Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ph mätare fråga
ph mätare fråga
Posted by stilnoct on 2005-09-13 at 20:50Dom flesta man hittar att köpa verkar ju vara gjorde för vatten tester. om man nu skulle köpa en sån och mäta ph i jord hur ska man då göra det?
för det funkar väll inte o knöla ner den i jorden bara eller ?replied 17 years, 1 month ago 5 Members · 7 Replies -
Det finns pH mätare för jord, minns inte vars dock. Men annars kan du mäta pH på vattnet som rinner ut när du vattnar krukan med t.ex. lakmus papper.
så om man vattnar igenom krukan o tar det vattnet o mäter ph i får man då ett korrekt värde på vad jorden håller för ph?
tack agatonsax
men iaf vore intressant att få reda på svaret till frågan.
är säkert mer folk än jag som undrar över det.
Jag är iaf noob på det med ph o sådant och noobs finns det ju gått om så 😈 -
Jag har en liknande från bauhaus och jag tycker inte alls att den är tillförlitlig vare sig man stoppar den direkt i jorden eller gör en uppslamning.
Jag såg att PurpleHaze hade en likadan och fick uppfattningen att den dög åt honom. Om man ska formulera en följdfråga till stilnoct’s initialfråga blir det kanske nått sånt här:
I vilken mån är det av betydelse att pH mätaren håller en hög precision?
Jag menar att jag själv inte har någon speciell uppfattning om hur känsliga plantorna är för avvikelser i pH värdet. Men det finns ju uppenbarligen ett spann mellan pH 6,3 och 7 som passar plantan bra. Menar du att mätfelet på den här mätaren är större än cirka 0,35 pH enheter ?
Finns det en mätvärdesnogrannhet angiven för mätaren förresten?
Såhär ser den ut:
Den ser ju ruskigt najs ut.
Men jag tycker inte att den är tillförlitlig och kvalitén är inget vidare.
Skakar man på den så svajjar t.ex nålen.
när man trycker ner den i jorden så slår nålen och ger grova utslag tills man har stannat.
Den första jag köpte var jag tvungen att byta, för den mätte helt galet fel eller inte alls, den gav olika utslag på samma PH lösningar.
Jag testade flera ggr i både äppelcidervinäger, coca cola och maskindiskmedel.
Dessutom tror jag inte att sättet den fungerar på är särkilt tillförlitligt.
Längst ned på pinnen sitter två olika material och den mäter hur joner vandrar mellan dessa.Ju mer luft det finns i jorden när man testar desto sämre borde mätresultatet bli.
Den här mätaren har definitivt inte övertygat mig om att nånting den visar går att lita på.
Om jag skulle välja ett billigt alternativ skulle jag helt klart använda mig av gammalt hederligt lackmuspapper.
