Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › PL-L
Posted by Adam on 2009-10-10 at 10:42
Tänkte testa att börja använda PL-L’s som ljuskälla. Dessa har fått bra omdömen från icmag och allt fler verkar gå över från vanliga CFL’s/lysrör till dessa. En stor fördel verkar även vara att man kan ha ballasten utanför utrymmet.
Hittade billiga PL-L’s med ballast på 1000bulbs.com. Frågan är om denna ballast fungerar i Sverige?
http://www.1000bulbs.com/Fulham-Ballast-Workhorse-8/
http://www.1000bulbs.com/55-Watt-4-Pin-2G11-Base-Compact-Fluorescent-Bulbs/
Tacksam för svar!
replied 13 years ago 3 Members · 7 Replies -
Det drivdonet skall nog funka. Verkar kunna driva 3 st 55watts enligt denna lista http://www.1000bulbs.com/images/PDF/Fulham-Lamp-Chart-brochure.pdf
Annars kan du kika på engelska ebay efter drivdon. Brukar finnas billigt där. -
Enligt icmag så har den uttag för 6 lampor och kan driva lampor upp till 220W, dvs 4st 55wattare 😉 Det som oroar mig är att amerikanerna har en annan standard på sina el-utag (vi har ju 230V).
120v är amerikansk enfas och 277 är amerikansk trefas.
det finns en workhorse för 230V men den fanns inte på sidan du länkade till.
Jag missade din tråd och startade en liknande tråd så jag undrar också över bra ballaster och kompaktlysrör.
Det känns träligt om man måste beställa allt från andra sidan jorden så fort man ska ha något som inte är skräp.edit: är du förresten säker på det du skrev ovan om 55W? är det inte så att varje utgång är begränsad för sig, alltså 220W / 6 som man kan få ur varje port?
Eftersom jag själv aldrig prövat så väljer jag istället att länka:
Ja..det verkar som om de flesta kör 4X55W på den ballasten.
Hittade Workhorse 7 till 230V:
Här kommer ett annat alternativ:
http://www.leuchtmittelmarkt.com/leuchtmittel180587_2.htmlDet är från en tysk variant av pricerunner, det var den överst på listan.
Det finns många tyska elektronikshoppar som säljer till Sverige så någon bör fungera.Den ballasten är 2x58W och kostar mellan 13-20 euro och verkar vara osrams kraftigaste.
Om den går att få tag på lös i sverige vete katten, jag ska rota vidare.edit: de verkar ha en modell som är 2x80W men hurvida man kan köra fler än 2 rör på den låter jag vara osagt.
edit: deras modell som är helt anpassad till just kompaktrör (osram dulux) heter QTP-DL 2×55 och kostar mer, ca 21-25 euro.
Det är iaf ett säkert val som man kan vara säker på fungerar.
