Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Plantorna hänger :(
Plantorna hänger :(
Posted by HoneyB on 2011-03-13 at 09:01Hej!
Detta är min första odling. Jag har läst på som en galning men har ju ingen erfarenhet. Så jag vänder mig till er erfarna.
Plantorna är 2 stycken. Båda två “lutar åt sidan”. De är 9 dagar gamla. Min gissning är att stammen är för klen. För de lutar inte mot ljuset. Utan åt ett “random” håll bara. I övrigt ser de ut att må jättebra. Jag har låtit jorden torka ut i 2 dagar och vattnade dem inatt kl 03. Men de hänger fortfarande. Vattnet har stått 24h. Använder ingen näring. Jorden är vanlig såjord. Står i små krukor nu.
Jag har LE lampor. Ljuset ihop ska ge 2600 lumen. De första dagarna när de kom upp ur jorden hade jag lamporna 10 cm ovan jord. Vilket jag snabbt fick lära mig gjorde att de sträckte sig.
Plantorna är ungefär 5-6 cm höga. Och stjälkarna rätt små. Jag tror att det beror på klena stammar. Kan det stämma och vad ska jag isf. göra?
De står i ett rum med några kartongskivor omkring me bakvänt alu-folie om. 25 grader varmt.
Jag har fläkt på dem 6-8 timmar om dagen. Ska jag öka tiden?
Tack på förhand!replied 11 years, 7 months ago 5 Members · 21 Replies -
Fläkten gör att stammen stärks, tycker du ska ha på fläkten 24/0.
Hur långt från topparna har du lampan? Eftersom du kör med cfl så kan du ha den ca 5 cm ifrån.Lycka till och hoppas detta kunde hjälpa.
bless
bless
Hej Frilansaren!
Tack för svaret!
Jag ska låta fläkten jobba konstant nu. Jag har lamporna 2-3 centimeter från topparna. Ursäkta, en noobfråga; vad är cfl?Jag undrar också om det kan bero på för lite vatten? Hur syns det om plantan fått för lite vatten? Förutom att jorden är torr
Kan det vara det som hänt? Isåfall borde den väl rättat till sig för det var 8 timmar sen de vattnades.Och när ska man omplantera till större kruka? Dem är nio dagar gamla. Har läst mig till 2-3 veckor sen omplant. så jag antar att det inte är så noga på dagen?
Peace!
hej,
vi börjar med cfl, cfl = LE lampa.
Om en planta har för lite vatten så kan den “skrumpna” lite och bli hängig,
prova lyft krukan lite om jorden är torr och hela krukan “känns lätt” så är det dags att vattna.
Vad gäller omplantering så vet jag inte exakt, men 2-3 veckor kan nog låta bra, själv brukar jag ha “sista krukan” direkt från start.
Har du möjlighet att slänga upp bild? Är lättare att hjälpa dig då.
https://swecan.org//viewtopic.php?t=53930
Här kan du läsa på lite om odlingen, här hittar du mycket läsnyttigt.
Lika bra att länka den nu innan Mod kommer och klipper oss vid knäna och kastar oss till soptunnan.
bless
@frilansaren wrote:
hej,
bless
Tack! Bra tips det där med att känna av vikten på krukan. De börjar redan återhämta sig!!!
Det enda jag gjorde var att sätta på fläkten och stötta dem lite med en steriliserad pinne. Jag vågar inte lägga upp bild, är det säkert?
Tack för hjälpen! Ska läsa länkmaterialet du posta nu.Cheers
visst kan du lägga upp bilder safe här , använd dig av denna sidan för dina bilder http://imageshack.us/
Se till att inte ta med mobilen eftersom då kan man få ut info av den, som gps mm ( om din mobil har det)
Ett safe sätt är att när bilden är på datorn så ta en “print screen” och använd den för att lägga upp.
blessed be
Jag tror alla fall att största felet du gjorde var att låta så små plantor vara utan vatten i 2 dagar, antar att du har jätte små krukor, och då torkar jorden upp ganska så snabbt, se hellre till att hålla den mer fuktig än snus torr annars är risken stor att torkan gör att du tar död på dom, känsliga så här i början. För eftersom rotsystemet är så litet efter 9 dagar, så har man ingen direkt nytta av att blötlägga hela krukan, rötterna kan bara suga vattnet från en bit ner i jorden. Så har jag fattat det hela alla fall :0)
Och fläkt är viktigt att ha, för ju mera blad som kommer juh tyngre blir “kronan” och då behövs stärkt stam.
Lycka till :0)
blessed be
Tack för tipset! Bra att kunna lägga upp bilder framgent. Länken du skickade med den där guiden var skitbra. Och det någon annan hade tillagt.
Mina “flickor” mår bättre nu. Den enas topblad är något slokade men jag tror det beror på att jag vattnade dem med vatten som egentligen kommer att vara 48h vilket jag nu lärt mig är för mycket. De får hälften så mycket vatten i morgon istället.
Lycka till :0)
Word! Det är precis det jag gjorde. För mycket vatten. Och fläkten är viktig ja. Speciellt för min strain. Honey B blir hög för det är sativa hybrid och blommar länge och får stoooora colas. Lovar dem iaf på sin webshop
Får hoppas jag lyckas hålla dem vid liv sålänge.Peace
Får vi verkligen hoppas, men som sagt tidigare, ta det lugnt med för mycket och för lite vatten, gäller att ha fingertopps känsla
Det var f.. Det är ju 10ggr så krävande än att tillfredsställa kvinnor det här. Nu har en av dem slokat igen och hänger lite. Den är i övrigt vital och fortsätter utveckla fina gröna blad men den liksom böjer sig neråt. Stammen vill ligga vertikalt fastän bladen är riktade uppåt mot ljuset.
Jag lyfte på krukan och jämförde med den friska plantans vikt. Och den verkar ha druckit upp sitt vatten snabbare, den “hängande”. Så jag gav henne vatten, dock hälften så mycket vatten denna gången.
Hoppas den repar sig under dagen.
Jag ska lägga upp bilder snart.
Ja gröna fingrar också. När jag är klar med att dalta med de här plantorna ska dem f.. få ge nåt tillbaka till mig efter skörd
Jag försöker vara så vetenskaplig som möjligt med odlingen men nu måste man känna sig fram med vattnet. Antar att det är något man lär sig efter ett tag.
Ja är det första gångs odling så är det mycket att lära och att ta lärdom av. verkar som att din stam på den plantan inte orkar hålla vikten av bladen riktigt…testa stötta upp lite, så ska du se att fläkten snart ger effekt på dom klena stammarna. viktigt att dom inte böjs och går av nu.
Ja det är ju min första seriösa odling. Jag har stöttat upp dem nu och fläkten fortsätter snurra. Frågan är om rötterna växer bättre om jag inte kör 24/0 med ljus utan 18/6 istället. Vet inte om det påverkar rötterna att växa snabbare så att plantan kan koncentrera sig att härda stammen bättre?
Frågan är också om de kanske borde omplanteras. Dag 11 nu. Kanske för tidigt? Jag har inget som mäter luftfuktigheten. Men den är i ett rum öppet. Stealth ändå, inget ljus ut ur rummet. Inget synbart. Och alla andra vanliga växter mår jättebra pga temp. och att luften är lagom torr. Ibland retar det lite i halsen när man ska sova för luften är rätt torr i lägenheten. Kanske är det så att jag måste höja luftfuktigheten för att em ska må bättre?
Tack för svar!
Skulle jag vara du skulle jag dra till och köpa en termometer som även mäter RH%. Efter det kan du alltid bilda en egen uppfattning om hur “illa” det är.
Hittade inte hur många watt dina LE lampor landar på (eller hur många) men jag kör +200w LE och i mitt skåp (80x60x40 cm B/H/D) så landar jag på ~30c och 25-30% RH. Om du nu inte kör ett oändligt mycket mindre skåp eller starkare lampor så borde det inte vara ett problem! Inte optimalt jag vet, men inte så att plantorna dör!
Kör dock 2x120mm PC-fläktar (push/pull) som får lite bättre luft för älsklingarna
Vet inte om någon tipsat om en att ha en typ bordsfläkt riktade mot plantorna för att simulera vind, som i sin tur stärker plantorna. Så fort mina plantor började vika sig så körde jag in fläkten (99kr teknikmagasinet.se) så vart dom starka som fan på bara 12-24h av blåsande.
Men jag misstänker att dina plantor hänger pga vatten. Antigen för mycket eller för lite. Svårt att säga utan bild
En bild på min älsklingar som också är ett par dagar
http://i1185.photobucket.com/albums/z341/DoctorDo0m/22v2.jpg
