Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Plugga och cannabis
Plugga och cannabis
Posted by Divine on 2010-12-26 at 01:04Jag har väl rökt cannabis sen jag var 18 och mitt bruk har väl varierat längs hela intensitetsskalan sedan dess. Det har funnits längre perioder då jag inte rökt alls och det finns perioder då jag rökt varje dag i månader.
Under sommaren och hösten har jag rökt mer eller mindre dagligen. Jag är aldrig stenad i skolan och försöker begränsa mitt rökande till kvällar, men det har också hänt att jag skrivit rapporter och pm när jag varit stenad.
Rent resultatmässigt tror jag inte att jag påverkats negativt av mitt bruk, snarare tvärtom. Men jag har nu dels börjat oroa mig över hur mycket kunskap som egentligen fastnar i skallen. Men den diskussionen är egentligen ointressant för mig.
Vad som känns lite värre är att jag känner att jag börjar förlora greppet lite över tillvaron. Inte rent fysiskt, jag klarar alla mina åtaganden, tränar regelbundet samt har ett starkt “socialt kapital”. Men mentalt börjar jag känna obalans mellan vad man kan kalla mina två verkligheter. För det har nästan blivit som ett dubbelliv jag lever, vilket kan vara nog så utmattande i sig. Att komma ut som cannabisbrukare för mina studiekamrater är helt otänkbart.
Framöver kommer det vara hektiskt i skolan med tentor, stora uppgifter och uppsatsskrivning. Tanken är att jag ska lämna dimman och styra upp verksamheten. Behöver återställa vissa balanser för att inte min långsiktiga plan ska riskera komma i fara. Jag känner själv att jag verkligen ligger i riskzonen för missbruk nu, och det var väl kanske mest det jag ville konstatera för mig själv här.
All form av input välkomnas. Hur är det med er andra som studerar och röker regelbundet?
replied 11 years, 7 months ago 18 Members · 23 Replies -
Anonymous
Guest2010-12-26 at 05:23Rent resultatmässigt tror jag inte att jag påverkats negativt av mitt bruk, snarare tvärtom.
Låter inte som du har ett problem, resultaten är ju vad som räknas i denna värld.
Vi har ju alla våra olikheter och beteendemönster. För mig är plugg oftast omöjligt då jag associerar ruset så starkt till avslappning.
Jag har väl nått så långt som man kan akademiskt och rökt en hel del, i slutet rökte jag dagligen under några år. Jag känner igen vad du talar om.
Ingen gillar prestationspress och stress som tentor och uppsatser, de kommer ju ofta med mycket samtidigt. Då blir lärandet inte längre roligt, man MÅSTE ju helt plötsligt. När man är nykter så undertrycker man ofta sådana negativa känslor av stressen. Men när du rökt kommer dessa gör sig påminda, man kan få lite noja och så.
Det är inte det värsta dock, man har oftast avsatt tid till att röka, tid man inte har några måsten, det gör man såpass ofta att det blir som nån pavlovshund reflex. Är då ens nyktra liv fullt av press så kommer man vilja tända en till när ruset börjar avta, man vill inte tillbaka till den hårda verkligheten, är man stenad behöver man inte ta tag i den, för det är så det alltid varit, det är så man har betingat sig själv att tänka. I början av mina studier var det alkohol jag gjorde så med, jag kunde inte festa lite utan man fortsatte att vara full så länge som möjligt, för gick man hem och la sig så skulle allvaret snart börja igen. Det slutade så när katastrof man kan tänka sig och löste sig inte förrän en tjej hittade mig och lyfte mig upp ur den grop jag grävt åt mig själv.
Jag har senaste 2 åren levt under en otrolig press, en riktig kamp för överlevnad värre press än någonsin under studierna. Har gjort som du, rökt mer, stannat i ruset längre, kollat på TV för att stänga av tankarna på den hårda verkligheten som väntade när man nyktrat till. Man har tagit dagens första joppe tidigare och tidigare. Jag kände mig jävligt stressad och mådde faktiskt ganska dåligt, jag provade att hålla upp helt med rökningen. Det var då jag upptäckte att jag mådde lika jävla uselt iaf, det var alltså inte rökningen som gjorde att man höll på att tappa greppet, det var det hårda nyktra livet som orsakade det hela. Rökandet stal tid iom att jag inte brukade göra något vettigt när jag rökt.
Lösningen för mig var att bryta med mönstret, röka = relaxtime, alltså ta tag i allt även påverkad, jobba påverkad (eget företag = jobba hemma). Jag tvingade mig själv att arbeta oavsett om jag rökt eller ej, röka var ingen oas utan ansvar längre. Vissa uppgifter blev jobbigare när man rökt, andra blev lättare, typiskt de kreativa delarna blev lättare, de regelbaserade (bokföring, kalkyler och annat stelbent blev jobbigare).
När man varit sin egen fascistfuhrer på det sättet ett tag så blev rökningen inte lika rolig, man sköt upp den där första joppen mer och mer för att kunna lösa jobbet snabbare, man ville tillbaka till det ansvarsfria rökandet. Så som det var förut, när tid hade avsatts för bara rökning. Jag upptäckte att man faktiskt kan göra det mesta man gör nykter lika bra när man är påverkad. (Det finns givetvis undantag och man bör akta sig för TVn för den kan man verkligen fasta i, det är riktigt dödsknark, allt den gör är stjäla tid ur ens liv utan att bidra ett dugg till ens liv.)
Alla är olika och vissa blir väldigt “flakey” av röka och klarar inte av disciplin, reagerar åt i motsatt riktning när de försöker. Ett uppehåll skadar ju inte om man tror det kan hjälpa, som Ricky sa: I guess no weed, in a way, is a good thing, because then, when you get out and smoke weed, you get a lot more fucked up. Uppehåll eller en rutin för när man får och inte får röka, kan kanske vara vägen för dig, mina arbetsuppgifter kunde lösas hemma, de var till stor del kreativa. Det funkade att jobba och röka, det lär inte vara fallet för många människor.
Men känner du att du börjar tappa greppet, tänk på att det allt som oftast är i ditt nyktra liv som felen står att finna, gå inte reflexmässigt och tro att det bara är rökat som påverkar dig. (Som du själv skrivit så framgår det helt klart att det inte är rökningen som gjort att du känner att du tappar greppet, det är något i ditt nyktra liv.)
gör så som jag gör,, rök bara på helgerna,,plugga på veckorna,,känner du dej stressad så rök en holk men bara om det är mkt arbete du ska göra …funkat för mej ,,,och jag mår galant..peace
Jag säger la lite samma som de andra, man får helt enkelt ta och känna av själv när ett bra läge att röka är. Man måste lyckas planera och försöka hålla koll på vad som skall göras och när man kan ta sig tiden till att njuta av cannabis.
Jag har själv rökt och pluggat sedan 3 år nu, mycket matematik och teknik som kräver en hel del fokus och minne. Jag har märkt att det verkligen inte fungerar att på vardagar, då skolan är i fokus, röka och studera samtidigt.
Du verkar vara en förståndig människa. Du vet att mycket stress och ansvar inte passar bra ihop samtidigt med cannabisrökning. Ta det lilla lugna med det; rök vissa helger, planera din studietid väl, och det kommer lösa sig med oron över skolan ska du se!
– Fer
Någon klok man eller kvinna sade en gång “Bruka aldrig mer än mängden du trivs med”, och som tur är så går det faktiskt att ha det förhållningssättet till den här drogen.
Jag röker dagligen (bara kvällar, ALDRIG före eller under arbetstid, det anser jag vara oansvarigt när man jobbar med och kring människor) och har lärt mig lika mycket under det gångna året som jag gjorde under hela min gymnasietid.
Nu är det ju förvisso inte hårt pluggande jag pysslar med med tro mig när jag säger att jag måste använda hjärnan aktivt om dagarna
Funkar kanonbra för mig emn som sagt är vi alla olika. -
Minnet blir klart sämre. Men så länge man röker inte för ofta så kan det väll funka. Men det är från person till person också.
När man är hög, ja. Dåligt minne i övrigt anser jag vara lättja. Dåligt minne är inte nödvändigtvis en nackdel, det är ett rent helvete att komma ihåg allt.
Att du själv säger att du oroar dig för missbruk får mig att tro att du klarar dig från missbruk bättre än någon som inte tänker så, det torde vara enklare för dig att låta bli om du känner att det blir för mycket.
Men det är bara en tanke, vet inte om det är så i verkligheten
Cannabis är ett hjälpmedel i livet, är det inte din sanning, röker du fel.
BigBanana,
WORD!EDIT: Om du ändrar din attityd till cannabis från den attityd du blivit matad sedan barnsben. Att det är ett knark, som du skall skämmas för att du använder. Till attityden, det är ett VERKTYG, något du kan använda till att förbättra din livskvalitet.
Ser du det som ett verktyg så skulle du knappast försämra din livskvalitet med det, det vore helt snurrigt att använda verktyg för att försämra något. Nej, då kommer du använda det till att förbättra ditt liv.
Ser du det som ett knark, då kommer du inte reagera på försämringen av din livskvalitet med annat än att det är normalt om man använder knark, i den tanken finns en inbyggd acceptans för den riktning ditt liv tagit. Du har programmerats att tro att enda sättet att ändra den utvecklingen är att göra något du inte vill, sluta röka cannabis. Det är helt fel attityd.
Doktor_Knark: Jävligt bra skrivet! :clap:
Jag studerar “aktivt” själv och har också haft stora problem med att hitta rätt “balans” och attityd till rökandet. Började med att jag rökte lite då och då men blev bara mer och mer hela tiden, just för att slippa undan vardagsstressen. Det ledde till att jag typ så fort jag kom hem från skolan tände på den första och fortsatte så hela kvällen tills jag däckade. Sen när test, arbeten, uppsatser, m.m. kom emot (alla på en gång som det av nån konstig orsak alltid är) så fixade jag det inte alls. Kunde sitta max en timme efter skolan och göra uppgifter men sen tände jag på igen. Detta funkade inte alls och studierna blev väldigt lidande. Då började jag också må dåligt vilket ledde till att jag rökte för att må bra/bättre.
Efter att ha hållit på på detta viset alldeles för länge så tog jag mig också i kragen och slutade för en tid helt röka på och kom i kapp med studierna. Sen blev det igen då och då men aldrig fören skolan och andra sysslor var gjorda för dagen. Så har jag fortsatt sen dess och har nu för tiden en väldigt bra ballans och attityd till rökandet.
Fixar dock inte det att röka på och jobba tillika. Jobbar/studerar jag så gör jag det och röker jag på så gör jag det. antingen eller
Att röka på är jäävligt nice speciellt om man gör det nån gång då och då när man faktiskt har tid att njuta av det!
Nu har skolan hunnit komma igång efter julens “ledighet” och jag har konstaterat att min oro baserades på det faktum att jag var just ledig och inte gjorde så mycket annat än att röka. Hade nog lite svårt att koppla av helt enkelt.
Nu när rutinerna infunnit sig och jag hunnit skriva (och klarat) en tenta och tagit mig an en större uppgift med bravur så är jag återigen lugn och har inga problem att kombinera rökande med skola. -
Har slutat jobba och hoppat tillbaka till skolan,,vilket bra val,, såå skönt
Så på vägen till skolan blir det en tjock sativa spliff,
Enligt mig det bästa jag kan göra, det hjälper mina smärtor ( har en neurologisk sjukdom) + att man fokuserar 10 ggr bättre,
för tillfället kör jag på amnesia haze.
bless
Jag har en kompis som pluggar som satan, hela dagarna känns det som han kör på distans. Men han röker inte då han pluggar eftersom han får lätt för sig att göra andra saker, så istället pluggar han som fan, och tar ledigt någon dag och sätter sig ner med vänner och så, spelar lite PS3 och röker holk.
Sen är han mycket hos sin tjej, varav där kan han plugga eftersom det finns inte mycket att göra där säger han. Men jag tror att jag inte skulle klara av att flumma och plugga, visst ifall jag kanske “är tvungen” på liv och död.
Men var ju tack vare gräs och brajj jag skippade gymnasiet vilket jag ångrar rätt mycket idag faktiskt. Det var väldigt dumt gjort av mig.
Men som sagt, var så kär att det var härligare att sitta med andra vänner röka holk än att sitta i skolan. Det var tider det också, gillar skolan skarpt faktiskt, träffa vänner, och hela den där sociala biten, det är gött.
Men idag skulle jag nog börja snöa på andra prylar än att plugga. Men ifall det jag pluggar om är intressant för mig som person skulle jag nog kunna snöa in för det.
Fridens.
Prova några dagar o känn efter. Alltså efter “abstinensen” är borta.
Det är sunt att tänka. Tycker det känns farligt att säga “Cannabis är den universella Lösningen till precis allt! Känner du dig orolig så håll käften o bli fuck’d up ist”
Respektera dina orostankar tycker jag.
Strain och kvalité spelar såklart också in. Jag håller mig undan B t ex. (Köpevarianten. Det man får 80% av gångerna) Det totalt krossar mig fysisk, emotionellt och mentalt. Har sån aggressiv höghet. Iskall summa THC ofta.
Superstark gatuskunk gör mig mentalt bakfull och helt passiv dagen efter.Bäst för mig är: Mild sativa, stark Haze, stark/mellan Sativa-Indica.
Tillbaka till frågan. Känn efter själv, du vet vad du vill göra. Främlingar kan inte bestämma det här åt dig. Du vet hur ditt liv ska styras bäst av alla.
Moget av dig att yttra dig om dessa ytterst personliga oroligheter.Tumme upp till dig!
Musk
