• mr-magoo
    2003-01-22 at 23:02
    skulle tro att plexi inte pallar värmen…. men det är bara en gissning… ;-)
    /MM
    2003-01-22 at 23:19
    Alltså jag tänkte ju ha dels en fläkt som suger in kall luft nere vid plantorna och sen en fläkt som blåser på lampan/plexiglaset samt en fläkt som suger ut den varma luften.
    Inte så att jag bara skulle ha en plexiskiva =)
    fast man vet aldrig, skulle vara tråkigt om den smälter och dödar mina älsklingar.
    2003-01-23 at 04:05
    det är nog rätt chill med plexi angående värme (har man juh läst här rätt mycket om nu den senaste tiden) men jag vet inte hur vidare glas är bättre än plexi i den aspekten att glas/plexi absorberar en del ljus. jag hade kört på plexi därför att det är lättre att jobba med och billigare.
    2003-01-24 at 11:04
    Jag håller på att bygga luftkylning till min HPS lampa (med glasskiva under) och glasskivan som mäter 450x450mm kostade en 50lapp hos glasmästaren, det tycker inte jag är särskilt dyrt.
    Återkommer med bilder när den är klar …
    2003-01-24 at 11:37
    kjøpte plexiglass på CO jag med, men fuckade opp hela skiten når jag skulle borra hål i den. :( hela skiten sprakk til hælvette. Nu har jag varit hos en glassmästare och bestilt en riktig glass skiva med ferdig borrade hål och hela paketet. Det ja undrade var… hur tjock burde denna skivan vara ? jag beställde 3mm, er det nok tror ni ?
    2003-01-24 at 12:11
    Svårt att säga… så länge du har ventilation (luftkylning) tror jag inte det är några problem men jag vet som sagt inte 🙄
    Någon som har provat med 3mm ??
  • funk-doctor-spock
    2003-01-24 at 12:15
    3 mm låter lite tunt, men det är bara mina personliga spekulationer. Det beror ju såklart på hur bra man lyckas leda bort värmen från lampan.
    2003-01-24 at 14:28
    men jag er flink i svenska. :P
    2003-01-26 at 12:45
    För alla som undrar:
    plexiglas verkar fungera fint, det blir varmt som satan fast det smälter verkligen inte.
    Hur mycket ljus som plexiglas absorberar vet jag dock ej!
    2003-01-26 at 14:27
    Jag körde en snabb koll på google, och fann ett företags varukatalog (http://www.atofinachemicals.com/atoglas/technicalinfo/Arch/PLA17c6.cfm)som sa att bästa möjliga tillgängliga ofärgade plexiglas släppte igenom 92% av den totala ljusmängden.
  • josef_k
    2003-01-26 at 14:44
    Men hur mycket släpper “vanligt” glas igenom?
  • sativan
    2003-01-27 at 17:05
    Jag vet minsann en som har en liten vanlig glasskiva mellan sin lampa och planta.
    Tänkte bara dela me maj
