Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Ph frågor
- CreatorDiscussion
- 2010-04-01 at 22:03#51740
reaperParticipantJag har hasselfors p jord blandat med perlite & vermeculit + ca 5 msk magnedol trädgårdskalk per 10 liter. Vattnar med näringslösning från hesi (ph 6.8 ). Avrinnings vattnet hammnar på ph7.3. Allt ser bra ut.
Skall jag börja krångla och försöka sänka ph´t(Det verkar ju råda lite delade meningar om vad det opimala ph värdet är, vissa säger:6.5-7.0. Andra säger ca 5.8 )
Eller skall man bara ligga kvar och hålla ett stabilt ph på 7.3. Eller är det rent utav en omplantering som gäller utan magnedol eller kanske bara 1 msk per 10 liter. Har dock inga symptom ännu! - CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2010-04-04 at 10:41 #546865
cthulluMemberoavsett vad man anser är optimalt tror att alla är överens om att pH över 7 brukar ge problem. (näringslockouts)
MEN Det är ju vad dina plantor i ditt medium i din setup säger som är det väsentliga för dig så om de inte visar några problem är det väl bara att köra på!
- 2010-04-04 at 17:16 #546866
popanonikokMemberTänkte låna trodden och ställa en fråga:
Hur sänker man PHt i jord om det blir för högt, eller tvärtom?
Det finns PH- och PH+ på e40bulbs, funkar det för jord också?
- 2010-04-04 at 17:29 #546867
Ja.
Du blandar i kanske tre droppar PH- i din 10L dunk (tillsammans med resten av näringarna), och vattnar sedan med det.
Krävs PH-mätare till det dock, då lösningarna är så koncentrerade så att 5droppar kunde vara alldeles för mycket.Man tjänar lätt in en mätare på första skörden och man sover så mycket bättre om nätterna
- 2010-04-04 at 18:47 #546868
Ja.
Jag har redan en ph-mätare 😉
- 2010-04-06 at 01:18 #546869
Har hört att man kan sänka pH värdet med nått surt, typ citronsaft. Har inte testat det själv någon som vet om det funkar?
- 2010-04-06 at 08:07 #546870
billball420MemberJa det fungerar, Vesslan. Det krävs ju fler droppar än med Ph-, men ett par sprut från en plastcitron gör susen.
bill
- 2010-04-06 at 20:58 #546871
reaperMemberNu sänkte jag min näring med hjälp av citronsaft. Ett litet stänk och jag hamnade på ph 6.4 med ett avrinnings vatten på ph 6.8.
Finns det några nackdelar med att använda citron jämfört ,med ph- , förutom att man behöver skvätta i mer????? - 2010-04-06 at 21:43 #546872
baralillajagMemberDet ska nog inte finnas någon nackdel med citron i jordodling – möjligen priset, eftersom citronsaft är dyrare än forforsyra, svavelsyra, salpetersyra och ättika, vilket är andra syror man kan använda.
I hydroodlingar sägs det att man ska undvika citronsyra eftersom mycket svårlösliga utfällningar av kalcium då kan bildas – dels blir kalciumet låst, men det kan även resultera i proppar/stopp i droppsystem och liknande. - 2010-04-06 at 22:02 #546873
reaperMemberKommer nog inte skaffa något ph-, utan köra på vad som finns hemma eller på ica. Man kanske skall hålla sig ifrån citron och citronsyra, och gå på ättikan istället.
Hur som helst så skall vi vänta ett par dagar och se så inget konstigt händer. Ser ju friska ut nu men vill inte riskera någon näringslock out senare.
Nästa vattning tänkte jag sänka till ph 6.0 och förhoppningsvis hamna på ph 6.4 i ut vatten. Nästa gång yttligare lite grann. - 2010-05-18 at 20:35 #546874
yggdrasilMemberJag håller på att försöka fatta hur man påverkar Ph’värdet med olika substanser. Vad jag inte förstår är hurvida något är alkaliskt och vad det innebär.
Jag har några exempel som jag är nyfiken på:
Dolomit kalk
Urin
Aska
Kranvatten - 2010-05-31 at 15:06 #546875
Dolomit kalk
Urin
Aska
KranvattenpH < 7 = sur
pH > 7 = basisk eller alkalisk
pH = 7 = neutralDolomit Kalk är neutralt eller basisk tror jag, i vilket fall är den bra att buffra mot syra.
Urin ska visst vara ungefärligen neutralt i pH men det kan variera från person till person vad jag förstår.
Aska normalt är basisk
Kranvatten är normalt svagt basiskt för att inte vattenledningarna ska korrodera, dock inte mer än cirka pH 8 eller så.Läs mer om pH här: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
- 2010-06-25 at 13:40 #546876
karrakungenMemberNär vi är inne på PH kan ja ge ett länk tips.
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_kw=ph%20meter&_fcid=192&_jgr=0&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1
3i1 PH-mätare för drygt 3£ och diverse sorters PH justeringsvätskor. Dock skickas allt från Hongkong så inget för den stressade.. Men perfekt för mig som förbereder min första odling! - 2010-07-22 at 23:41 #546877
ryderMemberSå här är det att pH värdet i köpjord ligger på naturligt runt 4.0 sen buffrad upp till 6.0 – 6.5 beroende vilken jord. Om ni kollar vad jord innehåller så är det ca 85% torv därav pH 4.0 sen har tillverkarna tillsatt kalk för att få upp till ca 6.0 Och att ändra pH värdet genom bevattningen funkar inte för det har jag testat 😯 Jag vattna med ca 8-9 pH för att höja jorden från 4 till 6 som det blev i avrinningsvattnet men växterna slutade växa i några veckor tills jag planterade om. So that’s a no go.
Har ni ett pH värde mellan 5.8 – 7.5 i avrinningsvattnet så fortsätt köra på det. Växterna anpassar sig och rotsystemet fixar det själv, även fast det kräver en ansträngning så är det viktigare att det är stabilt. Växer dem bra så är allt bra. Det ända ni kan göra om det går riktigt utför är att plantera om och det är en drastisk åtgärd som skadar rotsystemet. Så växer det bra var bara glada Då trivs dom.
Hesi buffrar näringslösningen till ca 6. Lycka till
- 2010-11-14 at 23:40 #546878
nomiarMemberAng det att folk har olika åsikter om vad det ska vara för ph så är det 6.5 för jord och 5.8 för hydro.
- 2011-01-14 at 09:13 #546879
perrottaMemberJag kan rekomendera citron syra (citric acid) Bionova har en egen produkt förutom att den sänker ph:t gör den även det enklare för växten att ta upp P, detta är extra viktigt i jordar med höga halter Fe och Al som hindrar växten från att ta upp P. Citronsyra är även viktig i citronsyracykelngenom att göra om näringsämnen till energi ATP ADP.
Finns mycket att läsa om det på Icmag, - AuthorReplies
