Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › planta per kvadratmeter?
Posted by painted on 2008-04-10 at 15:41Låt oss säga att jag har 200 thyphoons som ska sättas utomhus i jord.
Att köpa 4000 liter jord är då inte så aktuellt så jag undrar hur många plantor jag kan klämma in på en kvadratmeter för så bra resultat som möjligt. Jorden är vanlig blomjord och hålet är 2-3 dm djupt.Tack på förhand!
replied 14 years, 6 months ago 3 Members · 13 Replies -
Jag vet inte hur grenig en typhoon blir men vid min senaste utomodling där jag använde mig utav en buskig indica så tog den upp en yta på ca 1m2. Jag tycker att du skall odla där det redan finns bra jord och tillsätta ytterst lite egen. Räkna inte med att alla 200 överlever så efter en månad ute kan du plantera om de med bästa möjligheter till mer och bättre jord.
Jag hade inte planterat dem närmare än 20cm intill varandra och sedan planterat om dem som fortfarande lever efter en månad med minst 1 meter mellan varje stam.
En per kvadratfot 30*30 cm är lagom med tanke på 200 st,det är vad jag tycker, sen hur optimalt det är blir osagt.
Typhoon har jag inte heller ngn erfarenhet av,lycka till ❗ -
Hmm, painted för stenad för att fatta hur du menar
Behöver plantorna 30*30 cm utrymme?Tack för svaren!
30×30 låter bra och 20×20 i minsta lagret, sedan 100×100 när de planterats om för att kunna få växa till sig ordentligt. Men för tillfället så kan du kan du nog knö in upp mot 16st plantor per 1m2 fast jag hade nog nöjt mig med 9st och gett dem en yta på ca 30×30 cm var.
plantera om
: ❗ skulle du inte ha dem utomhus?eller du ska vega inne??
vad har du för ljus?vad har du för krukor?kör kanske i säcken,du kan ju planta om när de visar kön men låt inte de rot-binda då är det bättre och planta om i tid.
Jag brukar planta om efter 2-3 veckor i vegg under Hps belysning då,kön visar de ju inte (förutom preflower) fören det blir natta.
Kanske har missuppfattat dig 🙄 @ -
Jo, de ska vara utomhus hela tiden.
Rot-binda?Blir det bra om jag gör så här?
Jag gräver ett par gropar som är ca: 2dm djupa.
Sätter ca: 10 frön per kvadratmeter.
De som överlever planteras om efter 3 veckor i 20 liters.Eller?
varför gräver du inte bara ett hål per planta å låter dom stå där sen? Måste ju vara enklast, att plantera om stora as ute kan inte vara så kul.
Antar att han menar att rötterna trasslar in sig i varandra med rot binda..?
Rotbunden är den när det blir för dåligt utrymme i krukan så rötterna “tar över”jorden 😉 alltså den får för lite utrymme.
Jo det är klart att du kan göra så,gräv ner dem och 10 på kvm!men du ville ha så bra resultat som möjligt 🙄 Lycka till! -
Så de mår inte bra av att vara 10 systrar på en kvadratmeter i 2 veckor?
10 systrar låter väl bra men de andra 190 är de också systrar eller finns det brödrar bland dem??alltså du ska plantera ut 200 plantor, Rätt?och de ska i backen direkt?om du nu har “systrar”förmodar man ju att du menar hon-plantor,men sen ska du könsbestämma och då förmodar man att det är blandat och det låter ju rimligt med tanke på antalet.
För att svara på din fråga så vill man veta NÄR du har tänkt plantera,nu kommer dom att må skit(fattar man ju)men när väl värmen kommer och solen står lite högre så kan det bli bra.
Du kommer att ha en hel del att göra och det är väl ok men 200 är ingen liten omplantering.
Har du ingen möjlighet att dra upp de inne??och sen plantera ut. -
Jag kan tyvärr inte vegga inne. Tänkte plantera när dagarna är 10+ kanske om 2 veckor.
Jag tror jag överlever en omplantering även om det tar tid
Problemet är att jag inte har tid den närmsta tiden att gräva gropar. -
Det är mycket mer jobb med utomhusodling än de flesta tror. Är det värmebölja i sommar kan då få hinka litervis med vatten.. till 200 plantor DAGLIGEN !
Tycker inte du ska behöva plantera om dom, gräv 30×30 gropar, fyll med egen jordblandning, sätt ner fröna nån cm från ytan..
håll avståndet på plantorna så gott det går…
