Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ph mätare/ LITE PH-värde!!
Posted by xtrazi3 on 2012-01-14 at 15:21hej, har sökt lite efter hur man mäter sitt ph värde men hittar inte de specifika svaret.
Man mäter sitt ph värde ur avrinningsvattnet, ska man vattna med vanligt kranvatten först och sedan mäta, eller ska man mäta med näringsvattnet?
replied 10 years, 9 months ago 7 Members · 19 Replies -
Man mäter först vattnet efter man tillsatt näring. Sedan korigerar man ner PH värdet till det man vill ha. Sedan vattnar man och mäter avrinnings vattnet och det bör ligga på ca 7 enligt mina erfarenheter.
Att mäta en gång extra kostar inget, om man inte kör med droppar!
Jag mäter alltid grundvattnet, tillför näring, mäter av lösningen med PH och EC
Sen mäter jag avrinningsvattnet, det handlar om att VETA hur ditt medium ändrar ditt avrinningsvatten det skall balanseras mot det vatten/näringslösning du vattnar med!
Sen e jag nog lite pervers med då jag balanserar vattnet som ska bil luftfuktande med till 6,8 men att vara noga är en dygd! -
Hmm, har nyöppnat ph-mätar förpackningen.
http://www.professionalgrow.se/sv/adwa-ph-matare
fick med ph mätare, 2 påser där det står pH 4.01 och pH 7.01, vad är dessa påsar för nåt? nån vätska innuti.
Jag har en pH mätare, ifall jag ser att ph-värdet är för mycket eller för lågt, vad kan jag göra åt problemet??
Hur ska jag göra den redo för använding, kan någon förklara helt och hållet? förstår inte produktbeskriviningen -
Läs manualen och kolla efter kalibrering så förstår du vad du skall göra med påsarna. Om avrinningsvattnet är för högt vattnar du med lägre pH och vise versa.
Klabba inte till det så han börjar vattna med kalibreringspåsarna nu, hehe.
xtrazi3 wrote:fick med ph mätare, 2 påser där det står pH 4.01 och pH 7.01, vad är dessa påsar för nåt? nån vätska innuti.Jag har en pH mätare, ifall jag ser att ph-värdet är för mycket eller för lågt, vad kan jag göra åt problemet??
Hur ska jag göra den redo för använding, kan någon förklara helt och hållet? förstår inte produktbeskriviningenVissa ph mätare kalibrerar man bara på en punkt (oftast 7.01) och andra lite bättre kalibrerar man på 2 punker för att det blir en exaktare mätning.
Man bör kalibrera sin mätare en gång i veckan om man inte är noga med att använda rekomenderade förslutningsvätskor för ph mätare.
Som sagt, läs manualen och förstå dig på din mätare, detta är väldigt viktigt för att kunna använda mätaren.
Vissa mätare har automatisk kalibrering (du bara stricker ner mätaren när du satt den i kalibreringsläge och den brukar säga vad den vill ha (ex 7.01 och 4.01))
Vissa har en liten skruv någonstanns på mätaren som du skruvar på tills din mätare säger rätt beroende på vilken vätska du har den i.
Jag brukar bara skölja av den i vanligt kranvatten efter jag använt ph 7.01 påsen och ska ta 4.01 påsen. Folk kanske säger ajjabajja men det fungerar för jag kalibrerar mätaren ofta och är inte rädd för att ersätta en ph avkännare (proben)./kweed
ok har läst på nu, förstår menyn på mätaren.
Varför har jag en 4.01 påse och en 7.01? vad är det för skillnad och vilken bör jag köra med?
Jag går in på calibration mode, ska jag sedan doppa ner electroden i ph vattnet jag fick med?
Ska jag isf göra ett litet hål och sippra ut lite vatten, sedan spara resten av påsen?? Vad kan vara ett bra tillbehör att hälla vattnet i? -
Ska jag isf göra ett litet hål och sippra ut lite vatten, sedan spara resten av påsen?? Vad kan vara ett bra tillbehör att hälla vattnet i?Läste du vad jag skrev? Påsarna är till för kalibrering och du bör enligt mig använda båda då du kan använda båda.
Detta för en exaktare avläsning.Står det inte på displayen vad du ska kalibrera i? På min hanna hi 98128 står det “CAL 7.01” och då doppar jag mätaren i 7.01 påsen. När den är klar så står det att den vill ha 4.01. Då sköljer jag mätaren i kranvatten och sen ner i 4.01 påsen.
Fick du sådana påsar:
Så bara klipp av den på toppen och ner med mätaren. Påsarna än engångsprodukter och bör inte användas fler gånger./kweed
Ah perfekt ser nu, förstår precis hur jag ska göra nu! Det stod faktiskt 7.01 i displayen 😳
Jag mäter vi säger i båda påsarna, sen står det finished?
Kan jag mäta på 4 st olika växter på samma kalibreringEdit* jo sådana påsar fast inte Hanna
mycket tacksam för svar
Ja du kan mäta hur många växter du vill såklart. Dock kan den komma att diffa lite efter ett tiotal gånger, fast det är petitesser. Mäter du ofta så kalibrera en gång i veckan, eller färre beroende på vad du känner.
Vissa kalibrerar när dom “känner” att den inte stämmer.
Jag gör det en gång i veckan./kweed
Okok, det följde inte med 100 sådana vattenförpackningar, så hur gör man då? kokar man sitt vatten?
Kommer flitigt använda min ph mätare, ifall jag ser att ph värdet är för lågt, hur höjer jag det då?
gatt ja köpa hem nånting “ph-up”? -
gatt ja köpa hem nånting “ph-up”?Det är bufferlösningar. Du får helt enkelt köpa dom.
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/calibreringsvatskor/Ja du bör köpa ph+ och ph-
Troligvis behöver du mestadels ph- men du bör köpa hem en av varje.Tänk på att ph- för vegg och ph- för blom skiljer sig. Det är olika ämnen i dom men om du behöver ph+ så finns det bara en.
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/ph-vatskor/ph-grow
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/ph-vatskor/ph-blom
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/ph-vatskor/ph/kweed
ok, tack för belysningen!
Mätte nyss mina 4 damer och dem hade : 6.2 || 5.9 || 6.0 || !!!5.0!!!! ||
kalibrera den bara med 7.1, inte med 4.1
Edit* tror jag läste nånstans på forumet att det går att koka vatten sen kalibrera med det??
Finns färdiga vätskor i behållare så du har mer exakt ph+ att då slipper du blanda upp nytt hela tiden
Okok får se vad det blir när jag köper in
Vad ska ph nivån ligga på, vid 7?
har inte tillsatt nån näring på ca 5 dagar när jag mätte nyss, om det kan ha nån inverkan
bör jag öka nivån?
