• Plantera ut redan?
    Posted by budde on 2012-03-31 at 20:40
    Jag gjorde ett dumt jävla misstag av att kläcka alla mina frön från tanska utan att ha koll på vädret framöver.
    Nu är nästan alla kläckta och dom har snart varit i papper i tre dagar, Jag kan inte ha dom hemma utan dom måste ut.
    Det är sagt att det ska bli frost under denna veckan så kan jag på något sätt få ut dom eller ska jag ge upp?
    Har tänkt att göra små växthus av plastfolie och hoppas på att värmen från solen kan hålla sig under natten annars vet jag inget bra sätt :/
    Blir Mycket tacksam för bra svar om hur jag ska lösa den här dumma situationen jag satt mig i.
    Mvh budde
    replied 12 years ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • skumbanan
    2012-04-01 at 04:13
    Då jag funderat mycket på drivbänkar för uppdrivning av tomat och gurka till grönsakslandet så har jag samlat ihop lite idéer som jag kan dela med mig av.
    Det är rätt kallt i marken fortfarande så att sätta dem i jorden är nog lite riskfyllt. Vet inte hur högt upp i Sverige du bor men även Skåne kommer ha minusgrader varje natt den närmaste veckan. Om du vill att dina plantor skall överleva så måste du nog slänga lite pengar på det här.
    Gör ett litet drivhus som du kan ställa i närheten av där du bor så du kan komma till att vattna. Fyll utrymmet med sten eller vattenflaskor som värms upp på dagen och håller värmen på natten. Om du har mer tid än pengar så kan du bygga ett själv med plastduk och plankor. Du behöver inte ha plast helt runtom då du behöver värmen mer än ljuset i ett så tidigt stadium. Det går bra att bara sätta ett lager plast på varje sida av en träram. Personligen skulle jag ställt drivhuset på något underlag som isolerade det från marken så inte utrymmet kyls ned och förhindrar uppvärmningen av stenarna. Om du ändå planterar i jorden så se åtminstone till att stenarna/vattenflaskorna inte ligger i direkt kontakt med marken. Ett alternativ om du inte kan komma dit och vattna varje dag är att gräva ner krukorna ett par cm så de kan suga åt sig fukt genom hålen i botten. Du kan lägga lecakulor runtom som håller värmen i utrymmet och fukten kvar i marken.
    Om det blir för varmt i drivhuset när solen ligger på så kan du köpa en 12V solcellsladdare (199:- på Jula eller 299:- för en vattentät modell på Kjell&Co) och koppla denna direkt till en datorfläkt (runt 0.25 Ampere, annars orkar inte solcellen dra igång den) som drar ut för varm luft när solljuset är tillräckligt starkt. Placera fläkten högt upp. En ide jag fick var att placera en låda med sten inne i drivhuset/bänken som värms upp av både solljuset och luften som passerar när fläkten drar ut för varm luft, men troligtvis så räcker det att lägga dem direkt i utrymmet. Tänk på att det tar ett tag för stenarna att värmas upp. Om du använder vattenflaskor så kan du fylla dem med varmt vatten så plantorna får en bra start. Om du använder sten så kan du plocka dem från ett soligt läge eller elda lite under dem innan du lägger in dem. Starta inga skogsbränder bara ;). För att värmen inte skall smita ut på natten när fläkten står still så kan du sätta något över lufthålen som öppnar sig lätt när fläkten går igång, kanske tunna plastlappar som häftas fast i överkanten och som viker sig lätt av luftgenomströmning.
    Plantera i lagom stora krukor så att allt får plats i samma utrymme men tillåter plantorna att växa i drivbänken i minst 4 veckor då man helst planterar ut i slutet av maj.
    Det var allt jag kunde komma på just nu.
  • synesis
    2012-04-01 at 11:18
    Hur fan tänkte du där? :?
  • thaistick
    2012-04-01 at 11:56
    dom är för små för ha en chans utan nån stans att bo under 1 månad ca..
    kommer inte va kanon väder direkt..
  • budde
    2012-04-01 at 19:03
    Mycket bra svar Skumbanan Tack!
    Jag tänkte inte något vidare vid detta beslut :/
    Iaf alla är ute nu i en hemma gjord drivbänk som består av en lastpall med staket runt typ vilket jag la en massa vass i botten och sedan lindade in hela skiten i en massa fiberduk.
    Nu är det bara att vänta och se ifall dom små liven vågar sig upp i kylan :)
  • skumbanan
    2012-04-03 at 13:10
    En vecka till med minusgrader på nätterna. Om du orkar springa och lägga in flaskor med varmt vatten varje kväll tills det blir varmare så kan de nog klara sig.
  • ryder
    2012-04-09 at 20:20
    tanskas typhooner tål kyla. Tanska sådde själv ut i mitten av mars förra året.
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=72553
    Nepal och royal nepal är inte lika tåliga..
