade din planta varit död om du har ph 3, vilket är hundra ggr surare än ph 5. Antal H+ joner ökar exponentiellt med 10 ggr per heltal PH. -
Ja. Jag ska titta om det går på något sätt att “nollställa” den till 7. Ph värdet ska väll vara på 7 sen också? Har dåligt med pengar just nu men ska nog införskaffa lite mer avancerade verktyg vid löning.
Vad är symptonen när Ph värdet är högt respektive lågt?
Symtomen är alla möjliga, det ser ut som näringsproblem.
ph “ska” vara 6,5.
Man kan variera sig men när du vill ha EN siffra osm täcker det mesta 6,5.Strunta i PH-upp, svår att dosera och mäta utan ph-mätare för vatten.
Nä, flusha, låt torka ut, strunta i näring.
hoppas.Köp sen en blomnäring för CB,, en ph-mätare för vatten o kaliberingsvätska.
Jag är som sagt inte expert men jag har läst på sen min planta drabbades av samma trista öde. Nästa ska inte göra det.
Jag tror att optimalt ph för cannabis är 5,2, men det är nog svårt att hålla det exakt. Jag är inne på min första odling så jag vet inte hur svårt det är.
Jag tror att under 5,0 så avstannar tillväxten, och när det kommer över 7,5-8 så låser jorden upp näringen i salter så plantan inte kommer åt den hur mycket näring du än häller i vattnet.
Jag är ingen van inomhus odlare, jag har bara odlat i fönster och utomhus i krukor innan, och jag måste säga att det var så mycket lättare än under lampa. Solljus verkar kompensera för alla misstag man gör.
Jag håller på och pluggar lite kemi nu och det har man användning för när man odlar har jag märkt. Din ph mätare kan säkert duga om du kalibrerar den rätt, men det är roligare med kvalitets prylar. Swedish growsystems säljer Adwa ph-mätare för ca 500. Det är en bra mätare till ett riktigt bra pris. -
Tack för svaren. Vi får se hur vi gör. Hur menar ni med att “flusha” jorden? Skölja ur den eller? Hur gör man. 🙄
Vadför hänga upp sig på ett uppenbarligen felaktigt mätvärde ??
Släng mätaren och odla på som vanligt. Om plantorna mår bra så är det väl inget att oja sig för.
Sunt förnuft slår alla mätare. 🙄
Plantan kan se frisk ut men va helt “avstannad” utan att man märker det
med lågt ph. -
Visst påverkar pH-värdet (både för högt och för lågt) näringsupptaget men Iskall nämner inget om att plantan växer dåligt. Bara att pH är “3” vilket såklart inte stämmer.
