Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › problem med hps-kit
problem med hps-kit
Posted by herbert on 2011-08-26 at 13:26Hej.
Jag köpte ett 600w cooltube-kit från Odlamer.se, och skulle koppla in den för första gången i går. Det är första gången jag handskas med hps/ballaster.
kittet: http://odlamer.se/Products/179-600w-cooltube-kit-cool-tube-kit.aspx
Kittet är sådant att man måste ansluta alla kablar själv, sockerbitsvägen, även lampfixturen var helt omonterad.
Jag har kopplat allt enligt kopplingschema på ballasten, och är helt säker på att det satt rätt från början.
Men ballasten bara surrar (ganska högt) utan att lampan tänds.Någon som känner igen detta problem? Vad kan jag ha missat. Grejerna är som sagt helt nya, och ser inte ut att ha blivit utsatta för någonting.
Till cooltuben går bara två kablar, dock. Det följde med en tjock kabel med jord, men på kopplingsschemat är det bara två ledare mellan ballast och lampa. Jag trodde därför att den kabeln var för fast installation av ballasten.
Jag har den inte hemma, så jag kan tyvärr inte göra det självklara och testa.Jaja, har någon några tankar kring vad problemet är skulle de uppskattas. Jag hoppas inte tråden är överflödig, kunde inte hitta något när jag sökte.
replied 11 years, 1 month ago 5 Members · 13 Replies -
Jord ska aldrig kopplas till en sockerbit, alltid på metallhöljet.. ja iaf “ska” det vara så.
Självklart kan det vara så att du kan få koppla jord till sockerbit, beror helt på hur konstruktionen ser ut.( kan vara så att det på andra sidan sitter en kabel som går till höljet eller att det på annat sätt löser anslutningen till höljet)
Bifoga en bild så hjälper jag eller någon annan som kan dig.
-Zaf
http://imageshack.us/photo/my-images/855/ballasto.jpg/
där där ser du hur du ska koppla, jag har förlängt jordsladden med just en sockerbitden sista biten i en kopplings kedja kan ju såklart vara gjord att den ska sitta i en sockerbit… men nu har han ju inte en sån koppling på sin cooltube, enligt han själv… så i hans fall ska aldrig jorden gå in i en sockerbit… eller ? äh nu går jag o lägger mig lycka till hoppas det löser sig.
ps kolla så alla små kateter(?) sitter i sockerbiten (gul/gröna dvs jord är inte så viktigt om den är spretig, bara den sitter)…
dom små sladdarna ska vara skalade ca 3mm, se till så dom inte spretar och ligger utanför kopplingsbiten. -
Hittade din ballast
lite svårt att se, men verkar som,
På ballast
Brun (Fas) skall till 1 (2 fungerar men använd 1)
Blå (neutral) skall till 3 (4 fungerar men använd 3)7 är Neutral ut (-) Använd blå fäst längst “upp” i lamp sockel
8 är tändtråd (+) Använd brun fäst längst “ner” i lamp sockelKolla vad du ska göra med jorden.
Finns det ingen anslutning till jord kan det vara så att ballasten är dubbel isolerad
Är då märkt med två fyrkanter i varandra, så här.
http://www.pk-produkter.se/images/Fatpumpar/Dubbelisolerad.jpg
Dubbelkolla att allt är rätt kopplat, kolla efter en anslutning på cooltuben för jord.
om det är dubbeisolerad skall den absolut inte jordas..
Länk till en tråd på Icmag om Cooltube koppling…
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=148652
-Zaf
Tack som sjutton för svaren. Sandmellantårna din bild gjorde det jäkligt klart för mig.
(och jorden sitter givetvis inte i någon av sockerbitarna utan i höljet, helt nollad är jag inte :
Cheers!
Har för mig att jag vart med om något liknande och i mitt fall hade jag inte skruvat i hps-lampan riktigt (kan vara lite trögt sista biten) Se till att det inte är någon ström i lampan bara om du ska prova att skruva i den lite mer, det gjorde inte jag och det var inte trevligt på något vis när reflektorn (som jag höll i) blev strömförande…
Hej igen.
Jag börjar nu misstänka att någonting är defekt.
Jag är ganska säker att jag var rätt på det från början, för nu när jag dubbelkollat är det fortfarande samma problem. Lampan tänds inte.Jag kan dock notera att lampan får en något blåaktig ton nära “början” av det gråa röret i lampan. Som om den är på väg att tändas men inte får tillräckligt med ström. Är detta något som låter bekant bland vana hps-användare?
Vidare har jag aldrig tidigare handskats med ballaster, är det meningen att den ska “surra” ganska högt?
Kontakta inköps stället och fråga dom vad start tiden är,
endel kan ha upp till 15min, tills dom når 100% ljus och under uppstarten låter den som fan… men brukar tystna efter den har tänds.Iaf så har jag ingen anning om vad som är fel på din hps
så länge alla strömkablar sitter där dom ska, lampan är i ordentligt… så är ju något fel, se till att du skickar tillbaka allt, så dom inte kollar på din ballast och ser att inget är fel så var det din lampa… så sitter du där med 2 returfrakter på din hand utan kompensation och utan ett fungerande ljus.
Nu är problemet löst. Eller ja, någorlunda.
Lite dumskallevarning på mig, jag bara antog att metallbiten som sockeln sitter på hade kontakt med “gängorna” i sokeln, eftersom det satt två kabelskor på den när jag packade upp den och det saknades skruv i det hålet. Så var det ju inte.
Jag vet inte om mitt exemplar var felmonterat från tillverkaren eller om man förväntas improvisera ihop en anslutning med sånt man har hemma.Nu är det löst dock, lampan lyser som den ska. Dock ojordad, är jord-kabeln ditskruvad går proppen direkt. Får väl se hur jag löser det.
Ni ska ha tack för hjälpen, hursomhelst. Cheers.
Du skall nog inte använda din lampa och absolut inte ta i reflektorn innan någon elkunnig har tittat på kopplingen. Det låter inte bra att säkringen går när du jordar reflektorn. Tyder på kortslutning.
Kan du ta ett tydligt foto på kopplingarna?
Lampan används inte för närvarande, och lösningen jag beskriver ovan var något jag gjorde för att felsöka. Jag tänker inte ha den strömförande i aktiv tjänst, det försäkrar jag.
Ärligt talat är det inte svårare än att jag antingen letar upp en passande skruv och fäster båda kablarna på det “rätta sättet”, eller lödar kabeln på sin rätta plats. Det som fortfarande förbryllar mig är att ingen denna skruv verkar fattas som standard, jag har i alla fall sett ett annat exempel på cooltube utan den ena skruven.
Jag talar alltså om den skruv som sitter inuti sockeln och som spänner fast kabeln.Men ser jag bara till att båda kablarna sitter säkert i sockeln, bör jag ju vara någorlunda safe. Jordningen får jag eventuellt klara mig utan. Jag får inte glömma att ta bort nödlösningen bara ^^
Tjejerna behöver komma in senast innan helgen, nämligen.Edit: jag har den som sagt inte hemma, så jag kan inte ta någon bild just nu.
Däremot requestar jag en ytterligare bild från Sandmellantårna på hans sockel och kopplingen där. -
the curse of the fucking hippies.. man glömmer allt..
men jag ska ta en bild imorgon.. förhoppningsvis
