Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Plantera frön, pappersmetoden..
  • Plantera frön, pappersmetoden..
    Posted by reaper on 2002-11-29 at 22:24
    HEj.
    jag har 10 white window frön som jag ska plantera. De har legat i fuktigt papper i ca: 2 dygn.
    Det har kommit ut en vit “svans” som är ca 1 mm.
    Ska jag vänta med att plantera tills svansen blir längre? Spelar det någon roll hur jag planterar fröna, lr måste svansen vara uppåt?
    Mvh Pinnen
    replied 20 years, 10 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • gronis
    2002-11-29 at 22:56
    du ska plantera dom nu! Men svansen ska vara neråt!
    2002-11-29 at 23:24
    Jafg har på senare tif börjat tycka det funka effektivare om man låter fröna leka hydro litegrann i pappret (extra näring behövs inte, vatten räcker), tills de är två tre centimeter långa. Först då tar jag ut dem och planterar med toppen ovanför jordytan, och det tunna rotsystem som bildats, under.
    Det är inte alla precis nyöppnade groddar som klarar av stressen av att läggas i jord, som kan vara sur mm..
  • okkolokko
    2002-11-29 at 23:26
    Radix är inte stukad eller så? :mrgreen:
    För övrigt, det är väldigt enkelt att gro frön med metoden.
    Se bara till så att de har det varmt och fuktigt!
    2002-11-29 at 23:42
    Ok.
    Men e du säker på att den lilla vita “svansen” ska peka nedåt? Jag har för mig att jag läste den skulle vara uppåt.
  • okkolokko
    2002-11-29 at 23:58
    Det är sant att grodden skall vara neråt. Det är roten och rötterna
    kommer fortsätta växa neråt. Och sedan reser sig den lilla plantan upp
    och ofta med frö skalet på till en början, fast sedan när hjärtbladen
    börjar öppna sig så åker det av.
    Mvh, okko
    2002-11-30 at 01:10
    Samma här. jag har lyckas döda några nygrodda frön genom att flytta över dom till jord innan grodden har växt ut mycket.
    2002-11-30 at 15:54
    Jag har planterat fröna nu, alla 10 hade grott!!
    På några var svansen en cm, och på en var den bara nån mm. Jag satte svansen neråt., men på endel såg svansen ut som ett U, så den så den fick peka uppåt.
    Frågor:
    Hur lång tid kommer det ta innan plantan tittar fram?
    Efter hur lång tid måste jag plantera om plantorna till större krukor(diametern på krukorna är ca: 11 cm(över) och 8 cm(under)) ?
    2002-11-30 at 16:10
    Ungerfär 1-10 dagar…
  • yriluvan
    2002-11-30 at 17:07
    Här är en del länkar som du kan läsa:
    http://users.lycaeum.org/~sky/data/groguide.html
    http://hem.passagen.se/metsola/grow/
    Lycka till med dina växter :D
