Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Pimp my garderob!
  • tomtebloss
    2006-09-24 at 17:44
    ohoj ser fram emot o följa denna tråd 😯
    kan du inte ha hps i taket o le efter 2 väggar?
    e ja bara flummar 😆
    peace 😉
  • AstroTurf
    2006-09-24 at 17:55
    Det här ska bli kul att följa :D Lycka till
  • Fritz
    2006-09-24 at 17:58
    Ljuddämpningsplattor kanske vore något att klä garderoben med?
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42645
  • EvilGanja
    2006-09-24 at 18:07
    EDIT: pga avstängning.
  • BigBanana
    2006-09-24 at 18:20
    Aaaah, the evil genious at work… Ska bli intressant.
  • LicenseToGrow
    2006-09-24 at 18:35
    ska bli riktigt intressant att se hur det här går :D
    lycka till!
  • Thc-Junkie
    2006-09-24 at 18:59
    Testa fläktarna nuuuuu !!
    Det är en order :mrgreen:
    Nä men seriöst. Blir roligt att följa denna tråd.
    Lite förslag:
    Nu vet jag ju inte om du har ett utrymme för mamma+sticklingar, men jag skulle dela av garderoben. Den nedre tredjedelen för mamman+sticklingar och den övre för en SOG under din hps.
    Sen ett gäng TECU 15 med en tillhörande låda av plexiglas under, så slipper man fat och trays å allt sånt skit. Medium får bli cocos, hydro är för jobbigt
    Jag hade satsat på en coolshade istället för en cooltube, lättare att få plats med en sån.
    Du sätter såklart fast “golven” på de två våningarna på skenor så du kan dra ut och in odlingen, ohh my god vad det underlättar arbetet, speciellt i scrog då man riktigt kan bedömma tillväxten i nätet ur alla möjliga håll osv.
    Här har du ett gäng expansionsbeslag som det heter:
    EDIT: Fuckade hela tråden med den länga länken … du hittar dom
    HÄR
  • EvilGanja
    2006-09-24 at 20:47
    Tack allihopa för tipsen! :) Fritz: Tack för tipset, ska använda 10mm åtminstone på baksidan. :)
    Thc-Junkie: Nu gav du mig inspiration, det tackar jag för! :D Jag gör så, jag delar upp garderoben i tre delar. Veg/blom och ett fläktkylt utrymme längst upp för ballast och el-attiraljer. Men jag kör blomningen underst, vet inte hur starka expansionsbeslagen är…
  • Thc-Junkie
    2006-09-24 at 21:04
    Dom starkaste där ligger på 35kg per par .. Men du lär kunna hitta starkare någon annan stans. Annars tar du bara och fixar en regel och ett gångjärn, sen har du ett ben som fälls ut när du drar ut “golvet”.
    Dock så tycker jag fortfarande det blir bättre om du tar den nedre tredje delen till veg. Du slipper huka dig för att pyssla om dina älsklingar och du kan ha ett totalt passiv ventilation för veggdelen.
    Du sätter insuget för hela odlingen i vegg utrymmet och utsuget i blom delen.
    Luften går alltså först genom veggutrymmet och sen genom en ljusfälla till blomutrymmet. Det fixar man enkelt genom en 90graders böj av ett pvc-rör som man målar svart.
    Kom gärna med kritik, för jag behöver själv lite pimp-hjälp 😆
  • EvilGanja
    2006-09-24 at 21:48
    35kg är lugnt. Jag gör så… får inhandla utrustning i morgon eller på tisdag. Höjden är 197cm invändigt. Hur ska man fördela utrymmet mellan planen? Jag tänkte kasta in en 125W LE i veg-utrymmet så det bör vara välventilerat. Jag kör båda scytharna som utsug och använder det gamla fläkt hålet som ett passivt insug. Låter bra i mina öron. Det är bara utrymmesfördelningen kvar….hmmmm… :?:
    edit: Funderar på sammanlagt 60cm i höjd för veg-planet och 100-115cm för blom-planet. Det blir inte trångt, men ganska kompakt…
    2006-09-25 at 17:48
    Borde ha utsuget(en) i taket, varm luft yee.,., så kan du ha ett rör från taket som leder ut doften genom fönstret :D
  • EvilGanja
    2006-09-25 at 17:59
    Tanken är att den ska se helt stealth ut. Eller som en “sleeper” kanske… Jaja. Inga slangar, inga ballaster eller annat som kan dra ögonen till sig. Givetvis ska garderoben vara fullkomligt tyst också.
  • EvilGanja
    2006-09-25 at 18:04
    Här är en bild satana helvete! Jag har inte hunnit införskaffa så mycket än. Har av någon anledning slöat lite för mycket bakom skärmen nu igen. Åhhh. Jobbjobbjobbjobbjobbb… jag vill ju pimpa garderob juh!
    EDIT: Tog bort bilden och några till på grund av vad jag hörde. Det var Jebus som talade till mig. Men han talade spanska så jag förstod ingenting men ja blev nojig ändå.
    2006-09-25 at 19:19
    hur går de får du ihop de???? 😉
    2006-09-26 at 15:11
    mer bilder nu!!! så vi får se hur de går för dig! 😉
Page 1 of 3
