Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Plantan börjar vissna innan den är klar.
Posted by mytialarn on 2011-09-19 at 12:04Har hänt några gånger nu och på olika strains. Problemet är att när jag väntar på att trichomerna ska bli bruna så hinner plantan börja dra sig tillbaka. Det börjar komma grå/bruna fläckar i budsen, ser riktigt tråkigt ut och då är det fort ta ut plantan och börja torka. Brukar bara vara nån liten fläck här och där, man håller ju ganska bra koll på sina darlings som ni vet. När jag blir tvungen att skörda så är de allra flesta trichomer mjölkiga och några enstaka transparenta. Men vill ju låta plantan bli helt klar….Någon som haft liknande problem? har jag vattnat för mycket i slutet?
MVH
replied 11 years ago 11 Members · 17 Replies -
eller låter du dom inte bli bruna! weedet blir mer potent då högre THc halt nackdelen är mindre weed men men
ok, jag trodde inte plantan måste vissna för att få bruna trichs. Jaja, jag skördar nu ändå för jag vill inte röka bruna fula vissnade buds;)
@Ganjafarm wrote:
Kan du fixa fram en bild ? lättare att hjälpa dig då
Ja, ni ser den bruna fläcken i mitten…Man vill ju inte ha hela planten så….
Öppna upp buden försiktigt och leta mögel, jag skulle tippa att det kan vara problemet.
Hade exakt samma situation. Ena plantan hade bara en liten bränd topp som man kunde klippa bort och resten av plantan var toppen fin. Andra plantan hade blöta klumpar och det hade brett ut sig. Så inte så jätte farligt ut men kan se värre ut inne i själva budden
Lycka till
ok, ska se på det. Misstänker att jag hållit jorden för blöt den senaste tiden. Tycker att plantan behövt mindre vatten nu i slutet av blomperioden än innan..
Det finns en klistrad tråd överst i Sjukstugan, som beskriver hur rubrik och fråga skall se ut. Det går inte att ge någon riktig hjälp om du inte ger oss all information.
Läs och gör om!
Se till at du tar bort exif från dina bilder.
Detta är vad din bild visar:
http://regex.info/exif.cgi?imgurl=http%3A%2F%2Fi1206.photobucket.com%2Falbums%2Fbb443%2Fspecialarn%2Fhej.jpg -
Exif informationen är ju bara skadlig om man kan se longitud och latitud, eller namnet på kameraägaren.
Man behöver inte överdriva riskerna. Kameratyp och exponeringsdata spelar ingen roll om omvärlden får veta.
kan inget men det första jag tänkte var mögel när jag läste
“Det börjar komma grå/bruna fläckar i budsen” – på alla dina strains…
antagligen odlings utrymmet (dvs för hög luftfuktighet i ditt grow room)ställ in några glas/hinkar med ris eller kör ventilationen dygnet runt
Ris fungerar bäst i stor yta, har du plats för en ungsplåt modell djup skulle jag säga att det är idealiskt.
Ju större exponerad yta desto bättre effekt.
