Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Pink – RANA och Torpans CINDY samt Miss Ellie nu i blom!
Posted by pink on 2008-02-20 at 21:55Setup:
HPS 400W med en 160L/h-kanalfläkt koppland till en cool-refelctor -> ventilationsslang-> fläkt -> ljuddämpare -> kolfilter! Aktivt insug 2 x 12v chassifläktar! 24 grader C, RLF 55 % Tidigare två veckors vegg under en 200W blå/vit LE 5 cm avstånd. Toppade, om planterande (11L) samt satta i blom sedan en vecka! Har ej visa kön, än!
Just det! Medium: U-jord 15% Perlit 15% Vermiculit samt väl syresatt vatten!
replied 14 years, 5 months ago 18 Members · 84 Replies -
fina saker o nice odlingsplace. kan du ta kort på setupen hur allt ser ut hade vart nice med
annars lycka till ! kanske du itne behöver men
Peace
Fin setup och planterna ser ut att må bra. Men varför använder du dig av ett aktivt insug? Funkar det med kolfiltret för dig?
Tack för Era alla fina kommentarer! Angåendet det aktiva insuget så har jag aldrig tidigare begagnat mej av aktiv insug och tycket att det var nu så dags. I och med att kolfiltret sitter sist (på grund av cool-reflektorn) så hjälper säkerligen det aktiva insugsfläktarna till lite.
Setupen är inte klar ännu, det saknas tätningslister samt hakar att spänna fast dörren, så att hela garderoben är dels tät samt att undertryck råder! Först då försvinner allt doft, tror jag? Bilder på hela setupen kommer! Fungerar inte det så måste jag sätta kolfiltret inne i garderoben och en 12v chassifläkt på cool-reflektorn som skovlar upp den varma luften till insuget/kolfiltret!
Torparens C99 x Chronic luktar rejält i vegg 😯
Afghanin kommer från Nirvanan! -
ser mysigt ut där inne
Men vad står det på lappen i krukan nere till höger? Lyckas inte tyda den…
Kul att se sina “barn” växa
Om den luktar mycket har du nog ett bra pheno. Antar att doften är ganska söt?
Lycka till! Hoppas det är en hona bara. Nirvanas afghan brukar väl dra på höjden?? Du kommer nog få binda och strula
Återigen tack Torpan för fröna!
Det står på lappen så klart ”C989xCh” vilket betyder: ”Cinderella99 x Chronic”
Oj, drar Nirvanas Afghan på höjden? Och jag som trodde att det var en ren Indica, som inte blev så stor? Detta kommer att bli en prövning det må jag säga!
Ser riktigt fint ut ju.
Torparn .. Stabil eller visar den olika phenos osv. Annars låter ju mixen riktigt schysst. Nästan party strain
.p.
Jag vill också ha 23,5c ovanpå min lampa ❗Ser stabilt ut (bortsett från silvertejpen, men det ska väl fixa sig)
Lycka till på vägen
Tack! Cool-refelctorn är verkligen cool! Den är direkt sval mot handen på grund av att kylningskanaler (luftkanalen) går runt om själva det mylliknande reflektorshöljet som är fysiskt skilt från chassiet!
Min erfarenhet är att gradantalet är avgörande för styrkan i en odling och att sikta på en så jämn temperatur som möjligt – runt 24-25 grader är perfekt! En ganska hög luftfuktighet (55 % i blom) Och sedan helst lite, lite mot basis, inte neutral och absolut inte mot surt! Låt rötterna riktigt torka ut mellan varven. Vattna sedan nästan liken en flush – cannabis älskar detta. Problemet med att torka ut och flusha mellan varven är att man dränerar ut näringen iförtid i jorden, men då tillsätter man bara extra näring!Undvik absolut att låta honan bli pollinerad – de försvagar ruset! För vill ju få ett hyperstarkt gräs! Eller hur?
What?? 😯 Snarare surt än basiskt skulle jag säga…?! Vilket pH kör du på?
Ser annars riktigt bra ut!
Trevligt bygge.
Hur har du gjort för att minska vibrationen på kanalfläkten när du har den sådär?
Luktar det nåt ut med aktivt insug?
Fint hur som helst, lycka till!
Man tager vad man haver!
I grovsopporna hittade jag en gamla flytplatta eller flytkudde rättare sagt – ni vet av ett sådan där plastmaterial som är fluffigt men ändå styvt.Titta runt fläktarna; det är av det materialet som jag isolerat fläkten – inga vibrationer och när man stängt dörren så hörs nästan ingenting. I tillägg till detta har jag installerat en varvtalsräknare och på så sätt kan jag köra fläkten på ett litet lägre varvtal och vips så försvann lite mer av oljudet! Föra att ytterligare få tyst på skräpet så sitter man en ljuddämpare samt sist ett kolfilter!
Ja, det luktar LITE för mycket! Måste täta dörren samt sätta kolfiltret i garderoben, inte utanför!
Hur som helst så har jag ett uppdrag till Er alla!Vi döper alltid våra honor! På så vis mins vi dem som personligheter!
De Afghanska Kvinnorna (DKA) ska få heta:
RANA eller RIZVI, beroende på vilken som kommer först (den första att bli identifierad som kvinna) och om det blir två så har vi ett namn till!
Det gäller att tänka på allt!Men VAD ska vi döpa Chronic99 till? Den kommer ju från Torparn, alltså ett maskulinum, hur feminiserar man ett egennamn från Torparen till? Just det! Kom med förslag på Torparns kvinna
Ett namn! Var inte blyga ut skriv det första kvinnonamn som flyger in i huvudet på er!
