pH och “poolproblem”
Tänkte be om lite goda råd.
Det är så att jag har ett 120×120 tält med 20 st Ak-47 i cocos bounce som är ca 1 månad gamla från seed. Pga höga tempraturer i tältet så ställde jag in en AC i tältet som desvärre hade en avfuktnings funktion i sig, men det påverkade inte rH så mycket trodde 55-65 hyffsat stabilt.
Saken är den att för att få bättre cirkulation på fläkten i den så ställde jag upp den på högkant i bakre kan och det funkade ju skit bra, tills jag kom tillbaka från en arbetsresa (en kamrat vattnade) och såg att istället för att vattnet som skulle ner i tanken i AC’n hade runnit ut på golvet i tältet, vilket resulterade i en smärre pool med 1 cm vatten i hela tältet i nästan en vecka (krukorna stod direkt på golvet).
Frågan är hur det har påverkat rotsystemet? Till min förskräckelse så såg jag att cocosen hade börjat mögla lite på olika ställer i cocosen och lite vitt “mögel ludd” på rötter, så jag slet upp den och planterade om dem, rensade bort den gamla cocosen så gott jag kunde och satte dom i ny.
Dagen efter checkade jag pH värdet i vattnet som det vattnats med och till ytterligare förskräckelse så låg det på 8.8, Så för fem dagar sedan så vattnas dom med 6.0 pH efter Hesi’s näringsschema, Har inte kommit ner i 6.0 i mediumet än med det sjunker markant från 8.8 iallfall för varje vattning.
Har sedan pH sänkningen börjat se att bladen börjar bli mörkare i nyans
men det är fortfarande långsam tillväxt, inte för att det var så supersnabb tidigare, men nu är alla förhållanden tipptopp, Bra temp + fukt.Kan det vara så att plantorna är så pass skadade och att rötterna är nutblockade eller rent av ruttna, Dom såg dock bra ut, Hur lång tid tar det att upphäva nuteblock ??
Är det värt att fortsätta på dom här krymplingarna eller lika bra att sätta in 20 nya?
