• Problem med ph i bubblare..
    Posted by Superheat on 2009-09-11 at 19:33
    Har en bubbblare med sex småttingar i och kör hesis hydroprylar.
    Varenda dag hela veckan är det samma sak: jag kommer hem ifrån jobbet, kollar ph:t på kvällen, uppe på 8 ung. Sänker det till 5-5,5. Nästa dag samma sak osv osv osv…Har en liten bubblare på 10 liter, kan det vara det som är felet? Har kört vinäger, vinsyra utblandat i vatten för ph-sänkning, kanske funkar det bättre med “riktig” ph-down, vad vet jag?
    Hur i hela friden kan vattnet neutralisera sig utan att jag tillsätter någonting, även efter en hel vecka???
    Jag blir nuts!!!!!!
    Är tacksam för lite svar..
    Hej å hå
    /S
    replied 13 years, 1 month ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Hank_Moody
    2009-09-11 at 21:28
    Jag höll också på med en massa “matprodukter” som vinäger och annat. Först när jag skaffade en riktig pH- så höll sig pH-värdet stabilt över längre perioder. Så det är mitt tips.
    2009-09-12 at 11:15
    är ju n ganka ltn låda du har prova att få tag på lt RO llr dtllrat vattn dt brukar hålla dt tablt, annar förök kaffa n crkulatonpump dt hjälpr tll någorlunda.
    2009-09-13 at 12:06
    aa jag brukar köra ph ner grow några dagar från start bara, sen går jag över till ph ner blom . Ph ner blom håller i sig mycket bättre men är starkre syra än ph ner grow så va lite försiktigt bara .
    Bless!
  • Ryder
    2009-09-15 at 13:25
    Canna Aqua är en näringaserie för återcirkulerande hydrosystem. Designat för att hålla ett stabilt pH for ever and ever.
    Annars kan du försöka skaffa ett större kärl. Riktig “pH ner”. Öka karbonathalten i vattnet, genom att tillsätta bikarbonat, det ökar pH-värdet men om du sänker ner det efter du tillsatt så skall de vara mer stabilt.
    Finns mycket trådar här på UV – hydro forumet som handlar om pH. Bara att surfa :)
  • word
    2009-09-18 at 08:02
    Tänk på att inte köra pH – bloom sista veckan när det är dags att flusha.. Gjorde det misstaget någon 1 gång och aldrig mer, eftersom det är så mycket fosfor i den smakar den peck om man fortsätter med den i flushen…
    Kör med pH minus grow igenom hela blommen och tillsätt pk-13-14 istället.
    2009-09-18 at 14:27
    Att pH ändras beror på att växten tar upp olika mängder katjoner och anjoner (positivt laddade respektive negativt laddade joner). Det ämne som det behövs mest av, speciellt i den vegetativa fasen, är kväve. Kväve tas främst upp som nitrat och ammonium, NO3- och NH4+.
    När växten tar upp nitrat avger rötterna hydroxidjoner, OH-, för att bibehålla laddningsjämvikt. Detta gör att näringslösningens pH ökar vilket det gör för dig.
    När växten istället tar upp ammonium avger rötterna väteprotoner, H+, för att bibehålla laddningsjämvikt. Detta gör att näringslösningens pH sänks.
    Mitt råd är att du ser över kvoterna mellan nitrat/ammonium. Försök om möjligt byta till en näring med högre andel ammonium för att sänka och stabilisera pH.
    Dessutom skulle växten göra en energivinst med större andel ammonium. Växter kan nämligen inte tillgodogöra sig nitrat direkt. Detta måste omvandlas till ammonium av enzym i växten och processen är energikrävande.
    Mer läsning här: http://www.hort.purdue.edu/rhodcv/hort640c/nuptake/nu00003.htm
