pH i cocos
För det första, det går inte att söka på pH på swecans sökmotor, jag lyckas varjefall inte.
Vad jag förstått är det viktigt att man håller pH konstant.
Sen bör man ligga mellan 5,2 och 6,2 där 5,7 är optimalt. 1. Stämmer detta?2. Ni som odlar i cocos, mäter ni pH:t först i vattenlösningen med näring? Eller mäter ni bara det som rinner ut? Berätta allt ni vet!
3. Gäller detta endast om man INTE kör drain to waste? Alltså återvinner sin vattenlösning:
“If you grow hydrological on coco it is quite easy to maintain the correct pH-value by means of the following formula:
PH of the new nutrient solution = 2 x [5.8 – (½ pH drain water)]. Here the pH drain water is the pH of the old drain water left behind after previous watering(s).Källa: http://www.growside.nl/pdf/kweken_op_kokos_in_potten_en.pdf
En sak till också, jag är jätteosäker på hur ofta jag ska vattna nu när jag kör cocos, mina plantor blir aldrig “uttorkade” alltså lite hängiga. Det kan gå 5-6 dar mellan vattningarna (är 1:a veckan i blom).
4. Ska jag vattna ofta och inte så mycket, eller låta det gå dagar mellan varje vattning? De är lite gulfärgade… Misstänker kvävebrist, dvs då vattnar jag för lite då den har näringsbrist. Använder mig av cannas näring och schema.
