Presentation av Aero-Hydrosystem
Jag är nu klar med mitt eget hembyggda system som är
en kombination av aero och hydro. Jag har testat olika typer
av plastkärl, rörledningar, vattenpumpar, luftpumpar,
sprinklers och dimdysor, och har lagt ut ca: 2000:- enbart
för att testa ut olika kombinationer. Det färdiga systemet
kostar dock ca: 1000-lappen, och det kan kanske vara
av intresse för de som planerar att bygga sitt eget system.Som plastkärl har jag valt s.k.”Smart-Store” förvaringsboxar
tillverkade av svenska Hammarplast AB. Fördelen med dessa
plastkärl är att de finns i olika storlekar (8, 15, 31 och 75 liter)
och även finns med tillhörande lock som spänns fast på ett enkelt
men snillrikt sätt. Dom finns i olika färger, inkl. svart som är den
färg som bäst håller ljuset borta. Priserna ligger mellan ca. 50 –
150 kr beroende på inköpsställe. URL-länken till företaget är:
http://www.hammarplast.com/Jag valde 31-litersvarianten eftersom det bäst passar mitt
odlingsutrymme, och köpte två tillhörande lock. Det kostade
mig ca: 100:- .Plantorna sätts i s.k. nätkorgar som fungerar som krukor, och
de säljs på många olika ställen. Bl.a. i flera butiker som säljer
hydrogrejjor, liksom även i flera välsorterade akvariebutiker.
Länkar finns bl.a. på vår startsida tillflera hydroshoppar som
säljer dessa. Jag har skaffat dels 2″ (5 cm) och 3″ (7.5 cm) där
storleken anger diametern. Dessa nätkorgar kostar ca: 2 kr styck
och jag ser ingen anledning till att tillverka sådana själv eftersom
dessa nätkorgar har en kant som gör att dom sitter fast och inte
lossnar från hålen. Jag har betalat sammanlagt 30:- för nätkorgarna.För att göra runda hål i plastlocken (jag har alltså gjort i ordning
ett lock passande 2″-nätkorgarna och ett lock passande 3″-nätkorgarna).
så behöver man en hålsåg. Det finns dels sådana med fasta diametrar
men också en modell där man kan ställa in diametern. Clas Ohlson
säljer en sådan för 98:- som dom kallar för Hålskärare och som
används med borrmaskin. Ena locket borrade jag 9 st 2″ hål
och det andra locket borrade jag 4 st 3″ hål. Hur många hål man
vill ha kan man bestämma själv. URL-länken till Clas Ohlson är:
http://www.clasohlson.seJag bestämde mig tidigt att jag både vill ha ett hydrosystem, dvs
ett system där vattnet syresätts med en luftpump, såväl som ett
aerosystem, dvs ett system där vatten sprutas/sprayas på rötterna.
Orsaken till detta är att både systemen har för- och nackdelar, och
jag kunde inte se några problem med att kombinera dessa. Hydro-
systemen har den fördelen att de är enkla och inte kräver mer än
en luftpump för akvarier och syrestenar. Nackdelen med hydro-
system är att med växande rotsystem så kommer man att få allt
svårare för att syresätta vattnet. Och att man hela tiden måste fylla
på med vatten så att inte alltför mycket av de övre delarna av
rötterna torkar ut. Fördelarna med aero är att man får en maximal
syresättning av rötterna utan att de torkar ut. Nackdelen är att
aerosystem är mer känsliga för störningar om det ex.vis kommer
in skräp som täpper till dysorna som ska spruta/spraya vatten.
Aerosystem kräver också relativt kraftiga vattenpumpar och blir
därmed dyrare.För hydrodelen så skaffade jag en Elite 803 luftpump som kostade
strax över 100:-, ett T-kors som kostade 2:-, en meter slang av
typen 4/6 mm som kostade 4:- samt två stycken 88 cm långa s.k.
syrestenar modell AirCurtain, som består av en porös slang där
luftbubblorna strömmar ur, vilka kostade 90:- styck. Summa 300:-.För aerodelen så valde jag slutligen vattenpumpen som heter
Aquaclear 402 och som kostade 350:-. Denna pump klarar av att
pumpa 990 liter per timme, vilket blir 16.5 liter per minut och
2.75 dl per sekund och med en lyfthöjd på 135 cm. En annan pump
med nästan samma vattenkapacitet men med en bättre lyfthöjd
om max 2 meter är Rena C-40 Turbo som kostar 500:-. Pumparna
är mycket snarlika och man kan enkelt justera in vattentrycket.
Den senare pumpen som alltså klarar en högre lyfthöjd är en
starkare motor och är att föredra om man ska bygga större system,
ex.vis kring 70-literskärlet. Aquaclear har ett ganska brett sortiment
av vattenpumpar, både större och mindre modeller och är därmed
ett mera prisvärt alternativ. De säljs i akvarieaffärer.För aero-systemet så behövs också PEL-slang med en diameter
av 12 mm som kostar ca. 10 kr per meter. Jag har använt drygt
1 meter till mitt 31-literskärl. Därtill behövs vinkelrör och T-rör
av plast passande denna slang, nämligen 5 vinklar och 3 T-rör.
Allt detta säljs i byggbutiker men finsn också hos flera hydro-shops.
Det gick på ca: 100:- med slang och rör.Bilden nedan visar hur jag sedan klippt PEL-slangen och monterat
L-vinklarna och T-korsen. Observera att vattenpumpen alltså sitter
fast i kanten av kärlet under vattnet med en kort PEL-slang mot
en L-vinkel, sedan en kort 2-cm PEL-slang och vidare mot ett T-kors
mot mitten av rörsystemet som därefter ser ut som en digital 8:a
och ligger i höjd med vattenytan.Jag har sedan provat ut olika slags sprinkers och dimdysor. Jag
har provat rätt många olika modeller, och de jag fastnat för är
de som tillverkas av Gardena och kallas för Micro-Drip system.
Gardena säljer även PEL-slang. Det finns dels Micro-Rotor Sprinklers
som säljs i 2-pack för 30:- och dels Micro-Sprinkler 360 som säljs
i 5-pack för 30:-, och dels Micro-Dim spridare som säljs i 5-pack och
kostar 30:-. Jag har anslutit 5 st sådana Micro-Sprinklers + 5 st
Micro-Dim spridare längs efter kanterna samt 2 st sådana Micro-Rotors
i mitten. Om det skulle visa sig att rötterna fastnar i de två roterande
sprinklerdysorna så kan jag enkelt byta ut dom mot vanliga. Jag
skaffade även ett hålverktyg från samma ställe som kostade 15:-.
Summa 105:- . URL-länken till Gardena är:Gardena säljer inte direkt till konsumten, men kan från deras website
hitta närmaste återförsäljare.Den sammanlagda kostnaden för detta Aero-Hydro-system blev
ca: 1185:- och jag anser at jag fått ett minst sagt maximerat system.
Vattnet blir kraftigt syresatt av de dubbla AirCurtain-slangarna som
ligger på botten, och ovanför vattenytan så sprutar dels större
vattendroppar från sprinklarna och dels en vattendimma från dim-
dysorna. Det är också tämligen tyst eftersom jag hängt upp luft-
pumpen så den ligger inte mot någon yta och vibrerar.Nu återstår att sätta igång en hydroodling!
URL-adress till länken är:
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
