Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan pH och “poolproblem”
  • pH och “poolproblem”
    Posted by word on 2008-10-15 at 12:10
    Tänkte be om lite goda råd.
    Det är så att jag har ett 120×120 tält med 20 st Ak-47 i cocos bounce som är ca 1 månad gamla från seed. Pga höga tempraturer i tältet så ställde jag in en AC i tältet som desvärre hade en avfuktnings funktion i sig, men det påverkade inte rH så mycket trodde 55-65 hyffsat stabilt.
    Saken är den att för att få bättre cirkulation på fläkten i den så ställde jag upp den på högkant i bakre kan och det funkade ju skit bra, tills jag kom tillbaka från en arbetsresa (en kamrat vattnade) och såg att istället för att vattnet som skulle ner i tanken i AC’n hade runnit ut på golvet i tältet, vilket resulterade i en smärre pool med 1 cm vatten i hela tältet i nästan en vecka (krukorna stod direkt på golvet).
    Frågan är hur det har påverkat rotsystemet? Till min förskräckelse så såg jag att cocosen hade börjat mögla lite på olika ställer i cocosen och lite vitt “mögel ludd” på rötter, så jag slet upp den och planterade om dem, rensade bort den gamla cocosen så gott jag kunde och satte dom i ny.
    Dagen efter checkade jag pH värdet i vattnet som det vattnats med och till ytterligare förskräckelse så låg det på 8.8, Så för fem dagar sedan så vattnas dom med 6.0 pH efter Hesi’s näringsschema, Har inte kommit ner i 6.0 i mediumet än med det sjunker markant från 8.8 iallfall för varje vattning.
    Har sedan pH sänkningen börjat se att bladen börjar bli mörkare i nyans
    men det är fortfarande långsam tillväxt, inte för att det var så supersnabb tidigare, men nu är alla förhållanden tipptopp, Bra temp + fukt.
    Kan det vara så att plantorna är så pass skadade och att rötterna är nutblockade eller rent av ruttna, Dom såg dock bra ut, Hur lång tid tar det att upphäva nuteblock ??
    Är det värt att fortsätta på dom här krymplingarna eller lika bra att sätta in 20 nya?
    replied 14 years ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Bone
    2008-10-15 at 14:37
    När du odlar i cocos så bör du ligga på pH 5,5.
    Ibland när jag handvattnat så brukar det stå 2-3cm i botten av mitt tält (80×80) och då väntar jag med att vattna igen tills plantorna sugit upp det.
    Har inte haft några problem alls med att det står lite vatten i botten då och då förutom att RHn drar iväg lite.
    Mvh / Benet
  • word
    2008-10-15 at 14:50
    Okej, Det lät betryggande, Och det det här med pH’t och tillväxt bör lösa sig mer och mer ju närmare pH 5.5 man kommer ?
  • Bone
    2008-10-15 at 14:55
    Ja det ska ordna sej, dvs om du inte har något annat problem.
    Hur har du kunnat få så högt pH som 8,8 förresten? Vattna alltid med pH 5,5 även när flushar i slutet av blom.
    Mvh / Benet
  • word
    2008-10-15 at 15:08
    8.8 är värdet på kranvattnet där det står. Trodde det inte till en början när jag testade värdet i vattnet och trodde att det var fel på pH mätaren, Men efter att ha gått till botten med alla andra faktorer och kunde utesluta dem så fanns det vara pH’t kvar.. Och dom ser bättre ut nu än tidigare, även om det gamla och skadade inte kommer att bli som de ny producerande kvistarna…
    Ph 5.5 alltså, kom fram till 6.5 efter att ha läst http://www.stonerforums.com/lounge/growfaq/1675.html
    Och på Hesi Blom så står det står det att man ska hålla sig mellan 5.8 -6.3 , Och i hydro 5.2 Förvirrande det här med pH i olika medium :D
  • Ryder
    2008-10-15 at 15:24
    Felaktig guide.
    Cocos skall betraktas som hydro. Då det egentligen är en hydroodling man håller på med.
    Så pH 5.2 är rätt, men eftersom det är väldigt skadligt om man kommer under det, typ 5,1 – 5,0 så brukar de flesta köra runt 5,5 för att vara på den säkra sidan. Det funkar utmärkt. :)
    Från Slan the man :) :
    Reply To: HYDRO SETUP SÄLJES EV. BYTES!
  • word
    2008-10-15 at 15:27
    Tack för svaren!
    pH 5.5 var det!
