Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Philips HIP, något att ha ?
Posted by Thc-Junkie on 2005-02-27 at 18:40Nu är det så att jag har fått tag i några gatulampor av märket philips.
På lamporna står det Philips HIP 400w. Finns det några ljuspektrum att hitta eller vet någon om det är något att ha ?
På ballasten står det:
Philips
BSN 400L 302 lSon: 400w
tw: 130/¤t70 (en)
Imains: 4.45/4.6A cos ? 0.45SN 58 (T..)
och på ignitorn står det:
HS70(de)-400w
HI 70-400wÄr det något att ha? Och finns det några HS- lampor som kan funka i odlingsstyfte ?
Skulle vara kul om någon visste
replied 17 years, 7 months ago 3 Members · 8 Replies -
Du menar väl HPI och inte HIP? HPI är philips metalhalide eller “metallhalogen” i Sverige. 400W ger 35000 lumen och är väl ganska optimal som odlingslampa.
Det var det som jag tyckte var konstigt.. Att det stog just HIP. Men det är vitt sken (som MH) så det kanske är samma sak som HPI
Ta ett foto på bulben,MH-lampor är rätt lätta att identifiera genom att bara kolla på bulben.
HIP skulle kunna stå för HpI-Plus, detta verkar vara den vanligaste MH´n i dessa Watt-tal. Philips kvicksilverlampor heter alltid någoting på HP (L, N, Comfort, pro etc.).
Ballasten verkar vara avsedd för MH också, så det är med största sannolikhet en MH du har.
Blir svårt med foto, men jag ska testa med min 3-mobil.. Bilder kommer på söndag då det bär av till dalarna tidigt imorgon bitti
Jag börjar bli övertygad att det är MH-lampor. Eftersom bulben som sitter i är sliten så tänkte jag byta till en Philips Hpi-T Plus 400w, kan den fungera ?
HPI-T Plus ska passa ALLA drifdonssystem enligt Philips katalog, så är du inte helt säker så är det den lampan du ska ha. HPI-T Plus verkar ha en extra inbyggd tändare och är därför endast beroende av att drivspänningen är rätt. Så länge du håller dig till 400W så ska det vara helt lugnt.
Däremot så försvagas det blåa spektrat avsevärt mycket om man inte kör med ballast lämpad för MH.
Spektrat sträcker sig mer mot grönt-Vitt med andra ballaster.
En jämförelse kan man göra genom att bara hålla varsin hand samtidigt under MH-belysning som drivs med MH-ballast och MH-belysning som drivs med en annan ballast.
