Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Problem i tidigt stadie!
  • Problem i tidigt stadie!
    Posted by 420 Nicke on 2005-03-20 at 20:22
    När jag tittade till plantorna imorse så upptäckte jag att löven på ena plantan
    hade krullat sig uppåt. Krukan var ganska torr så jag vattnade igenom ordentligt och har
    sprayat på den hela dagen.. Tempen ligger mellan 26-28 grader och luftfuktigheten på mellan
    15-20% vilket är lågt men jag har inte plats för ett luftfuktarbygge, har istället lagt in en
    massa våta wettextrasor och tallrikar med vatten. Men de verkar inte som att plantan har
    reagerat på nåt jag har gjort och ser precis likadan ut som imorse. Så jag undrar om de kan vara
    något annat än luftfuktigheten eller att jag har vattnat för dåligt?
    Klicka på länken så kommer ni till min odslingsdagbok där ni kan se min setup.
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29086&sid=240c21e5d5f839bc4311fa4e98d366fb
    replied 17 years, 7 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Agatonsax
    2005-03-20 at 22:33
    Känner igen det där, i och för sig så har din planta kommit lite längre i storlek än vad min hade när den blev sådär. I mitt fall så berodde det på övervattning. Plantan på denna bild var det inte så mycket med än att kasta men man lär sig utav sina misstag.
  • Biologen
    2005-03-21 at 06:41
    Står de i såjorden nu?
    Mitt tips är iaf att plantera om till annan jord typ blomjorden som du oxå har och om det är den du använder, gå och köp en ny.
    Hittade denna länk: http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktatradgard/pdf97/Tr.97-07.pdf
    Låt även jorden torka ut ordentligt mellan vattningarna.
  • 420 Nicke
    2005-03-21 at 11:43
    Biologen: De står i hasslefors såjord nu.. hade faktiskt inte tänkt omplantera på några veckor men man ska alltså omplantera i
    blomjord redan nu? har hasslefors blomjord hemma som jag tänkte använda.. Just nu kör jag med 1L krukor, vilken storlek på
    kruka kan du rekomendera att plantera om i om jag ska
    blomma dem i 10L? hade nämligen först tänkt blomma dem för att könsbestämma innan jag planterar om i 10L krukorna.
    Har heller inte börjat med cannavegg men de kanske börjar bli dags för de också..
    Nu imorse såg plantan väldigt fräsch ut iaf, förutom att de två bladen som krullade sig lite har torkat, jag har försökt hålla utrymmet så fuktigt som möjligt..
  • Torso
    2005-03-21 at 17:44
    LE lamporna ska inte vara 40cm ifrån, snarare 4cm. Eller iaf så
    nära som möjligt utan brännskador. Så sänk
    lamporna lite i omgångar.
    Och en om plantering i blomjord skulle dom
    nog inte må sämre av iaf.
  • Torso
    2005-03-21 at 17:47
    Jävla dubbel poster.
  • Biologen
    2005-03-21 at 19:30
    Tja jag hade nog försökt använda samma krukor efter att jag hade tagit bort lite jord men om du är väldigt rädd om rotsystemet så ta fyrkantiga krukor med lite stärre sidor än du nu har diameter.
    Nu kommer det säkert att bli ett ramaskri för att jag ger dig tipset att ta bort lite jord = skada rotsystemet men jag hade gjort så och jag anser att det inte är så farligt.
    Du vet väl att det är fler som snabbt har fått problem med just hasselfors såjord på forumet så den verkar ju inte vara så bra, verkar vara lita näringsfattig och dålig att odla i som torvbriketter.
    Och som sagt kom ihåg att när du vattnar så vattnar du ordentligt gärna flera gånger efter varandra varpå du låter plantan stå i några dagar och hinna torka upp innan du ger den nästa ordentliga rotblöta. Personligen så vattnar jag när jag ser att bladen börjar sloka lite smått men det är svårt när de är små, så då får man gå på ren rutin!
    Jag var just inne på din originaltråd och måste säga att det ser lite torrt ut.
    2005-03-21 at 19:59
    Jag håller med Biologen helt i det han säger. Jag brukar nypa av ungefär en tredjedel av huvudroten om den är lång, så grenar rotsystemet ut sig mycket bättre. Man får helt enkelt ett tätare och kraftigare rotsystem av att toppa rötterna, det kan du fråga vilken professionell odlare av lagliga växter som helst och du kommer att få samma svar. Folk verkar onödigt nojiga för att skada rotsystemet, säger t ex att man ska ha mörkt när man tar upp dem ur krukan och så, det säger sig självt att man inte håller rotsystemet 10 cm från en 400W hps… lite sunt förnuft räcker långt.
    2005-03-21 at 20:48
    Alla såjord är ju bara till för groningen i allra första början, då näring i den egentliga riktiga jorden kan knäcka den unga plantan. Sen har såjorden INTE tillräckligt med näring under uppdragningen i veggen och blomning.
    Om det är så att Hasselfors såjord är inte bra i början, så är det en annan femma.
  • Agatonsax
    2005-03-21 at 22:16
    Ett bra tips som jag brukar använda mig av är, såjord i toppskiktet på krukan och sedan vanlig blomjord resterande. Det har funkat jävligt bra.
  • 420 Nicke
    2005-03-22 at 15:37
    Tack för alla svar!
    Nu har jag iaf planterat om den plantan som mådde dåligt plus
    två andra som hade kommit upp en bit. Använde mig av hasslefors blomjord
    eftersom jag redan hade inhandlat en stor säck.. blandade ut den lite med vermikulite och perlite dock.
    Hoppas de tar sig, måste tyvärr åka bort några dagar så jag måste hitta någon som kan komma förbi o vattna..
    Sen är de väl dags att sätta igång med cannazym och terravega..
    Så här ser plantan ut nu iaf, hoppas den repar sig..
  • Torso
    2005-03-24 at 16:07
    Sänk lampan om den e 40cm ifrån. LE e inte så bra
    om du inte har dom nära.
