• Ph fråga
    Posted by kiddo on 2009-09-16 at 22:57
    jo de finns ju lite olika snack om vad ph:t ska ligga på i jorden.
    På hesi står de 5.8-6.2. på internet står de på många ställen 6.8-7.
    vad har ni i avrinningsvattnet? Hur högt ph kan vattnet ligga på som ni vattnar med utan att växten tar skada? om avrinningsvattnet ligger på 5.7 säger vi, är de då skadligt o dåligt att vattna med ph 8 eller mer för att få upp avrinningsvattnet till 6.7??
    replied 13 years, 1 month ago 4 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2009-09-17 at 14:28
    Har du leca kulor i jorden som kanske inte är avrunna? brukar ju höja avrinningen en hel del, finns Ph jordtest att köpa för att kolla så du har ok ph där för en ca 50 kr.
    hur har du vattnat innan och hur mår den av den ph nivån du har gett?
    6.2 är helt ok brukar ju inte göra alltför mycket om det blir lite för högt se till att det inte blir för lågt bara.
  • Lynx
    2009-09-17 at 14:42
    mit vatten är på ca 7,5-8 och det funkar bra dom värkar inte lida
  • cthullu
    2009-09-17 at 18:43
    Det är pH på avrinningsvattnet som spelar roll, det är det värdet plantornas rötter står i. Vad värdena är på vattnet innan du häller i är inte viktigt i sig, men påverkar såklart vad du får för värde i krukan beroende på hur stor buffringkapacitet din jord har.
    6.5 – 7.0 är det som gäller när man odlar i jord.
    Plantorna kan vänja sig / kompensera vid aningen felaktiga värden så länge värdet är konstant stabilt.
    De lägre Hesi värdena du nämnde låter som värden man har när man odlar i en hydro setup och inte i jord.
  • kiddo
    2009-09-17 at 19:08
    Okaj. Jag har inget själv, är mest nyfiken på hur de funkar=) men säg att de krävs uppåt 9-10 på vattnet för att få ut 6.5-7 på avrinnings vattnet, är detta inte skadligt för plantan med så högt ph? om man vattnar med högt ph, höjs ph:t mer och mer i jorden ju längre man vattnar med högt ph?
