Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Plantera ut nu.
Plantera ut nu.
Posted by genesis on 2005-04-12 at 19:57Tjena
Jag startade en liten odling i början av februari, som jag tyvärr fick lov att sluta med efter bara nåra veckor. Men jag lyckades övertala en polare att ta den finaste honan hem till sig och fortsätta odla henne hemma hos sig. Men efter några dar så ville han inte ha kvar den så jag lyckades få plantan till en annan polare heehe, som han i sin tur hade den hos sig i några veckor tills nu och sen kunde han inte heller ha kvar den.
Så jag drog ut i skogen och plantera ut henne idag. Så min fråga är om nån tror att plantan kommer att klara sig, den han blomma i typ 3 veckor. Och jag bor i stockholms områdetTack på förhand
replied 17 years, 5 months ago 9 Members · 20 Replies -
jag tror att plantan kommer att återveggas, vegga ett tag till och börja blomma i slutet av sommaren igen.
Vad är det för strain?
Det e Passion#1.
Jag tror också att den kommer återveggas och sen börja blomma igen, men tror du att den klarar sig i förgår så va det 3 minus på natten heh. -
Kollade SMHIS sida och där jag bor (Sörmland) Blir det inga nattliga minusgrader kommande vecka iallafall,tror nog att jag ska vegga ett par fina fröer imorgon och två veckor framåt och sen ut med skiten. Vad tror ni?
Varför har ni så bråttom? två månader är ju fullt tillräckligt för att plantan ska växa till sig, dvs juli och augusti.
Eller vet ni något som inte jag vet?
Därför att ju äldre plantan är, desto större är chansen att den går i blom, samt hinner blomma färdigt. Dessutom är ljuset bättre utomhus, åtminstone från början av maj t.o.m september, än under en HID, såväl i lumens som i färgspektrum.
Eller har jag fel nu?
Hur många frostnätter kan en planta klara egentligen?
För om nån vecka så borde det iallafall vara runt 3+ minst på nätterna. -
Enstaka frostnätter klarar de oftast utan problem, men flera nätter i sträck eller en hel vecka kan ta kål på dem..
Tror det blir sådd ute i helgen för min del. Enligt SMHI:s sida så håller sig nattemperaturerna över 5 grader veckan ut. Tror inte det blir mer än någon enstaka frostnatt nu innan sommaren är här.
Vad är bäst egentligen, plantera ut så snabbt som möjligt eller driva upp dom inne lite längre? För om det typ bara är 15+ som högst så växer dom väl ändå typ inget eller
Jag skulle nog satsa mina kort på att dra upp plantorna inne först.. desstå större och kraftigare dom är ju bättre klarar dom utomhusklimatet och växer till sig snabbare.. sätter man ut små klena varelser klarar dom det självklart inte lika bra.
Ligger i startgroparna här med 😆
Storleken på plantorna..
Den mäktigaste utomhusplanta jag sett var en kompis som satte ut en 1,5 metersplanta i April, den var grymt stor i Oktober alltså 😯
Vill inte uppskatta längden på den för vi mätte aldrig eller fotade men den kändes som 10 meter typ 😆
Vi fick såga bort sidostammar som var som underarmar och själva stammen var som en vad ungefär!Sätt ut de plantor som kan växa fritt tidigt och dom andra senare!
Klarar inte typ en 15 cm planta frost bättre en än planta som är
1 meter: Det har iaf jag hört nånstans, och dom små bebisarna jag plantera ut förra sommarn i april klara sig fint
