Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Philips MASTERcolour och OSRAM – Fråga
Posted by skarvsladd on 2006-12-14 at 00:45Tjena hej..
Skulle vilja veta om det här är något att ha, på den ena lampan står det:
CDM-TD
70W / 830Det står även UV-BLOCK på den.
Och på den andra:
OSRAM Powerstar
HCI-TS 70W/WDLDetta var alltså själva glödlamporna, när vi kommer till själva armaturen så är den vit, ser ut som en stor sockerbit med handtag. Det går även att läsa: TYP X 9-70 70W 220V.
Det är inbyggd ballast (eller va fan det heter, det va ett tag sen nu) och dom väger kanske 4-5 kg/st.Skulle vara väldigt trevligt om någon kunde hjälpa mig.
Mvh, Skarvsladd
replied 15 years, 8 months ago 3 Members · 10 Replies -
Ja det är bra grejjer till vegg, metallhalogen lampor är aldrig dumt! Men 4-5kg?? 😯 Det låter tungt..
är det kanske en industria armatur? dom skall va bra har jag hört, ser den ut såhär?
dom är tydlingen väldigt säkra, och vattenskyddade. men jag kan tänka mig att det är lätt att få värmeproblem om man har ett för litet growroom, eftersom ballasten sitter fast på själva lampan. -
Tack för svaren!
Tomten – Jo asså dom väger en del men en stor del av vikten är nog själva skalet och “handtaget” som är stort och av solit stål eller liknande.
force – Nix! så där ser den inte ut. Den är liksom fyrkantig (ca 20×20 bred och 15 cm hög) och helt vit med ventiliation på ovansidan, där ballasten sitter inbyggd. Handtaget sitter fastskruvat på varje sida med små “plastrattar”.
Hur tror ni resultaten skulle se ut om jag körde 6 såna här rakt igenom hela odlingen? Är det värt det så att säga?
Mvh, Skarvsladd
Du skulle nog få väldigt buskiga och fina plantor, borde gå bra att blomma med dem också, det blir ändå 420w MH. Det positiva med att ha många lampor på lägre uteffekt är att du få jämn belysning på alla plantor, det negativa är att alla ballaster har ett visst energibortfall så det blir några kronor extra på elräkningen jämfört med en enda 400w armatur. Men det är försumbart.
Om du inte är nöjd med resultatet kan du skicka några armaturer till mig så kan jag avgöra om det är värt det 😆 -
Okej men det låter perfekt. Det är tyvär inte mina lampor och inte min odling, dessutom verkar han sugen på att behålla dom. 😉
Jag postar när vi vet hur det gick, Tack för hjälpen!
Ingen som har någon bild på ljus spectrumet. Vad är dom största nackdelar med att köra dessa lamper i blom? Relativt till hps?
mvh
Plantan “vill ha” ljus som lutar åt det röda hållet i blom såsom HPS, i vegg är det blått ljus som gäller, de här lamporna har ett ganska kallt blått ljus och är därför bättre än hps i vegg.
Haha you must have som good shyt,
Men finns det någon “vetenskaplig” informatiaon om det?
Varför växer den bätter med rött ljus? Vad blir det för skillnad på resultaten?//Peaceee
Plantan växer bättre i vegetativt stadium med blått ljus men utvecklar mer blommor under rött ljus.. därför att den behöver det blå ljuset för att få god bladtillväxt och därmed kunna fånga ännu mer ljus och rött ljus för att skjuta iväg stammen. Eftersom man vill ha långa och fina buds är rött ljus att föredra i blom då det låter budsen skjuta iväg på höjden. Om man har gott om blad i slutet av vegg är det ju onödigt att låta plantan producera mer under blomfasen och därmed knycka energi från blommorna. Givetvis finns det inget som säger att man inte kan köra blått ljus genom hela odlingen, det ger oftast mindre yield eftersom budsen inte har mer plats att växa på då stammen inte skjuter lika högt. Sjäv kör jag rött ljus genom hela odlingen och detta resulterar i att plantorna lätt kan bli lite rangliga och ha glest mellan bladparen men det avhjälps med toppning och nerbindning.
Nu har jag säkert fel bara för att, men det är såhär jag fått det förklarat för mig. Orkar inte rota reda på någon avhandling i biokemi för att gå djupare in på det hela 🙄 😆
tackar för ett bra svar, men får man lika kompakta buds om man har hps. tänkte om dom stecker på sig kanske man inte får lika kompakta. o kompakta ska dom ju vara
mvh
