Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Pressad stam. Dåligt?
Posted by jamaicanrastafari on 2009-08-15 at 15:14Knyte en liten rep runt stamen så glömde jag av det och nu har stamen tjocknat till ordentligt så att där var jag har knutetit blivit ett märke eller vad man kallar det. Det har helt enkelt växt över kolla in bilden ist.
replied 13 years, 2 months ago 3 Members · 5 Replies -
Det “stryper” stammen typ. Ta bort och låt den läka. Snören eller, ännu bättre, bredaband skall alltid sitta löst runt stammar och grenar.
Har den helt “svalt” snöret kan det va bättre att låt den va, annars måste du skada stammen så mycket när du tar loss den.
Gick inte aldelles för djupt. Men skadar det nåt?
Sålänge inte stammen går av eller är skadad på djupet kommer det säkert att läka.
Har haft intressanta skalbaggar som har tuggat lite på mina plantor vid tillfälle, inklusive ätit av en halv stam (i vegg). Den plantan klarade sig fint, visst förlorade den lite kraft på det men det var ingen fara för den
Cannabis tåler mycket, ogräs som det är! -
Bäst du kan göra är att ta bort snöret, ja. Ersätta det med ett snöre med fast snara som är större än stammen om det fortfarande behövs
