• plantera utan att härda?
    Posted by dr-sticky on 2013-03-27 at 11:59
    tja! jag behöver hjälp med hur jag ska göra.
    jag ska förvegga i 2 veckor under 3×23 watt LE 2700k, är jag tvungen att ha dom i ett fönster/ute någon dag innan jag ska plantera ut dom? för att härda dom dvs.
    alternativ 1: jag kan ha dom ute på balkongen max ca 7 timmar om dagen 3-4 dagar innan jag planterar ut dom.
    blir dom stressade av att ställa tillbaka dom i caben efter dom där 7 timmarna? bör jag undvika det?
    alternativ 2: då har jag inget annat val än att efter 2 veckor konstant i caben plantera ut dom. vad kan hända om jag gör så? riskerar dom att dö eller någonting?
    tacksam för svar! :thinking:
    replied 11 years, 9 months ago 7 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • Lazaruslong
    2013-03-27 at 13:23
    Hej,
    Alt 1 låter bra, natten blir ju jobbigast ute så varför inte några dygn på balkongen kanske täckt första natten.
    Må Helg!
  • cthullu
    2013-03-27 at 15:58
    allt beror ju på hur varmt det är ute vid den tidpunkten.
    som lazarus säger, Alternativ 1 är ju att föredra, dvs att under en tid härda dem under dagtid och ta in dem över natten då det är som kallast.
    Alternativ 2 funkar såklart om det är tillräckligt varmt ute.
    Är de små kan du ju göra ett microdrivhus genom att t.ex. ta av korken, såga bort botten av petflaskor och ställa över plantorna och trycka ned lite i marken. Ger antagligen rätt bra snigelskydd också.
  • enzi
    2013-03-27 at 16:50
    Vad jag förstår så handlar härdning främst om att vänja plantorna vid starkt solljus, så det är inga problem att ta in plantorna under natten. Dvs jag ansluter mig till de andra här och säger att alternativ 1 är bra.
  • dr-sticky
    2013-03-28 at 14:16
    ni tror inte att dom riskerar att bli stressade då? in och ut i caben sådär i 3 dagar? med tanke på annat ljus o annan temperatur :thinking: cuz i dont want any hermies..
  • smookey
    2013-03-28 at 23:05
    Det är nog ingen större fara. Dom gånger jag planterat ute har jag förveggat 2-3 veckor och sen bara planterat ut dom, aldrig blivit nå problem. Men som dom andra sagt att ta ut och in dom för att låta dom vänja sig borde inte ge plantorna så stor panik.
  • Teslakid
    2013-03-29 at 07:01
    Säger som smookey och har gjort på samma sätt dom gånger ja odlat ute, aldrig haft några problem.. Så extremt ömtåliga är dom lixom inte ;)
    Lite stressade kan dom säkert bli, men det gör inget, du kommer ändå få en skörd. Inte med samma kvalité som en 100% perfekt odlad planta, från något varmare land eller en från ett tempererat rum inomhus, men ändå helt ok.
    Hur sommaren blir har större betydelse för resultatet än om dom blir lite stressade i början.
  • Supaman
    2013-03-30 at 10:18
    Jag brukar göra som Smookey och förvegga inne och sen plantera ut, utan att härda. Har inte haft några problemmed detta, men det kanske kan variera mellan olika strains. Att stressa till hermisar riskera du bara i blom. Plantor glömmer och förlåter för sin barndom. :)
  • dr-sticky
    2013-03-30 at 14:01
    okej använde du lågenergi då?
  • Supaman
    2013-03-30 at 16:41
    Jag har använt lågenergilampa 200w och vid annat tillfälle drog jag bara upp dom i fönstret ett par veckor innan utplantering i ett sånt litet miniväxthus man köper på granngården eller liknande. Keep it simple. Funkar det med tomater så funkar det med weed.
