Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Problem med Easyrolls.
  • Problem med Easyrolls.
    Posted by shubbe on 2009-03-02 at 18:57
    Tjenare alla Swecannare, jag beställde hem Easyrolls ifrån Nordicgrow och undrar om det är fel på dom? Det är ju så att man skruvar på saken där vid sidan som det visar en pil för minus och plus.. Så som jag har förstått det så är det plus för att det ska vara “hårdare” att dra ut dom, och minus då det motsatta.. Alltså lättare.. Men när jag drar ut dom så reflektorn och lampan drar ner en bit så åker den upp igen, även fast den är max skruvad för hårdaste eller lättaste.. Så, vad kan problemet vara? Är mina Easyrolls trasiga eller måste man sätta en mer tyngt på reflektorn eftersom varken den eller lampan väger mycket.
    Bild för er som det kanske inte klickar för direkt :)
    Tack på förhand!
    Shubb 8)
    replied 13 years, 7 months ago 10 Members · 32 Replies
  • 32 Replies
  • tr1ppz
    2009-03-02 at 19:04
    Självklart beror det på hur mycket vikt du har. Jag kör en 40cm reflektor med en 125W LE lampa å har då inga problem med att de åker upp.
    Prova hänga en vikt och se hur mycket du måste hänga på innan de slutar åka upp. Ska väl inte vara alltför mycket då de är tänkta att bara ta 5kg/st (iaf mina).
  • z0rdim
    2009-03-02 at 19:04
    De ska gå att tighta den stannar vid valfri längd.
    Mina drar också upp sig själva om jag inte håller emot när jag ställer in längden. Men när jag väl är nöjd och skruvar åt vingmuttern ordentligt så stannar de där.
    Om du är för klen eller om de är trasiga kan jag dock inte svara på.
    Ska dock inte krävas någon hulk för att få de att stanna kvar, men visst käns det lite i fingrarna att dra åt dom.
    2009-03-02 at 19:09
    Jag hade exakt samma problem. En 600w hps med vanlig reflektor är så lätt att den åker upp. Jag sket i att använda den till hps:en och använde rollen att hänga upp kanalfläkten istället. Du kan säkert använda den om du har något tyngre på.
  • shubbe
    2009-03-02 at 19:11
    Tack för snabbt svar, jag kör med en 47x35cm reflektor med 250w hps.. Ändå drar den iväg, jag drog åt mindre knutar där jag ville att den skulle stanna just nu.. Men jag ska testa med vikter, tack! 😉
    Jadu, jag är varken klen eller hulk 😆 , men ner får jag den.. Och när jag skruvar åt så drar den upp vilket fall, men som trippz sa så ska jag testa och lägga vikter på den.. Tack du med!
    Fred :hippie:
    2009-03-02 at 19:52
    på med mer vikt..
    hehe tog mig kanske 1-2 timmar innan jag kom på hur man använder dom.
  • shubbe
    2009-03-02 at 20:01
    @Cotten wrote:
    på med mer vikt..
    Jo, som det sades tidigare i tråden 😆
    haha, då är du inte ensam kan jag berätta.. Dock var jag i ett härligt rus när jag började pilla med dom för första gången 🙄
  • DocK
    2009-03-02 at 20:14
    Jag kör också med 250w HPS och 47x35cm reflektor (inte för att skulle vara någon skillnad med en 400w eller 600w HPS lampa och 47x35cm reflektor firekt men…). Och för mig funkar det klockrent. Det är väldigt lätt att dra ut (ner) den. Och vill man ta upp den är det bara att “skjuta upp” den. Inga problem alls. Så det tyngden du har ska inte vara några problem.
    Testa att dra åt lite olika. Men kom ihåg att det ska vara ganska lätt att dra ner den. Drar du åt vingmuttrarna för löst åker reflektorn upp av sig själv. När du har dragit åt så pass mycket att reflektorn stannar kvar i sitt läge har du dragit åt tillräckligt.
  • shubbe
    2009-03-02 at 20:17
    Jag har testat med lättaste och hårdaste(med hårdaste menar jag då så mycket som gick att dra vingmuttern åt +), den drar upp vilket fall.. Så jag antar att mina är trasiga, men sätter bara vikter så blir det nog inga problem 😉
  • z0rdim
    2009-03-02 at 20:23
    Eller så reklamerar du dom. Saker ska fungera när man köper dom.
  • shubbe
    2009-03-02 at 20:26
    Jo, det är klart.. Känns dock inte värt att börja leta efter nya saker att hänga upp den i medans jag får vänta på nya.. Handlar ändå inte om stora pengar så jag kan lika gärna lägga en tyngd på dom så kommer det nog funka problemfritt i framtiden.
    2009-03-02 at 21:19
    Jag tror inte dom är trasiga, jag köpte 2 par och båda beter sig likadant. När jag har den tunga kanalfläkten så funkar det utan problem men en vanlig reflektor+600w hps är alldeles för lätt, så de åker upp. Det är ju en smart idé men det är dåligt att man inte kan vrida åt när snöret dras in, bara ut!
    2009-03-02 at 21:27
    Jag har samma problem.. Men bara med en av dom.. Den andra funkar som den ska..
    Får ta och lösa det med lite vikter.
  • shubbe
    2009-03-02 at 21:29
    Bra att veta, då kanske tråden hjälpa några fler än bara mig själv :)
  • Wayne
    2009-03-02 at 22:16
    Åh, Easyrolls… Fan vad jag har svurit över mina. Jag antar att dom är lite halvtrasiga för mina fungerar inte tillfredsställande i alla fall. De är lite ojämna, man får skruva och ha sig en bra stund innan båda har samma längd. Sedan är knutarna för högt upp… Mina easyrolls stjäl cirka 20 centimeter av höjdutrymmet.
    Jag tycker att kedjorna är överlägsna. Om man har en rundstav i utrymmet som man kan hänga kedjorna över fungerar dom även precis som easyrolls, fast bättre eftersom man inte behöver skruva på vingmuttrarna. Det är bara att haka loss ena änden och dra, eller släppa efter.
    Har man ingen pinne att lägga kedjorna runt blir det såklart lite krångligare då man måste ta en ände i taget ifall man är rädd för lampan.
  • Tumstock
    2009-03-02 at 22:16
    Jag hade precis samma problem med mina easyrolls, jag prövade dom med både 125wLE och 250WLE och mitt omdöme är att dom är totalt skräp.
    Jag behöll dom där smarta skruvarna man fick till och slängde resten, åk till jula eller närmsta byggvaruhus så har dom förpackningar med kedjor som funkar bättre.
    Jag kan inte fatta att easyrolls fortsätter att tillverkas/säljas :?
Page 1 of 3
