Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Planta gulnar/torkar ut
  • Planta gulnar/torkar ut
    Posted by Vexed on 2009-12-02 at 09:24
    Har tidigare haft en lite PH-problem (https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66495), men fått bukt med det. Nu har det dock blivit värre igen. Löven gulnar, får prickar och torkar ut. Har varit väldigt sparsmakad med näringen hittils.
    Frågan är om det är PH-värdet som spökar igen, eller om det är någon form av brist? Det är bara en av de 6 som mår dåligt (indicaphenon). Alla plantorna har fått ungefär samma mängder kalk när jag vattnat.
    Tyvärr verkar PH-mätaren behöva kalibreras, men jag har inget vätska att göra det med just nu. De gånger jag mätte avrinningsvattnet var det vanligaste värdet runt 5.9-6.5. Inte optimalt om det skulle vara 5.9, men borde väl inte heller ge så här kraftiga symptom? Jag vet att jag har sett en tabell på vilka ämnen som låses ut när PH:t sjunker för mycket, men lyckas så klart inte hitta den nu. :(
    Problemet börjar bli ganska akut, så jag postar en tråd här och hoppas att någon tycker det är ett lättare fall än mig.
    Hjälp!
    replied 12 years, 10 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • seddan
    2009-12-02 at 11:57
    instabilt ph värde, eller lågt. men 5.9 – 6.5 torde vara okej, iaf åt 6.5 hållet.
    kväve brist, kalium brist, svavelbrist.
    mitt slutgiltiga svar blir nog näringsbrist.
    e ingen expert så låt nån annan dyka in med ett svar.
    tråden med alla skador som åsamkas en planta finner du klistrad längst upp i sjukstugan. om det är till nån hjälp
  • greensymphony
    2009-12-02 at 17:51
    Jag skulle lägga min kamel på att det är raka motsatsen, dvs näringsbränna. Till följd av övergödningen har även magnesium som är 4’e viktigaste näringsämnet blivit utelåst och rostfläckar har uppenbarat sig på lövverket. Eller så kan det vara Kaliumbrist
    Hade symptomen uppkommit på blad närmast ljuskällan hade man kunnat misstänka värmeskador, men nu verkar inte fallet vara så.
    Du skriver lite om plantorna, ålder, storlek på kruka, belysning, hur mycket och hur ofta du vattnar, medium och vilken koncentrering av gödningsmedel du använder, bifoga nödvändig information så blir det lättare att kunna isolera ditt problem!
  • Vexed
    2009-12-02 at 21:35
    Tack för snabba svar seddan & greensymphony!
    När jag tittar på bilder i guider tycker jag också att det ser ut att vara rätt likt en nuteburn. Om man kollar på den här bilden så ser det helt klart väldigt likt ut.
    Jag har dock bara vattnat med näring ett par gånger (iof nydligen). Det jag däremot gjort är att vattna med dolomitkalk då och då för att försöka hålla ett stabilt PH (om ni läser i förra tråden jag länkade till står det att jorden har surt PH). Dolomitkalk innehåller ju både Calcium och Magnesium, så att det skulle vara brist på Mg p.g.a. lågt PH låter rätt osannolikt?
    Jag fick lite “värmemärken” på bladen på topparna av dem för ett tag sen, men nu har de ju fått desto större skadade områden och prickar en bit in på bladen. Den som är drabbad är dessutom en indicapheno som är lägre än de andra. Låter inte heller särskilt troligt?
    Efter c:a 5v veg + 3v blom vattnade jag 2ggr med Hesi blom (inte ens full dos). “Toppade” visserligen med lite till jord i samma veva då den sjunkit ihop mycket, men jag kunde inte tänka mig att de skulle vara så känliga, om det nu är nute burn.
    För mig är det lite av ett mysterium :( Kan det vara Mg eller Ca förgiftning? Jag är långt från en expert inom området, men jag skulle tro att det är extremt svårt att överdosera Calcium. Jag hade i min ungdom plantor på Gotland i en extremt kalkrik miljö och de visade aldrig några tecken på klagomål. Mg känns däremot som något man borde vara lite mer försiktig med. Kan det vara boven?
    Tänker smita iväg till någon trädgårsaffär imorgon och köpa vanlig kalk. Efter det blir det flush med lite kalk tillsatt. På så sätt borde jag utesluta PH-problem, Mg överdos och nuteburn. Blir det inte bättre kan det ju rimligtvis bara vara näringsbrist kvar?
    Tack igen för hjälpen!
  • Vexed
    2009-12-02 at 21:47
    Läste precis att dolomitkalk innehåller 12-13% Mg. Låter inte det rätt mycket? Visserligen är det väl ett livsviktigt ämne för alla plantor, men det rör väl sig ändå om väldigt små mängder? Jag vattnar då och då med kalken för att hålla ett någorlunda stabilt PH. Kan det verkligen vara nyttigt med en så hög tillförsel av Mg?
  • Vexed
    2009-12-03 at 01:09
    Jag ändrar min felsökningsmetod efter lite forumstuderande. Det verkar tydligen gå att överdosera dolomitkalken. Om det är Mg eller Ca som ställer till det framgår dock inte. Det tråkiga är att det inte verkar finnas några exakta rekomendationer för hur mycket man ska tillsätta utan att det blir skadligt. Det är väl inte 100% säkert att det är kalken som ställer till det.
    Nu blir det iaf hårdflush.
    http://forums.cannabisculture.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1568179
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=123087&page=3
    Saxat ur länk #1
    “Only add it if the pH is low because too much lime locks out multiple other nutrients.”
    Saxat ur länk #2
    “DL is good stuff, but IMO, more grows are damaged by too much DL rather than not enough DL. DL is not a Magic Bullet in all cases, and if misused, it can really screw up your garden.”
  • Vexed
    2009-12-03 at 10:58
    Efter att själv ha skrivit överlägset mest i min egen tråd, fortsätter jag med ännu ett inlägg :)
    Löven har blivit något sämre och visar rätt tydliga tecken på Fosfor och Kaliumbrist. Är det någon idé att tillsätta lite PK13-14, om den ändå kanske inte kan ta upp det? Det borde väl inte kunna skada iaf?
  • greensymphony
    2009-12-03 at 18:22
    Det kan skada, övergödning av vissa näringsämnen kan bidra med lockout för en annan näring. Vilken näring som låser ute vilken och vid vilka mängder låter jag förbi osagt pga okunskap!
    Hoppas det löser sig, jag håller tummarna! :)
  • distorted
    2009-12-06 at 00:27
    pröva o flusha de då, försiktigt.
    Sen tror jag du bör vänta några dagar innan du ser om det hjälpte. annars om du inte finner nån lösning, så kör bara på vidare, massa buds blir det ändå.
  • cthullu
    2009-12-06 at 21:24
    Både K och Mg börjar låsas ut redan under 6.5 vid odling i jord.
    Sker dock gradvis så inte akut att vara en bit under (6.0 funkar)
    Är lite lurigt, men sätter två kameler på att du har äkta K brist främst.
    Rättar du till det separat kommer du se P brist därnäst.
    N brist nerifrån och upp med uniform avgulning utan fläckar och kanter ska du
    senare inte försöka åtgärda. (du har det troligt i viss skala samtidigt redan nu)
    Indicor gillar ofta mer näring än sativor (finns såklart undantag åt båda hållen), kan förklara varför inte de andra är drabbade.
    Ingen ide’ att vara ytterst sparsam i stadiet du är nu. ös på med PK eller vad
    du nu använder :D Använder du orkide’ eller kaktusnäring eller liknande,
    ge samma dos som nu fast dubbelt så ofta. Låt inte plantan torka ut helt.
    Rekommenderade fulldoser har viss marginal till bränna, man brukar kunna översteppa en del under fasen när plantan slukar som mest.
    (Om man alltid får skador när man följer instruktionerna säljer det dåligt)
    I detta stadie är det även inte så lätt att överbevattna (bör sluka vatten just nu?), så akta så du inte underbevattnar som sagt.
    Hmm, …och de allmäna sakerna om att följa råd, att testa på olika plantor om man är osäker, plantorna drar näring under intensiv period i blomfasen blabla jag just skrev i någon annans tråd. (samma analys fast P brist främst ist. f. K)
  • cthullu
    2009-12-06 at 21:34
    …och som distorted sa, massa buds blir det definitivt ändå.
    Så hur du än gör, överkompensera inte fram och tillbaks med 100 olika åtgärder som
    tillslut skadar plantorna mer än själva åkomman,
    då är det bättre att bara låta den kanibalisera bladen (vilket den ändå gör
    förr eller senare) och köra vidare…
    …men vet hur det är, är själv värsta dramaqueen när det gäller mina egna plantor! :D
  • Vexed
    2009-12-07 at 01:44
    cthullu
    Tack för all information, uppskattar verkligen att du tog dig tid att skriva ner det. Från och med nästa vattning är det full dos Hesi Blom & PK.
    Jag börjar mer tro på din teori om näringsbrist. Jag har läst vidare om dolomitkalken, men inte direkt hittat något som tyder på att de doser som jag gett varit skadliga. Det verkar extremt ovanligt med en Kalciumöverdos.
    Jag mätte PH:t med min mätare igen. Den är dock inte kalibrerad sen jag mätte sist för 3-4 veckor sedan. Förra gången visade kranvattnet 7.87 – den här gången 7.92. Det borde tyda på att den inte är helt off iaf. När jag mätte avrinningsvattnet igår landade det på 6.6. Det betyder väl att det är något lägre i krukan? Det vatten som rinner ut måste väl vara svagt blandat med det man häller i?
    Jag hällde i vatten i en kruka som blev vattnad dagen innan – väntade tills det runnit ut tillräckligt med vatten för att fylla upp en äggkopp ungefär och mätte.
    Visst dricker de en del, men det är inga sjuka mängder direkt. Jämfört med de förra jag hade (30cm högre och FIMade iof) känns det inte som de dricker speciellt mycket alls. Jag tror jag vattnar 1.3L var 3e dag ungefär.
    Och ja haha, man är väl lite av en “curlingfarsa” :)
