• PH reglering
    Posted by xgrower on 2010-05-06 at 01:59
    Har lite frågor angående ph reglering. Jag använder 81% fosfor lösning från cellmax till att sänka mitt ph värde, det jag undrar över är ifall det stör ut min näring, jag menar borde det inte vara lättare att köpa citronsyra för att undvika övermatning och fosfor lockout.
    Fråga nummer 2: Den kanske är dum men borde jag köpa ett par diskhandskar när jag leker med syran, jag har inte skvätt nått på mig själv än men jag har märkt att mina händer har börjat bli ovanligt torra på senaste och huden har börjat flagna mellan tummen och pekfingret, särskilt på handen jag oftast använder till att hålla i flaskan. Misstänker att det kanske inte är 100% tätt så att flaskan “svettas”… är det någon fara att ta i det med huden direkt om man sköljer med vatten direkt efteråt eller ska jag skydda mig bättre ? Vet inte riktigt hur frätande skiten är
    replied 12 years, 5 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2010-05-06 at 19:30
    hej !
    litet tips:) kolla alltid vad du ger till din planta:) gummihanskar lönar de sig alltid att använda och i alla fall om dina händer redan börjat regera på de:) smörja in dina händer i lite hudkräm så blir de bra igen :)
  • sticklingen
    2010-05-06 at 20:18
    Här står det lite om hur farligt det är.
    http://www.swedhandling.com/pdf/Fosforsyra75-85.pdf
    Hanteringsföreskrifter: Ögon- och nöddusch skall finnas på arbetsplatsen.
    Förebyggande åtgärder: Använd mekanisk ventilation eller punktutsug för att minska exponeringen via
    luft. Tvätta händerna efter arbetet och före måltid, rökning eller toalettbesök.
    Andningsskydd: Skyddsmask kan behövas om luftföroreningarna är höga.
    Ögonskydd: Vid risk för stänk använd godkända skyddsglasögon ansiktsskärm.
    Handskydd: Skyddshandskar skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk.
    Hudskydd: Skyddskläder skall användas vid risk för direktkontakt eller stänk.
    Kanske spä ut den? Hur är det nu Syra I Vatten eller Vatten I Syra, SIV eller VIS? Nån som minns skolkemin?
  • thaismack
    2010-05-07 at 13:47
    fråga 1
    det är ingenfara för din planta att använda syran. plantan kommer inte bli övergödd för att du sänker ph:et med syran. om du har en ec mätare ser du att när du sänker dit ph ändras knappt ec.
    Att spä ut den har ingen betydlese. det gör bara att du måste använda mer för att nå önskad ph sänkning.
    har inget svar på fråga 2 förutom att köpa en riktigt fet handkräm
  • sticklingen
    2010-05-07 at 14:20
    Att spä ut den borde den göra mindre farlig att hantera tänker jag.
