Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Plasering av ballast
  • Plasering av ballast
    Posted by Powertrip on 2007-08-02 at 23:29
    Hej.
    Undrar nu om det gör något om ballasten plaseras inuti odlingsutrymet.
    Tänker mest på brandrisken,
    inte för att det ska komma vatten på ,men det räcker kanske med fukt?
    replied 15 years, 2 months ago 4 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
    2007-08-03 at 09:22
    Jag har ballasten i odlingsutrymmet. Fuktig luft måste den rimligen vara designad att tåla.
    En möjlig anledning att ha den utanför är att min 400W ballast genererar uppskattningsvis 20 till 40W värme.
    2007-08-03 at 10:19
    har ochså funderat på detta lite och tänkte jag skulle konstuera några slags alufötter så man kan ha den ståendes på vilket underlag som helst utan nån brandrisk :)
  • Impetigo
    2007-08-03 at 12:00
    Skulle den börja brinna så hjälpwe nog inte ett par fötter från att sätta fyr på allt -Murphys lag. Även om den står på fötter så lär det bli en jäkla strålningsvärme från branden som sätter eld på saker runt om utan problem
    2007-08-03 at 15:05
    det är inte så jag mena ^_^ jag menar om de finns fötter så är det mycket mindre risk att nånting börjar brinna om du fast ställer balasten på dasspapper så lär inte nånting fatta eld. Utan fötter så skulle jag inte väga ha den på dasspapper :D
    2007-08-03 at 15:32
    Jag har svårt att tänka mig att en ballast av ett bättre märke kan börja brinna om den står isolerad. Skulle tro att säkringen går innan vid en kortslutning.
    Fäst den på väggen eller gör som jag och placera den på en låda.
  • Impetigo
    2007-08-03 at 15:41
    Varför skulle den inte kunna börja brinna när en ny volvo klarar det utan problem? En bra ballast räddar dig inte om du själv är en klåpare på el-säkerhet 😉
  • Herr J
    2007-08-04 at 02:49
    @Impetigo wrote:
    word
    2007-08-04 at 08:49
    om du har möjlighet så kan du placera ballasten utanför ditt utrymme,och då helst i en låda av metall,gipsskiva funkar bra oxo till att skärma av(gips brinner inte)
  • Powertrip
    2007-08-04 at 21:55
    Har kvar den i mitt utrymme då jag inte vill väcka mer upmärksamhet.
    Monterade upp en hylla uppe vid taket där jag har den. ser bra ut o fungerar fint..
    Har ej heller något material som kan börja brinna i närheten.
    2007-08-05 at 13:30
    Jag förstår inte rikigt hur du menar, om en klåpare kopplar in den så att det blir kortslutning så är det väl knappast ballastens fel?
    För att förtydliga mig lite så menar jag att en ballast inte kommer att börja brinna om du har koplat in den rätt, den står på ett ställe som gör att den kan avge värme och att man inte häller kranvatten på den.
    Detta låter inte alls bra. En ballast producerar ganska mycket värme och att sätta den i en stängd låda utan ventilation verkar inte vara en speciellt bra ide. :)
    Den kommer förmodligen inte att börja brinna men livslängden kommer att minska.
    2007-08-05 at 19:33
    kan va en fördel att ha den utanför om det mot förmodan börjar brinna,naturligtvis gör man en box som e ventad, tex en låda av u-gips borra 10 mm hål och vipps va det klart 😉 har aldrig sagt att lådan ska va sluten ❗
