Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Hydro Problem med bubblare, behöver hjälp!
    2010-04-17 at 19:22
    Öhm, kan du utveckla litegrann är du hygglig? Förstår inte riktigt vad som är problemet. Du har väl inte släppt ner luftpumpen i reservoaren? :)
  • Shamanti
    2010-04-18 at 01:10
    Nej verkligen inte 😆 , men problemet är att jag tror att syrepumpen är för svag. Har för mig att i en bubblare så ska vattnet bubbla så pass att det stänker på rötterna. Just nu rör sig bara vattenytan och inte så pass att rötterna och krukorna blir våta.
    Fridens!
  • Zac_McKracken
    2010-04-18 at 15:21
    66l/h är för klent om det ska bli nån fart i baljan.
    Omkring 4-600l/h är lagom för din reservoar enligt mitt tycke.
    2010-04-18 at 20:20
    Mr McKracken har säkert mer koll på bubblare än vad jag har, och hans rekommendation är säkert korrekt. Men jag tycker det låter lite överkurs att vattnet ska “stänka” på rötterna, håll istället så hög nivå i reservoaren att rötterna alltid är i kontakt (inte helt dränkta) med näringslösningen. När rötterna sträcker sig längre ner sänker du nivån därefter.
    Någon bättre vetande får gärna rätta mig om jag har fel, men jag skulle tro att det lär växa alldeles utmärkt om du följer detta exempel. Kör på med den pump du har nu, om du inte känner dig alldeles för osäker och hellre investerar i en större pump. ;)
    Keep us posted!
  • Shamanti
    2010-04-19 at 19:02
    Pumpen jag hade gick sönder tyvärr så jag blir nog tvungen att införskaffa ny pump. Har haft stora problem med mitt hydrosystem, haft det igång i ca 3-5 dagar å inga rötter har kommit ur nätkrukorna. Hoppas de sätter fart när jag skaffar pumpen.
    Fridens!
  • thaismack
    2010-05-08 at 18:15
    till de stora “syrestenarna”(slang) behöver du en större pump jag skulle gissa på 803 med ett uttag som dubblas med t-koppling. det måste väl kräva en del av pumpen för att få fart i 90 cm lång syresten?
  • silver
    2010-05-09 at 18:10
    Har använt syreslang själv förut men dom suger grispung.
    Köp nga vanliga syrestenar och en luftpump i närmsta akvarieaffär,halva priset och dom funkar.
    Du kan inte ha för stor pump men ju större desto mer oväsen,kan avhjälpas om du ställer pumpen på en bit skumgummi.
    Rötterna skall täckas helt framför allt i början, har du inga rötter låt näringen nå ända upp till underkanten på nätkrukan.
    T-kopplingar är användbart kostar inte många ören,kan va bra att ha liggandes samt lite extra slang.
    Om tanken blir väldigt full av rötter behöver man se till att ytan rör sig så mkt som möjligt.
    Det är inte luften från pumpen som syrsätter näringslösningen utan rörelserna på ytan,en cirkulationspump går lika bra som en luftpump.
  • Ganjafarm
    2010-05-13 at 19:02
    Det är bättre att använda mindre balja i början för att få rötterna att växa bra
  • Ganjafarm
    2010-05-13 at 19:02
  • Zac_McKracken
    2010-05-13 at 19:08
    På vilket sätt ger en mindre balja bättre rotväxt?
  • silver
    2010-05-14 at 14:04
    Har haft allt från 3liters tankar till över 100liter och märker ingen skillnad när det kommer till rotning.
    Ju större tank desto mer noga med rotation på soppan,då kan en cirkulationspump vara till nytta.
    Har använt mig av enkla drippers som jag satt fast i förborrade hål i locket, då soppan droppar ner på ytan syresätts soppan automatiskt.
    Det ena utesluter inte det andra utan snarare komletterar varann.
    Lycka till / Silver
  • Ganjafarm
    2010-06-01 at 11:21
    ifall du hadde svag pump är det bättre att fixa liten balja så bubblar det mer därmed bättre rotväxt :P
