Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › pollenator rekommenderas!
Posted by rhegor on 2004-12-28 at 10:07tjena hej.
jag tjackade en acryl grinder/polinator för några veckor sedan.
prövade igår det som samlats upp i den mellersta delen för första gången.pratade med min flickvän igår i badrummet och allting växlade mellan 3d och 2d!
ja hej, jag är fortfarande lite stukad.
helt sjukt alltså. har nog aldrig varit så här på jobbet förut.klart rekommenderad pryl. om några månader så hoppas jag att jag fått ihop tillräckligt med pollen för några bong hittar.
då blir det open eye visuals för hela slanten.
replied 17 years, 2 months ago 6 Members · 17 Replies -
Ta delen med screenen på, samt fixa en valfri liten sak som vibrerar 😈
In med en bud i frysen, vänta en halvtimme..
Mumisgt fullibibblaEdit: vet inte exakt hur den ser ut som du har, men dom i metall är super för en liten batch dry sieve
hmm, kanske ska låna tjejens vibrator.
hoppas den inte pajjar i frysen.dry sieve=bara kristaller?
ps. Skunken, är du roor skadad?
och vilken roor är det då som har bengat till din hjärna? -
Dry sieve är bara ett begrepp folk använder när dem inte använder sig av is och vatten. En del säger att resultatet blir bättre än med is/vatten metoden, och andra säger tvärt om. Smaken är som baken som du vet
Och bara kristaller får du nästan aldrig hur försiktig du än är. Men ju längre den står i frysen ju mer “orent” blir det. Och ja vafan fråga henne om du får låna den, det är ju i gott syftemvh skunken
Edit:
ps. Har fått både röörbongar och metallröör i huvet under mitt liv, och tagit skada.. ja det gör man ju av allt! -
Får alltid flummig syn när jag röker. Mönster/välvningar osv speciellt om man röker kristaller
Är väl inget flummigt med det?
Och för att klargöra.. cannabis är inte lsd.
lyx ni har då, jag kan röka hur mycket som helst men får endast effekter iform av minimala färgskiftningar & en wonderful musikboost, inget mer…iof så räcker det
men som sagt, röka är röka och det softar jag på. vill jag ut på äventyr så får jag använda andra verktyg o jobba med
@para wrote:
kan någon säga vad exakt en pollinator gör?
tacköverst så har du en vanlig grinder.
i detta fall med pyramider för bättre fördelning.
bredvid pyramiderna så finns det små hål som släpper igenom de mindre delarna. bla pistiller & kristaller.i mitten så finns det ett fint nät.
ovanpå nätet fastnar de finare delarna, tex pistiller.och när du använt grindern under några månader ungefär, så börjar delen under nätet fyllas med kristaller=pollen.
inte bara kristaller, men tillräckligt nära.har tyvärr inte fått ihop tillräckligt med pollen, men det som samlas i mitten är inte fy skam det heller. :crazy:
det finns dyrare pollenatorer i metall.
till dessa så kan man köpa en press som man tillverkar block av pollen med. går även att köpa en separat press. -
@Adden wrote:
Kan du inte slänga upp en bild på det du fått ihop då rhegor?
kan göra det när jag har fått ihop mer.
inge roligt att fota inge ting. 🙄men om någon därute har bilder på pollen grinders, pressar eller bara pollen så kan ni väl posta dom här.
Jag kan lätt hallucinera på bra gräs eller hasch.
Det gäller bara att vara öppen och uppmärksam på sin omgivning.
Zero Zero som jag rökte en hel del på i somras gjorde så jag såg syner över allt,kunde se olika mönster i träd och på gräsplättar.
Duktigt odlat Ak-47 är också lite tripigt,rökte det förra vintern och när jag gick ut för att gå en sväng så såg jag syner på ängen i snön efter spåren som barnen har gjort med pulkorna.
Ena stunden kunde jag se en fågel av spåren i snön och när jag slöt till ögonen tänkte jag på en annan figur och öppna ögonen så fanns det där i snön.
Stog där framför ängen och höll på med att blinka med ögonen i minst en halvtimma. 😆 -
Stog där framför ängen och höll på med att blinka med ögonen i minst en halvtimma. 😆Hej
Inte för att stöta mig med någon men jag tycker hallucinationer verkar vara ett väldigt brett begrepp ….
Jagförstår vad du menar Weasel …men detta kallar jag inte hallucinationer utan bara lätta synförvrängningar …jag tycker man kan ställa in ögonen när man rökt nått riktigt bra …typ zooma(gatlyktor i mörkret när det är futigt ser snyggt ut ….men detta kallar jag inte hallucinationer….
Om jag får säga min mening om hallucinationer så är det när man inte kan urskilja verkligheten i sina syner ….typ 3d plugins till winampen… med tunnelseende , i färger man inte kan förklara idag , o rörelser som ingen kan frisk man kan hitta på …..
Och detta när man bara kollar ner i ett golfhål ute på en golfbana !!!!!tack för mej …
mvh
airfrog
